C'est là Rob : viewtopic.php?t=38383&start=30
▄▀▄▀ [GROK 2024] GROK 2024 - BLABLABLA... Ici on en parle ! ▄▀▄▀
- Been thanked : 245 times
Re: ▄▀▄▀ [GROK 2024] GROK 2024 - BLABLABLA... Ici on en parle ! ▄▀▄▀
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 123 times
- Been thanked : 16 times
MERCI DE VOUS LISTER SUR LES ARRIVEES DE VENDREDI
si ce n'est pas déjà fait, sinon vous ne mangerez pas....
- Sam
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 43 times
J-
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ [GROK 24] INSCRIPTIONS ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ plip
En tous cas ça a quelque part porté ses fruits y a plus le décompte du nombre d'inscrits sur la 1ère page
- Wob
Je suis déjà loin de chez moi, en vadrouille dans le Jura et suite à un déraillage lors d'une sortie TT, je me suis rendu compte que mon kit chaine commencait à être loin et à s'user étrangement vite.
Je vais essayer de régler le problème du bruit et de l'usure anormale mais il va falloir que je change mon kit chaine prochainement si je veux pouvoir remonter sereinement en Belgique après la Grok..
Et si je peux éviter d'aller au garage, ça m'arrangerait.
- Picsou
- suce des ours!
- Département : 36 Indre
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 102 times
@Brunoma18
Si tu peux prévoir pour Robin
Couroucoucou Roploplo
- Picsou
- suce des ours!
@Wob
Su tu as besoin du kit chaîne, je peux peut-être m'en faire livrer un à la Grok.
Dis-moi quoi rapidement.
- Wob
@Picsou
Ça peut.
Je pensais en commander un chez Dafy à faire livrer dans un de leur magasin, mais ça me va très bien s'il y en a un qui arrive directement à le Grok!
Tiendez moi au jus.
Ça peut.
Tiendez moi au jus.
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
Re: ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ [GROK 24] INSCRIPTIONS ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
Il ne pleut plus sans cesse les trois jours... indice de confiance 3/5...
@A suivre sur Météo France
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 126 times
Si besoin, j'ai l'outil AFAM pour riveter.
Je peux ramener quelques glingues, mais faut me dire
- Wob
@dgero
Ce serait super!
Plus qu'à trouver quelqu'un avec une meuleuse et on est bon
Ce serait super!
- Picsou
- suce des ours!
Quelle année ta T@?
- Picsou
- suce des ours!
Meuleuse sur batterie de, j'ai !
- Picsou
- suce des ours!
Chic on va manger des escargots
et jouer au scrabble !
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Dites moi si j'apporte quelque chose
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Picsou
- suce des ours!
Y'en a plein la bas
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Wob
@Picsou
Mais c'est farpait tout ça !
Elle est de 91, celle-là.
- Charly
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 49 times
Mon rive chaine fait aussi "dérive" chaine, si besoin...
Chouette une séance bricolage sous le barnum
Samytcho
- Indispensable
- Département : 34 Hérault
Concept sympas, d'autant plus que je suis une bille en méca je veux bien zyeuté un pti' coup.
En plus, j'ai l'impression que ma chaîne est trop détendue. Mais ayant peur d'abîmer l'arbre de sortie de boite (et n'ayant jamais fait cette opération ) je préfère demander la bonne tension à des connaisseurs, quitte à le faire ensuite tranquillement à mon retour
T@ PD06 93'
@Wob ,
C'est quoi l'empreinte des vis pour la fixation de ta couronne (Btr ? Torx ? 6 pans ?)
Ah oui, y'a la couronne... Faut la péteuse alors.
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
@Brunoma18
un parapluie, des bottes en caoutchoucs, et un ciré jaune...
- Wob
Ça peut être intéressant de l'avoir pour éviter la meuleuse. Et comme ça j'apprendrai à m'en servir
Enfin, on verra comment ça va se goupiller, mais si ça t'emmerde pas de l'emmener, ce serait une sécurité en plus au cas où..
Merci!
- Wob
C'est du 6 pans.
J'imaginais naïvement qu'il allait être possible de les enlever avec une clé Allen.
- citropascal
Prévois également une petite massette pour "dégripper" les btr, si non le pétard va juste arrondir l'empreinte
- citropascal
Faut décaler de 22 au 25 y aura du soleil...
Et samedi on aura le droit aux grêlons
AfricaTwin, Transalp, trail ou pas, elle est ouverte à toutes et à tous.
