pétarade
- Been thanked : 12 times
Re: pétarade
le tuyau à dépression relie le robinet au cylindre, pas au carbu ...
c'est la commande d'ouverture du robinet,
se trouve facilement au mètre en commerce automobile , ou atelier tondeuses à gazon
Riton43
- Habitué...
- Localisation : proche Retournac (43) - 125 ER; 125 DTMX;200 MTX;350XT;600XT;350XR;600T@89; 750T@2024
- Département : 43 Haute-Loire
Re: pétarade
Oui fagus.be
le tuyau est effectivement relié au cylindre et non au carbu
Dis moi qui tu suis, je te dirai qui je hais. H.F Thiefaine
- Has thanked : 149 times
Re: pétarade
Non plus, il est relié au conduit d'admission de la culasse ar
C'est ce trou qui permet aussi de faire la synchro des carbus puisqu'il existe sur les 2 culasses.
Re: pétarade
l'une des pannes les plus faciles à résoudre, pas besoin d'outils, suffit de se mettre à genoux ....
- Pierre5292
- Département : 25 Doubs
- Been thanked : 3 times
Re: pétarade
Ce n'est pas forcément ce tuyau le soucis, le miens est neuf et elle pète bien quand même
Membrane de décélération neuves (au fait quelqu'un sait pourqui elles sont vendues avec 4 ressorts ? ) vis de richesse à 2 tours et demi, membranes dépression boisseaux ok...
Je cherche encore
Je cherche encore
Transalp D06 de 92
Re: pétarade
j'ai chercher en vain pour les pétarades , mais nous avons ( avions) les pots anglais marque " fuel" , un pot bien " ouvert" , sur 3 T@600
car au regard , ou voit bien le jour de l'autre coté du tube ...
tout a été essayé au niveau réglages, gicleurs, entrée d'air boite à filtre, membranes , nombre de trous émulsion .....essence 98 etc
sans résultats probants .... donc c'est le pot " bien libre " je précise avec le db killer monté, sinon c'est pire ....
suffit juste de s'y habituer ( et le pote qui te suit ), ça fait le charme nos bécanes, un peu moins aseptisée ( le pot passe au controle tec)
