arbre retaillés ,nouvelle commande groupée(2025 soldee)
Re: arbre retaillés ,nouvelle commande groupée
Tu recherches" hop pouf" ça te sortira une vidéo de moi en train de sortir un moteur de 700 d’un cadre!
Il y a juste sur ce modèle ou le cache culbu arierre doit être sortit absolument...
Obeatone
Département : 02 Aisne
Message par Obeatone »
Merci Stefter !
Je vais regarder ça ;)
Edit: Je viens de regarder. Pour re-rentrer le moteur c'est la même technique côté droit mais à l'inverse ?
Je l'ai sorti côté gauche moi....
Ça sort du côté où il veut :mrgreen:
Obeatone
Ahah et vous n'avez pas une vidéo pour le tendeur de chaîne ? 😅
Je n'arrive pas à soulever le petit bout pour atteindre la trou de calage...
Faut-il une pince spéciale ?
Y'a différentes techniques.
J'ai utilisé un long tournevis plat large et je repousse la chaîne contre le tendeur.
Obeatone
29 mars 2025, 17:10
Ah merci níquel j'ai réussi ! :)
Obeatone
J'ai bien remonté les arbres à cames dans mon nouveau moteur 👌🏽 Ça se fait bien :)
En revanche j'ai une galère avec le moteur que j'ai acheté niveau connectiques électriques...
Sur l'ancien moteur, côté embrayage j'ai une connectique à 4 broches et sur le nouveau j'ai l'impression qu'il y a eu une bidouille et j'ai une connectique à 2 broches que je ne peux donc pas brancher à mon faisceau :s
Les deux moteurs sont des pd06 gris... J'ai mis des photos en pj
Avez-vous déjà vu ça et comment je peux me débrouiller ? 😅
Merci pour votre aide 🙏🏽
Donne-nous les numéros de série de tes moteurs... (à droite en bas des cylindres)
Obeatone
Le nouveau c'est pd06e - 2800398
Et l'ancien : pd06e - 2703332
Merci pour le retour rapide :)
Has thanked : 66 times
La différence vient peut-être du fait qu'un des moteurs est de pd06 et l'autre de pd10 ou alors suite au remplacement des cdi par tci. Suivant les années il y a eu des modifs suite à l'évolution des normes de pollution
Obeatone
J'ai regardé sur le nouveau moteur et il n'y a pas l'air d'avoir de bidouille, il y a seulement deux câbles qui sortent du moteur versus 4 sur l'ancien :s
Et pourtant sur les deux il y a écrit pd06 😅
Alalala toujours une galère...
Edit je viens de voir sur la rmt, le nouveau moteur est un T et l'ancien un R... Et les R ont des TCI...
Vous savez quelles sont mes options ? Dois-je changer le faisceau et mettre des TCI du coup ? 😅
Ralala la galère
Re-edit
Je viens de trouver un topic sur le forum viewtopic.php?t=20429
En gros je dois interchanger doigt d'allumage et capteur entre le nouveau moteur et l'ancien.
J'espère que cela suffira. J'ai vu que les rapports de boîtes changent aussi...
J'ai monté les arbres à cames retaillés pour une version 94, j'espère que ça ne pose pas de problème 😅
Obeatone a écrit : ↑
04 avr. 2025, 10:47
Cherche pas plus loin !!
2703332 c'est 1994/95 donc CDI - 2 capteurs d'allumage
2800398 c'est 1996 donc TCI - 1 capteur d'allumage
La monte des arbres sur le nouveau moteur ne posera pas de soucis, c'est juste la gestion d'allumage qui change
Obeatone
Merci pour vos retours ! :)
Bon j'enchaîne les merdes... Visse foiré dans le carter, extracteur qui ne marche pas, coup de marteau trop appuyé et bout de carter qui pète 😭
Je vous ai mis une photo. Vous pensez que ça se refait à la soudure à froid ? L'idée c'est de tout boucher et de refaire un pas de visse.
Je suis dégoûté...
Has thanked : 151 times
Le mieux serait de souder. Je connais un gars qui peut te faire ça. Il est dans le Val d'Oise, c'est pas trop loin pour toi.
Tedd26
Message par Tedd26 »
Bonjour la TEAM
Je viens d'acheter un T@ XL600 de 1993 et j'aimerai pouvoir lui faire la modif des AAC
Est qu'une prochaine commande d'AAC modifiés serait en cours ? ou en préparation ?
Il faut aussi que je trouve le calage de la distrib
Merci de votre retour
07 avr. 2025, 08:15
Je suis dégoûté...
avec de la soudure a froid ça devrait tenir ,tu n'as pas de pression ni d'effort içi!
Tedd26 a écrit : ↑
07 avr. 2025, 17:06
Bonjour la TEAM
faut refaire un listing et avoir 5 clients pour avoir la remise!
par contre ne pas en parler sur les resaux sociaux public sinon ils coupent la source
Tedd26
Bonjour Stefter
Les réseaux sociaux moins on en dit mieux c'est, Ils ont bien raison, ça doit rester totalement discret off course
je sais si tu as une liste en cours ? sinon je me place dessus, par contre pas encore démonté
Tedd26
Stefter,
Je vais être aussi en recherche des pistons JE haute compression, car 9:1 ca me va pas du tout, est ce que la levée des futurs AAC seront compatible avec ?
Tedd26 a écrit : ↑
07 avr. 2025, 17:54
Stefter,
Oui ça fonctionnera ! Tu peux rectifier un peu tes culasses si tu veux gagne4 un peu jusqu’à 5/10 ça passe sans problème...il n’y a plus de liste pour le moment...
Obeatone
stefter a écrit : ↑
07 avr. 2025, 17:37
07 avr. 2025, 08:15
Je suis dégoûté...
Merci pour vos retours :)
Je vais tenter la soudure à froid et voir si ça tient ;) ✌🏽
Obeatone
Bon ben la soudure à froid a l'air de tenir ;)
Du coup j'ai testé la moto et j'avoue que je ne vois pas une grosse différence car cela fait un an que je roule en vfr et je ne me rappelle plus précisément le comportement de la Transalp.
En revanche j'ai l'impression de devoir moins monter dans les tours pour être à 130 👌🏽
Au ralenti j'ai un petit bruit de marteau je trouve, est-ce les arbres à cames retaillés qui font ça ?
https://youtube.com/shorts/Lbwt6taQ8Qw? ... OEVE_TF9FM
Je n'ai pas de bruit de chaîne ou autre, mon jeu aux soupapes est bon pour moi.
Tu as mis le bon jeu aux soupapes ?
Pas celui d'origine avec les retaillés.
Obeatone
Oui oui, j'ai mis le bon jeu fourni avec les arbres ;)
Le jeu sur ces cames plus pointues est plus difficile à réaliser.
Il faut recontroler.
Et à l'occasion nettoyer/contrôler le jeu de cales au pied à coulisse !
Obeatone
Ça marche, merci pour vos retours !
Je vais recontroler tout ça 😅
Le bruit des culbus est plus fort ! Rien d’anormal..
Obeatone
Bon après vérification du jeu aux soupapes, j'étais à 0,13 sur l'admission vs 0,12 ;)
Cela fait moins de bruit même si je trouve qu'à chaud on entend un petit truc :)
J'avais lu sur le forum qu'après modif des aac, c'était un petit peu plus bruyant et normal.
Concernant la carburation, faut-il faire des modifs ou on reste d'origine ?
Merci pour votre aide ✌🏽
