top case T@700 , interrogatif ?
joenorton
Département : 29 Finistère
Message par joenorton »
Hello . j'envisage un top case pour la Bonette , mais je suis interrogatif concernant le poids . Sur le porte paquet de la moto un petit sticker mentionne , poids maxi 9kg .
la platine de fixation top case GIVI pèse 1k85. un top case de 52 litres , j'ai pas le poids exacte mais environ 6kg .
reste 1kg disponible dans le top case .... :sniff si quelqu'un peut m'en expliquer davantage que cette théorie . Thanks .
Joe .
Re: top case T@700 , interrogatif ?
Dans la théorie, tu as plein de top case de 48L chez givi qui portent une étiquette limitant a 3kg a l'intérieur.... Sans parler de platine ou de porte paquet.
joenorton
banliou a écrit : ↑
29 août 2024, 20:06
ce qui veut dire que la plupart des top cases et portes paquets sont " en surcharge" ? pas d'autres solutions .
Et pas de casse de ce porte paquet plastique ?
Dans certains cas on renforce en se reprenant par exemple sur le support valises.
Has thanked : 65 times
Quand je charge (beaucoup) trop, je mets une sangle à cliquet qui entour top case et porte bagage d'origine
joenorton a écrit : ↑
29 août 2024, 20:11
banliou a écrit : ↑
29 août 2024, 20:06
Quasi tous les top cases sont en surcharge.
Après la platine d'origine est quand même solide.
Après comme le dit TiTi, tu peux aussi monter un renfort pris sur le support valises.
joenorton
auriez vous les poids des top case , à vide ? 52 litres , 45 , 40 ? MERCI
C'est étonnant cette restriction sachant qu'on peut charger jusqu'à presque 10 fois plus que 9kg sans vrai problème pour les portes paquet , qui sont tout de même bien robustes.
Après c'est chaud pour piloter :mrgreen:
Ici un chargement de 45kg.
