Projet off road enduro avec ma 650
Re: Projet off road enduro avec ma 650
Je n'ai pas de valeur précise pour la 650.
Manip à faire : viewtopic.php?t=20583
Mais grosso modo on poussant la chaîne sous le BO faut effleurer le patin.
Jf2B
- Indispensable
- Département : 2B Haute-Corse
C’est bon j’ai inversé les deux entretoise. Quel andouille ?
Modifié en dernier par Jf2B le 29 mars 2025, 21:00, modifié 1 fois.
- Has thanked : 148 times
Et la plus importante qui est parfois oubliée lors des changements de roulement de roue, la n°8
Jf2B
- Indispensable
petit teste montage des crashs barres avant avec la nouvelle fourche et ces tés et il faut encore faire une modification la pâte de fixation empêche toutes rotations du guidon
Jf2B
- Indispensable
Jf2B
- Indispensable
Petit, travail de ces derniers jours,, j’ai pu apprêter toutes les pièces., si tout va bien et que le temps le permet le week-end prochain peinture .
Jf2B
- Indispensable
En attendant que ça sèche, j’ai fait une adaptation d’embrayage hydraulique de Crf 250 ou 450, je sais plus sur le Transalp la course du piston est trop courte il manque environ 6 ou 7 mm. Avez-vous une idée ou une solution
Jf2B
- Indispensable
La pastille rouge est un joint bricolé en attendant de trouver un joint cuivre
Si tu es au maxi de course du cylindre récepteur, je ne vois pas trop de solution, hormis augmenter le bras de levier.
Tu as combien de course au récepteur ?
sur celui-ci il y a 23 mm
photo empruntée ici :
[TUTO] Monter un embrayage hydraulique sur le 1050 Tiger
Jf2B
- Indispensable
Je n’ai pas pensé le mesurer avant le montage, si ça se trouve, la course est bonne et à cause du joint il y a peut-être une petite prise d’air ou encore de l’air à l’intérieur
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Haaaa, çà bricole sévère sur ce post
Interessant cette modif de commande hydraulique.
cematin
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
De mémoire les joints sont les mêmes que ceux pour les durites/vis montées sur les circuits de freinage
Si ça ne fuit pas par le joint, c'est pas ça le problème.
Est-ce que le le maitre cylindre d'embrayage est appairé avec le récepteur ? c'est à dire même diamètre de piston.
Et ensuite si c'est bien purgé, il faut mesurer la course du récepteur à vide, non connecté au mécanisme de débrayage.
Jf2B
- Indispensable
Après remontage du réservoir, premier plein d’essence, et la peinture en bombe bi composant ne tient pas à l’essence, faut tout recommencer
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 49 times
La qualité des peintures en bombe, je doute toujours, c'est pourquoi je fais tout au pétard avec de la peinture de qualité automobile et n'ai jamais eu de mauvaises surprises dû aux hydraucarbures, et comme on trouve toujours de la solvanté je n'ai pas besoin de cabine
Jf2B
- Indispensable
Merci c’est commandé
Jf2B
- Indispensable
J’ai un petit pistolet de retouche mais j’ ai qu’un compresseur de 50lcitropascal a écrit : ↑13 avr. 2025, 17:51La qualité des peintures en bombe, je doute toujours, c'est pourquoi je fais tout au pétard avec de la peinture de qualité automobile et n'ai jamais eu de mauvaises surprises dû aux hydraucarbures, et comme on trouve toujours de la solvanté je n'ai pas besoin de cabine
Jf2B
- Indispensable
Bonjour a tous aujourd’hui j’ai pu l’essayer, quel bonheur d’avoir pu rouler une centaine de mètres
j ai fini de la remonter elle peut enfin rouler. Mais j’ai un petit problème
la chaine forte sur cette écrou voire la photo , je pense mettre un tendeur de chaîne automatique. Et vous que feriez-vous
Jf2B
- Indispensable
Sinon je le supprime et du coup ça passerait nickel
mais à quoi il sert exactement
La grande vis et les pattes servent à fixer le patin inférieur de chaîne, il ne faut pas rouler sans cette pièce !
J'ai piqué la photo à @Nicolas08
Jf2B
- Indispensable
En attendant le patin, merci à marcopolo pour cette réponse, petite avant-première du projet presque terminé, j’ai fait rallonger la béquille par un ami Ferronier de 8,5 cm. Remontage demain matin et pose de quelques stickers Covering rouges.
Belle
