Défaut contacteur frein arrière
Batvegas
Département : 03 Allier
Message par Batvegas »
Bonsoir, toujours en remontage de ma PD10 restée à l’arrêt 3 ans, j’ai un souci avec le contacteur de frein arrière.
En effet, le feu stop marche avec le frein avant mais pas l’arrière. J’ai donc démonté le contacteur, nettoyé et testé en faisant directement contact mais rien ne s’allume.
J’ai aussi regardé le branchement du faisceau sous la selle mais il ne semble n’y avoir qu’un câble donc j’imagine que le feu ne marcherait pas du tout si il y avait un problème à ce niveau. Je sèche un peu du coup. Une idée ? Sachant que je voudrais la passer au CT mais ça va poser problème😞
Has thanked : 137 times
Been thanked : 63 times
Re: Défaut contacteur frein arrière
As-tu un multimètre ?
Si j'ai bien compris, tu as fait un test en shuntant le contact feu stop à la pédale ?
Sinon, tu peux ramener une masse propre sur ton contacteur et si ton "+" est bien présent dans le feux arrière (normalement oui car sa fonctionne avec le frein avant), tu devrais trouver la réponse à ta problématique.
Un cas très généraliste de panne feux stop arrière à la pédale c'est Le réglage du contacteur.
Pas de masse sur ce contacteur.
Il reçoit un "+" et le renvoie directement au feu stop.
Connecteur 2 fiches.
Has thanked : 14 times
Bonsoir
Il faudrait procéder par étapes :
1/ tester la continuité électrique du contacteur quand on l'active
2/ tester la continuité électrique du faisceau vers l'ampoule de stop
Et à partir du résultat on saura qui est à réparer...
Tu peux aussi shunter au niveau du connecteur du contacteur.
TiTi a écrit :
02 mai 2025, 17:19
Merci d'avoir corrigé Titi, sans regarder le schéma au préalable, j'étais parti sur une masse qui circulait dans ce contact. :roll:
Batvegas
Merci pour vos réponses. Vu le prix, j’ai commandé un contacteur neuf. Ça ne lui fera pas de mal. Même si je ne suis pas persuadé que ce soit ça…
Une fois changé, si cela ne fonctionne pas je testerais la continuité…
Batvegas
Pour clôturer le sujet, j’ai monté mon contacteur neuf hier (commandé chez de moto pour 8€). Tout remarche. Au final j’ai inspecté le vieux contacteur et je n’ai pas vu de défaut mis à part peut être vers la prise car le câble semblait bien écrasé quand il arrive au niveau du passe fil…
Bon bin voilà, la panne classique de chez classique :wink:
Tu as juste démonté ou ouvert le contacteur ??
Faut que je retrouve des photos.
