Étrier avant PD06 1993
Androtech du 15
Département : 15 Cantal
Message par Androtech du 15 »
Je poursuis la restauration de mamie tranquillement et là problème... L'étrier avant est HS, c'est à se demander ce qu'il s'est passé. Les pistons sont impossibles à sortir et je doute de leur état. Bref, je cherche un étrier avant. Sont-ils compatibles, ceux d'avant 1993, ceux de la 650 ? Les prix vont du simple au quadruple et je cherche quelque chose de plug and play pour pas trop galérer 😅
Merci à tous ✌️
Re: Étrier avant PD06 1993
Faut comparer au moins les références sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ).
Et on peut se repérer avec les références des plaquettes aussi.
A première vue 91-93 seulement (et RD03).
Une restauration est faisable, avec achat des pistons si besoin.
J'ai déjà fait ça à différentes reprises
Même coincé les pistons sortent très bien à l'aide de l'air comprimé
Ils sortent encore mieux à la poignée avec le liquide de frein en place.
Pierre5292
Département : 25 Doubs
Message par Pierre5292 »
Je confirme... T'1 d'garagiste quand je vois la facture de la dernière révision que le vendeur m'à laissé :chier
Transalp D06 de 92
Si tu changes les pistons et les joints tu seras plus emmerdé...
Pierre5292
C'est nettoyé, les pistons sont nickel après un coup de paille de fer 000. Les joints sont commandés :wink:
Transalp D06 de 92
Et ben voilà :bravo
As-tu une photo d'un piston après nettoyage ?
Suis curieux de voir la partie qui vient en appui sur les plaquettes.
Jusque là, sur 2 transalp 600, ja'i trouvé des appuis comme cela....les tiens sont différents.
J'ai vu des pistons comme ça sur une 03. Le trou est taraudé ! Peut-être pour mettre un extracteur ???
12 févr. 2025, 08:08
Ces pistons d'étrier là, il y a normalement une plaquette céramique qui y est collée. Enfin, c'est ce que j'ai sur Mamie Violette de 93.
Elles se décollent à la longue, et les gens de les remettent pas.
Panda64
Message par Panda64 »
Je te donne mon humble avis, je suis pas autant expert que les autres zouzous mais je me suis aussi penché sur le sujet.
Pour un truc top, mais avec de l'huile de coude :
1/ imprimer le tuto Restauration des étriers de freins sur http://transalpnet.free.fr/
2/ Sur ce site, tu as tout et c'est facile de trouver le modele exact, ce sont des pros! https://territoriotrail.com/
a/ https://territoriotrail.com/es/3193-kit ... ntero.html c'est le kit pour l’étrier complet
b/https://territoriotrail.com/es/6011-all ... ntero.html c'est le kit pour le maître cylindre
c/ https://territoriotrail.com/es/5726-175 ... nales-azul petit extra avec la durite avia, taille origine et certie
Avec ca tu as un étrier + durites + maître cylindre tout neuf!
A voir si au niveau prix et boulot ca vaut le coup par rapport a un étrier "reconditionné" dans une casse.
Vous en pensez quoi?
Phil807
Message par Phil807 »
j'ai commandé les kits de réfection d'étriers et maîtres cylindre TOURMAX chez BST et vais bientôt prendre les durites chez EZDRAULIX :
https://www.ezdraulix.com/fr/kit-durite ... 04534.html
Phil807
Michel Audiard
Pierre5292
Nan dgero je n'ai pas pensé à prendre de photo mais les pistons de mon étrier ne sont pas comme les tiens.
Comme dit marcopolo il y à des petites pastilles entre les pistons et la plaquette de frein :wink:
Sur la photo de mon étrier elles étaient déjà enlevées :idea:
Transalp D06 de 92
Pastilles céramique, faut les recoller.
Pierre5292
Je les ai fait tenir avec une pointe de graisse H.T le temps de remonter les plaquettes et l'étrier
Transalp D06 de 92
Intéressant cette histoire de plaquette céramique, une barrière thermique pour éviter la surchauffe du DOT en cas de freinage soutenu. :hehe
J'ai dû ressortir mes vieilles photos pour préciser qu'au dessus de la pastille céramique, il y a une enveloppe en inox
Transalp 92 étrier av -- avant remontage.jpg (251.52 Kio) Vu 1249 fois
Tinkiou mon bon @marcopolo thx
