conseil cablage
jean marc 40
conseil cablage
Message par jean marc 40 »
bonjour
rien a voir avec ma mamie ,mais plutôt pour une petite montesa 123
je résume vite fait , au depart c'est une 6 volts , je claque des ampoules toute les 3 secondes , je refais le test de mesure c'est du 12 volts alternatif , donc je met des lampes de 12v sauf que sur cette moto il n'y a pas de regulateur d'origine et que quand j’accélère les ampoules claque encore j'ai mesurer la tension en accelerant j'ai du 20 volts alternatif qui sort
possible d'avoir un avis de la part des ferus de dominos et chaterton !!!!!!!!!!!!!
bisouille a tous :gloup
Has thanked : 89 times
Been thanked : 86 times
Re: conseil cablage
Il faut fabriquer un écrêteur de tension.
J'avais fait ça sur ma 125 TY à l'époque quand j'avais enlevé la batterie pour faire un peu de trial.
J'ai pas de schéma sous la main il faut que je retrouve ...
Voilà
Montage à diodes Zener, mais il faut trouver des diodes Zener de puissance et les monter sur un radiateur (avec isolant et pâte thermique))
https://ressources.univ-lemans.fr/Acces ... eteur.html
jean marc 40
Re: conseil cablage
oulala , pour moi c’est de l’hébreu :lol: :lol:
Re: conseil cablage
:pasmafote :lol: :wink:
Been thanked : 15 times
Re: conseil cablage
1) Estimer la consommation totale lorsque tu as toutes tes ampoules allumées, en additionnant les différentes puissances
2) Choisir ton régulateur en fonction
Dans ton cas, il faudra en trouver un qui puisse réguler une tension alternative
https://www.amazon.fr/s?k=regulateur+te ... alternatif
Petit tuto
Note :
J'ai vu que la puissance acceptée par les régulateurs est donnée parfois en Watts, parfois en Ampères.
Sur les ampoules de phares, elle n'est donnée que en Watts.
La conversion se fait grâce à la formule P = U x I
La Puissance (en Watts) = La Tension (en Volts) x L'intensité (en Ampères)
De cette formule on déduit que I = P / U
Dans ton cas, U (la tension) sera égale à 12 V
Donc une ampoule de 55W consommera 55 / 12 = 4.6 A (on arrondit à 5 A pour avoir une petite marge de sécurité)
jean marc 40
Re: conseil cablage
merci
je vais essayer de rentrer dans ce coté obscur :-D
pour faire simple , sur le phare j'ai une ampoule 12v 21w et une veilleuse 12v 5w
derriere 2 lampes 12v 5w ( une pour le stop, l'autre feux ar )
merci pour les renseignements :gloup
Re: conseil cablage
Donc 21w + 5w + 2x5w = 36W
Consommation = 36 / 12 = 3A
jean marc 40
Re: conseil cablage
tu aurais une reference a me donner ?
merci :gloup
