Colocs en vacance, atelier peinture dans le salon
Bruit2trail
Département : ESP - Espagne
Message par Bruit2trail »
Bonjour à tous !
Je fais ce post pour vous parler un peu de mon expérience de peinture des carénages !
Je vous préviens, on est pas dans du travail de précision ni dans les règles de l'art de la carrosserie. Je m'excuse par avance à tous les puristes et autres aficionados de la peinture bien faite.
Il faut savoir que j'habite dans une grande ville, ma bourgeoise est stockée dans un parking que je loue avec un copain qui a un 600. Ce n'est donc pas évident de faire de la mécanique et autres travaux, mais on s'en sort toujours.
Bon j'ai acheté un 650 dans sa couleur d'origine orange, ci-dessous:
Couleur d'origine
Couleur d'origine
Question de gout, mais ca ne me plaisait vraiment pas. En enlevant tous les stickers d'un goût....différent, j'ai rencontré plusieurs rayures, et même un endroit sans peinture sur le réservoir, au niveau de la ou le ventre touche. C'est décidé j'allais la repeindre.
Bon le pari est risqué, j'ai aucune compétence en peinture (j'ai repeint ma chambre, une fois :pasmafote ) je n'ai ni le matériel, ni l'endroit.
Heureusement, mes coloc partent en weekend :hehe
C'est comme ca que nous avons transformé mon salon en atelier de carrosserie.
Notez que l'on à tout de même acheté une petite tente de peinture
Bon, on à repeint la mienne en violet et noir, risqué comme choix, le violet, mais ça rend bien. Et celle de mon collègue dont le résultat s'est avéré être un fiasco pour des raisons de conditions de séchages non optimales, mais il a rattrapé tout cela depuis.
Au final, voici comment cela rend, avec quelques nouvelles pièces au passage, collecteur D'échappement neuf de chez Aliex, et échappement pentafox de chez MSR, il ne manque plus que quelques pièces, dont un sabot curonian noir, et un nouveau guidon (l'ancien proprio a coupé ce joli renthal trop court et les poignées ne tiennent plus en entier...) :sniff
Le résultat, presque complet
Ceci dit, le rendu final de ma peinture ne me satisfait pas entièrement. :| Je pense avoir mal réalisé la pose du vernis, car je n'obtiens pas d'aspect "brillant épais" comme on peut s'y attendre avec un bicomposant. Je me demande si cela vient de l'inclinaison de la bombe (les pièces furent peintes à plat faute de mieux), d'une distance bombe - pièce trop élevée ou de couches trop fine ? Une idée de comment rattraper cela ? :pasmafote j'aimerais un aspect final le plus propre possible vraiment lisse et brillant. :signe
Bruit2trail
Re: Colocs en vacance, atelier peinture dans le salon
Quelqu'un a-t-il un schéma des conduites d'essence / air branchés aux carbus ? Je l'ai remonté cet après-midi et j'avoue m'être un peu perdu. Mon niveau de connaissance et mes compétences sont faibles et j'apprends de jour en jour. C'était ma première réfection de carburateur, réglage soupape accompagné de mon ami, qui m'aide beaucoup, mais qui n'était pas disponible ce jour.
Voici les durites sur lesquelles j'ai du mal. Les schémas disponibles sur bike parts ne m'ont pas plus aidé...
les embouts rouge indiquent les branchements manquant.
La difficulté suivante à laquelle j'ai fait face, c'est le remontage de la boite à air, les branchements boite à air / carbus sont durs d'accès et j'ai fini par abandonner après de longues minutes, ne sachant pas où j'allais. Il y a aussi cette courte durite qui part du haut du cylindre AR pour se rbancher à la boite à air qui me semble dur d'accès, si quelqu'un à des conseils... :mrgreen:
Bruit2trail
:fume D'ailleurs je vous vois venir
Toute cette poussière, c'est quand je l'ai démontée après l'avoir reçue, depuis elle est toute propre. Elle nous vient d'une région désertique de l'Espagne ou elle a dû manger pas mal de poussière, j'en ai retrouvé partout jusque dans la boucle arrière, dans les moindres recoins !
On en a parlé il y a peu sur un autre post. Il y a 1 ou 2 mini filtres à air auxiliaires sur les 600 et 650...
2 filtres sur T@ 600 à partir de 96.
1 Filtre sur T@ 650.
#18 au milieu :
Bruit2trail
Tout à fait, mon filtre auxiliaire s'est désagrégé au toucher lors de ma vérification.
j'ai commandé de quoi le changer.
Tu sais quelle durite se branche dessus, celle sur le schéma ne ressemble pas à ce que j'ai.
Les E-19 se branchent-elles au carburateur ? @TiTi
La durite 8, c'est laquelle aussi ?
Been thanked : 70 times
Tu as du respirer de la peinture! T'avais un bon masque? :ahhhhh
J'espère que les pigments n'ont pas traversé le tissu, c'est parfois une poudre super fine...
Pour les durits oui sur la 650 et les motos plus récente encore c'est parfois très chaud de les rebrancher, il faut de l a patience et trouver le bon accès pour passer quelques doigts, courage. Il faut aussi faire ça en pleine lumière. :gloup
Bruit2trail
On avait des masques faits pour mais c'est vrai que ce n'étaient pas les meilleurs !
Bon tout ce que je n'ai pas, elle dort dans un garage ou le minuteur de la lumière dure 3 minutes, j'ai bien une lampe frontale, mais bon. Quant à la patience, ca devrait aller, je vais m'armer de tout cela et réessayer.
Mon vrai souci @Flan c'est de me rappeler quelle durite se branche ou :[
Bruit2trail
Bruit2trail a écrit :
02 déc. 2024, 10:26
tu crois que les durites numéro 15-16 et 17 correspondent à celles sur ma photo @TiTi ?
Pour le brillant de ton vernis, ça peut venir de la température trop basse, de ta base violette pas encore seche à cœur, de la distance à laquelle tu tenais ta bombe, d'un défaut dans le pulvérisateur, etc. Ou simplement parce que le surplus de peinture dans la tente est retombée sur les pièces, on dirait un brouillard de peinture, mais bon je regarde ça de mon téléphone, le rendu est peut-être différent en vrai...
Si tu veux absolument que ça brille, tu dépolis ta pièce et tu revernis
Bruit2trail
@citropascal tu me conseilles de laisser la pièce sécher à cœur pour passer le vernis ?
Tu peux avoir des réactions avec une base pas sèche à cœur. Comme dit plus haut, dépolis tes pièces et re-vernis par dessus pour plus de brillant
Bruit2trail
merci de tes conseils
super ravi , du résultat verni 2K tristar trouvé sur amaz ,
suis pas du métier , mais super ravi du résultat et du brillant avec mes modestes compétences
prérequis -> 25 degré dans le local , bien agiter , bien agiter , bien agiter ( changer de main ...)
un voile léger , patienter 20 minutes , et ensuite la bonne couche en une fois surtout AVEC mes lunettes de vue
afin de ne pas louper le coup,
sinon des coulantes ( vécues lors expériences précédentes sur compresseur )
aucune différence si vertical ou horizontal , et toute manières nos carénages et réservoirs sont bombés
un détail , le bon masque , car le masque covid ne suffit pas , j'ai eu le cœur malade deux jours
à la réception du colis amaz, j'avais pas la mention 2K sur les bombes ,
je m'en inquiète et chance , un numéro de téléphone valide sur la facture .
je demande l'étiquette pour le retour ? pas besoin monsieur gardez les ...
alors on m'envoie en international les bonnes bouteilles reçues les 2 jours ,
alors qu'il a fallut une semaine pour les premières !
Quel service ! faut le signaler quand même
la dame m'a cependant demandé le n° de cachet de l'opérateur sur la facture ,
je pense qu'il y en a un qui se faire remonter les bretelles ....
https://www.amazon.fr/TRISTARcolor-Prof ... B071L5FZT4
