Pièces caoutchouc carénages et roue entraineur compteur
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
- Département : 88 Vosges
Salut à tous,
Je recherche les caoutchoucs dans lesquels s'insèrent les tetons de carénage , également une roue plastique entrainement compteur ?
Merci à vous d'avance
- Been thanked : 38 times
Re: petites pièces
2crous caoutchouc un peu partout (y compris chez Ali).
Bague en téflon chez Wemoto par exemple.
1 modèle pour les simple disque et un autre pour les doubles disques.
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
Re: petites pièces
J'imprime les deux,
mais pour les caoutchoucs c'est pas rentable, quand on voit le prix ici pour 12 :
œillets de couverture latérale en caoutchouc
Je vais en commander pour voir ...
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: Pièces caoutchouc caénages et roue entraineur compteur
J'ai édité et complété le titre de ton sujet, pour que ça soit plus facile de le retrouver avec la fonction Recherche du forum.
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
merci beaucoup pour les réponses, je suis super content d'avoir acheté une belle transalp et tout autant d'avoir trouvé ce forum
J'ai oublié de mettre la photo :
- GrosRobert
- roi de la soupape
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 18 times
@marcopolo tu les imprimes en quelle matière par hasard ? ça ne se bouffe pas trop vite ?
Re: Pièces caoutchouc carénages et roue entraineur compteur
J'ai déplacé ce topic dans la bonne rubrique, il était dans les petites annonces...
@Flan j'aurais mis ça dans "Partie cycle et carénages" !
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
@Hbel Tu n'as pas mis les références de ta moto dans ton profil.
C'est bien une Transalp 1994 simple disque ?
et on parle bien de cette référence de pièce ?
44806KF0000
Si oui envoie moi un MP avec ton adresse postale.
44806KF0000
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
Bonjour,marcopolo a écrit : ↑23 oct. 2024, 19:11@Hbel Tu n'as pas mis les références de ta moto dans ton profil.
44806KF0000
oui c'est bien une 1994 simple disque , pour la référence que tu cite je ne peux pas l'affirmer je n'ai pas démonté , j'ai retiré le cable et j'ai fait tourner la roue pour vérifier si l'entraineur tourne mais ce n'est pas le cas
Hbel a écrit : ↑24 oct. 2024, 11:18Bonjour,marcopolo a écrit : ↑23 oct. 2024, 19:11@Hbel Tu n'as pas mis les références de ta moto dans ton profil.
44806KF0000
Bonjour, pour nous aider à t'aider, peux tu compléter ton profil comme indiqué ici: viewtopic.php?t=597
Et si possible ajouter un bel avatar
Si c'est arrivé brutalement, c'est généralement la vis sans fin (intégrée au corps de la prise) qui grippe et le pignon en nylon pièce n°17 se détruit au niveau des dents.Hbel a écrit : ↑24 oct. 2024, 11:18Bonjour,marcopolo a écrit : ↑23 oct. 2024, 19:11@Hbel Tu n'as pas mis les références de ta moto dans ton profil.
44806KF0000
Comme toujours il faut TOUT vérifier de la rondelle à oreilles dans la roue jusqu'au compteur.
Il ne faut pas "bêtement" changer la bague nylon.
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
oui c'est arrivé brutalement et sans retour , il faut donc que je démonte totalement pour vérifier , en regardant la vue éclatée je ne vois pas la vis sans fin, elle est solidaire et non démontable?
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
La vis sans fin est dans le boîtier qui se fixe sur l'axe de roue, c'est en ferraille N.16 sur la vue éclatée
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
Je te remercie pour la précisison , j'ai lu plus qu'il ne faut pas mettre de graisse et c'est pourtant le premier réflèxe que j'aurais réalisé?!citropascal a écrit : ↑25 oct. 2024, 13:45La vis sans fin est dans le boîtier qui se fixe sur l'axe de roue, c'est en ferraille N.16 sur la vue éclatée
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
J'ai bien lu ton message, j'ai immédiatement complété mon profil , il n'y a ue l'avatar que je j'ai pas réussi à insérer en raison de la taille mais je vais réitérer
Merci à toi
- JCA
- Localisation : Schaltin - belgique - T@ 98 blanche - T@ 98 noire / grise
Pour quelle raison @TiTi ? Que peut il se passer? C'est pourtant une base en mécanique le graissage non?
J'ai graissé mon pignon en 2019 (pas bourré hein) ,effectué presque 20000km et rien à signaler...
Y a t'il quelque chose que je ne connais pas encore?
La graisse a tendance à se raffermir dans le temps => blocage.
Le pignon est en nylon, il ne doit pas être graissé avec de la graisse mécanique.
Je mets un poil de graisse blanche et c'est tout.
Par contre il faut graisser les paliers de la vis sans fin, pas facile à faire, il faut y aller par l'intérieur et à la bombe.
- JCA
Merci Marcomarcopolo a écrit : ↑26 oct. 2024, 22:28Le pignon est en nylon, il ne doit pas être graissé avec de la graisse mécanique.
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 63 times
Alors, la lubrification peut paraitre simple, alors qu'en fait, c'est tout le contraire .....
La bonne graisse par rapport à l'usage, aux matériaux, à l'ambiance, aux températures, aux vitesses (pour les roulements ou engrenages).
Le bon nettoyage avant l'opération de remontage, le bon contrôle du jeu et des différents serrages, le bon empilage de rondelle (ressort ou pas), l'état d'usure.
Egalement, la bonne quantité de graisse, ni trop ! ni pas assez..
Le durcissement dont parle TiTi, est lié à la séparation de l'huile et de l'épaississant.
En cas de surgraissage, une réaction se produit entre l’huile et l’épaississant (composants de la graisse), ce qui entraîne leur séparation et génère de la chaleur à partir de la purge d’huile. La chaleur cuit l’épaississant de la graisse en une accumulation dure et empêche la nouvelle graisse d’atteindre le cœur du roulement ou les surfaces d'engrenage.
- drakkarced
- Been thanked : 20 times
Pour ma part, pour ce genre de montage....mais aussi pour le graissage de la chaine, j'utilise maintenant de la bombe PTFE (Teflon) qui a l'avantage de ne pas sécher et laisse peu adhérer la poussière. Bon, je l'accorde, j'ai un petit avantage, mon employeur me fourni ça gratuitement
- citropascal
Pour tout ce qui est entraîneurs etc en nylon c'est de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline, pour le reste de la bête graisse à roulements sauf pour ce qui chauffe beaucoup, là c'est de la graisse bleue Belville (très chère mais super efficace). Par contre faut éviter le wd40 c'est de la cochonnerie, médiocre en dégrippant et ça gèle en hiver. Pour le dégrippant j'ai trouvé le top du top, l'huile pour boîtes de vitesses automatique (l'huile rouge) mélangé à de l'acétone. Je mets le mélangé dans une petite seringue pour être précis et rien n'y a jamais résisté pour l'instant
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
salut à tous, j'ai tout démonté, l'engrenage est complètement rogné et la vis sans fin boquée , tous les résidus de plastique mélangé à la graisse ont bloqué la vis sans fin , j'ai nettoyé et ça tourne ! maintenant il faut trouver une engrenage qui va resister, 45 euros chez honda
