Piece de commodo clignotant cassée
picofi
- Bonjour/bonsoir
Bonjour à tous.
J'ai cassé la petite manette du commodo clignotant de ma Transalp 650 de 2002.
Je recherche donc cette petite pièce.
Quelqu'un peut t'il m'aider.
Un conseil ou un site ou je pourrais trouver cela éventuellement.
Bien amicalement à tous.
Pierre.
Pierre.
- Has thanked : 151 times
Re: Piece de commodo clignotant cassée
C'est fort ça, je ne savais pas que l'on pouvait casser cette partie métallique !
picofi
- Bonjour/bonsoir
Oui effectivement, après 22 ans de bons et loyaux services, elle m'a abandonné.
Faut trouver un vieux commodo HS, y'a bien qqun qui doit avoir ça dans son bazar ...
- Phil807
- Been thanked : 3 times
j'avais trouvé le mien chez BST-MOTO mais apparemment il ne le font plus sinon :
https://www.la-becanerie.com/commodo-ga ... 6667&gQT=2
J'avais dû tout démonter et prendre les pièces qui m'étaient utiles car la connectique au faisceau n'était pas la même
Phil
Phil
Michel Audiard
Michel Audiard
picofi
- Bonjour/bonsoir
Merci beaucoup.
Je connais le site mais je veux éviter de racheter un commodo qui peut être ne s'adaptera pas ou mal.
Je vais sans doute tenter une petite soudure ou tenter de trouver la pièce détachée sur un vieux commodo.
Bonne soirée.
Pierre.
Bonne soirée.
Pierre.
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 126 times
Je ne vois pas vraiment comment s'est foutu, mais si tu arrives à sortir les 2 morceaux et supprimer tout morceau en plastique, tu peux, peut-être tenter une petite brasure à l'argent
marcopolo a écrit : ↑26 févr. 2025, 16:53Comme ça![]()
extrait de : Galère sur le commodo de clignotants
Tinkiou Marco, effectivement une petite brasure et c'est reparti pour 30 ans
La pièce est relativement facile à reproduire, il faudrait voir comme c'est fait au niveau des 2 plots (contacts ?) mais je n'ai pas de photos de l'autre côté
Sinon il faut faire reprendre la pièce cassée au TIG, ça éviterait de fondre le plastique.
picofi
- Bonjour/bonsoir
Bonjour, oui si je ne trouve pas la pièce, je peux envisager le soudage par fusion. Au niveau des deux plots, je vais revoir cela, ils contactent sur deux billes. Merci et bonne journée.
Ah ben voilà, il a fallu ruser pour décider Titi
