Outil de pose de joints spis de fourche ?!
Been thanked : 247 times
J'avais vu une vidéo sympa d"@Alambic sur ces outils, d'habitude je fais ça avec un tuyau de pvc ajusté au bon diamètre. Et vous vous faites comment?
Je vois deux modèles pas trop chéro:
Un qui semble un peu universel, mais ce qui me gêne c'est qu'il appuie sur le joint en trois points, et une masse coulissante qui fait office de marteau d'inertie. ça ne risque pas de l'abîmer?
https://www.amazon.fr/Konuooer-Fourche- ... C78&sr=8-5
Et l'autre qui prend sur toute la surface mais il faut en acheter un pour chaque diamètre...
https://www.amazon.fr/JFG-Racing-Tourne ... r=8-3&th=1
Re: Outil de remontage joints spis de fourche
Pour les fourches de 43 le tuyau PVC de 50 va très bien.
Mais surtout j'utilise toujours les rondelles qui vont sous le joint. J'en ai ai des anciennes que je garde précieusement !
29 juin 2024, 14:10
La pièce n°13 ?
Et pour les fourches de 41 mm ?
Has thanked : 66 times
J'ai le même acheté chez Louis.DE 19€ et 99cts
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... n/10091785
29 juin 2024, 14:22
La pièce n°13 ?
Pareil !
citropascal a écrit : ↑
29 juin 2024, 17:44
Sympa. Mais...
En 41 et 43mm il est à 40 € soit 10€ plus cher qu'Amazon.
F38Rexor
Re: Outil de pose de joints spis de fourche ?!
Message par F38Rexor »
Je reste au tube pvc ou équivalent suivant les diamètres.
Mais j ai vu ces outils sur une ou deux vidéos.
Je me laisserai sûrement tenter.
F38Rexor
J’utilise cet outil en tant que professionnel depuis quelques années sans soucis.
À part pour les fourches très grosses ou très fines, assez rares dans l’ensemble.
Ça reste un outil que j’ai appris à utiliser en concession Honda, donc c’est vraiment utilisé par des pros.
Depuis peu, je sui passé sur des outlis Motion Pro, mais il en faut un par diamètre et c’est près de 60 balles pièce.
Moi je suis un pro, et pour des raisons de confort et de rapidité d’exécution, j’ai toutes les raisons d’investir dedans.
Mais sinon, honnêtement, achetez la première version pour 20 balles sur Aliexpress, ça fait largement le job.
Ha ben j'ai trouvé le beurre et l'argent du beurre...
10€ l'outil dédié à un diamètre de tube sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... 57682028_0
Il n'est pas estampillé Motion Pro mais c'est son frère jumeau. 😉
Je vais en prendre un en 41mm et un en 43mm ça ira pour le Transalp et l'Africa 750, ainsi que le DR.
Merci pour le lien mon bon David, outil en 41mm commandé :wink:
Quand vous les aurez reçu, je veux bien avoir la confirmation que la partie principale, le marteau, est en acier et pas en alu.
Les Motion Pro sont en acier bien massif et en deux coups t’as rentré le spi sans forcer. Mais si c’est en alu c’est moins confortable.
29 juin 2024, 20:15
29 juin 2024, 17:44
Sympa. Mais...
Je croyais qu'ils étaient tous en promo en même temps, apparemment ils mettent chaque fois une autre dimension en promo, autant pour moi. J'ai acheté le diamètre 41 à 19€ y a 2 ou 3 ans.
Alambic a écrit : ↑
30 juin 2024, 09:47
Ca devrait être en acier pour le marteau et en alu pour la bague de verrouillage. Faudrait aussi comparer la taille du marteau, sur les photos le truc de chez Alie a l'air moins épais.
wait & see.
2. L'anneau de verrouillage en aluminium anodisé est doté d'une finition moletée pour une prise sûre et antidérapante et verrouille positivement les moitiés du corps pendant l'utilisation, plus besoin de s'inquiéter qu'une partie de l'outil tombe et endommage la jambe de la fourche ou frappe vos pieds.
3. Parfaitement pondérées pour conduire les joints, les moitiés de corps sont usinées en acier au carbone durable et disposent d'une e-coat de protection noire de haute qualité avec des marquages gravés au laser.
Ce qui m'embête avec l'autre système universel c'est qu'il est réglable (ça c'est cool) mais que la partie qui pousse le joint et qui est sous le marteau, c'est 3 pièces en arc de cercle non jointives, et donc je me dis que si ça ne pose pas en plein sur le joint, est ce que ça peut l'abîmer... ?
Question annexe, est ce que vous mettez quelque chose sur le joint pour faciliter la pose? Huile ou silicone?
30 juin 2024, 09:51
Pas de soucis, c'est souvent un bon plan Louis.de et là ça l'est encore :ouioui thx
30 juin 2024, 08:31
LE transalp ??? 8-* :pasfou
Hein? C'est pas comme ça qu'on dit.
J'en profite, Mylène est loin du clavier... :D
30 juin 2024, 11:16
Non, t’en fais pas. C’est un outil utilisé par des professionnels. C’est pas le plus confortable, mais le travail est bien fait avec.
Vaseline de préférence, huile de fourche si t’en as pas.
30 juin 2024, 23:32
Mais moi je suis là et j'ai la capture d'écran facile 😁
Merci @Alambic thx
@banliou Oui c'est un Kafrine's bait :lol:
Bon j'ai déjà reçu les trucs, ça va vite depuis la Chine!
Un peu déçu, le corps est en aluminium et pas en acier. J'ai testé avec un aimant et on le sent bien au poids.
Je vais voir avec le vendeur car c'est différent de la description ! :-[
Alambic, c'est donc différent des tiens, si tu es bien sur que le corps est en acier :)
Mais je pense que ça fera le job :ouioui . Y a plus qu'à tester.
outils spi small.jpg (36.56 Kio) Vu 3602 fois
F38Rexor
En tant que particulier même avec un paddock bien garni, on ne fait pas des joints de fourches tous les jours.
Donc pour une ou deux fois par an, même avec un outil moins solide, cela peut être intéressant, du moins pour le bricolo que je suis.
En tout cas, merci pour les infos. :respect
F38Rexor
Yarglll
Has thanked : 15 times
Message par Yarglll »
08 juil. 2024, 10:26
J'ai cet outil (dans un version acier), et honnêtement, je n'ai jamais dû taper avec pour faire rentrer les joints. Juste une bonne poussée, et quelques petits coups pour bien tasser contre le tube. Donc, je pense qu'il fera quand même le job, éventuellement avec un peu plus d'efforts.
Maintenant, je comprend bien le :-/ à la réception d'un objet non conforme à la description...
Edit : Voici le mien. ~20€.
https://www.louis.be/fr/rothewald-enfon ... r=10091785
Sinon, il reste la possibilité "impression 3D"
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/o ... tenere-xtz
Modifié en dernier par Yarglll le 09 juil. 2024, 09:35, modifié 3 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Yarglll a écrit : ↑
09 juil. 2024, 07:35
Oui j'en suis convaincu, merci de me rassurer. Mais pour le principe j'ai envoyé l'information au vendeur et c'est aussi utile pour comparer cet outil et celui d'@Alambic qui est peut être une création originale avec un corps en acier? (Alambic tu confirmes?)
Je ferai un retour lors de l'utilisation. :wink:
F38Rexor a écrit : ↑
08 juil. 2024, 15:39
Oui c'est probablement inutile, je faisais avec un tuyau PVC avant. Mais bon pour le prix...
@Flan oui le mien est bien en acier bien lourd et massif, et la bague seulement est en alu. C’est la différence entre l’original et la copie. ;)
@F38Rexor tu as parfaitement raison. Pour un particulier, des outils plus simples et moins chers sont largement suffisants.
@Yarglll je ne les connaissais pas ceux-là. C’est la marque de Louis, qualité correcte mais sans plus pour leurs outils en général, mais prix plus que correct. Merci pour l’info.
Yarglll a écrit : ↑
Plutôt à 40€ ... 😉
Yarglll
09 juil. 2024, 12:57
Plutôt à 40€ ... 😉
Tiens oui. Je n'avais lu que les grands caractères en rouge ;-)
Il y a souvent des promos chez Louis.
Oui je crois que c'est le même outil que @citropascal proposait plus haut dans ce fil. Merci 👍
