Niveau huile après vidange moteur
Pascal
Département : 85 Vendée
Message par Pascal »
Hier soir j’ai fais ma vidange de ma transalp 2002 avec de la 15w50 road twin Ipone.
Changement de filtre par ma même occasion….
J’ai mis les 2,3/4 litres préconisé je l’ai fais tourné un peu pour que le filtre se remplisse et ce matin je constate que le niveau est très bas (moto sur la béquille centrale).
Tout en bas du mini du bouchon (posé).
Je précise que c’est ma première vidange avec cette moto.
Je suis inquiet et je ne comprend pas, faut-il que j’en rajoute ?
Qu’en pensez vous ?
Bon soleil à tous.
Pascal.
Re: Niveau huile après vidange moteur
Il faut faire une fois le niveau selon la préconisation : moto chaude, repos (un "certain temps", bouchon posé, moto droite sur ses roues (vachement facile :mrgreen:).
Quand tu l'as fait comme ça tu regardes le lendemain moto froide sur béquille centrale et tu notes la différence (faible en fait) de niveau.
Yabi
Message par Yabi »
Comme dit par Titi, c'est moto à plat sur ses roues pas sur la centrale. A chaud vers les 3/4 et pas plus que la graduation haute.
Par curiosité je viens de vérifier à froid et sur centrale et je suis +/- 1/3 entre graduation basse et haute.
Pascal
Merci à vous, je vais essayer le niveau à « chaud » moto sur ses 2 roues pour voir s’il y a une évolution.
Pascal
Après contrôle moto droite et à chaud, ça ne change pas grand chose au niveau d’huile moteur toujours minimal.
Dans le doute j’ai rajouté 100 ml d’huile.
D’autre part je trouve qu’elle pétouille un peu après la vidange à la 15w50.
Un problème de viscosité ?
Merci à tous.
Pascal.
Has thanked : 67 times
Rien à voir avec l'huile, ta carburation est peut-être un peu riche (réglage de la vis de richesse: serrer la vis à fond sans forcer puis desserrer de 2tr1/4 à 2tr 1/2)
(ton homonyme) :lol: ✌
Pascal
Merci de ces conseils Pascal.
Un de mes challenges en achetant cette moto était de faire un maximum d’entretien moi même.
Je m’accroche 😅.
Pascal.
Pierre5292
Département : 25 Doubs
Message par Pierre5292 »
Moto sur la centrale, niveau 1/3 sous la maxi et basta :roll:
Le fait qu'elle petouille n'à rien à voir avec l'huile.
Tu as un silencieux "adaptable" ?
Transalp D06 de 92
Pascal
Merci pierre,
Dois je considérer que le niveau doit se faire à la jauge et non selon les préconisation Honda ?
Non pas d’adaptable, moto totalement origine.
Pascal.
Pierre5292
Jauge posée oui :wink:
Transalp D06 de 92
Chez Honda, motos, tondeuses etc. c'est toujours jauge posée.
Pascal
Je parlais de la quantité d’huile 😅
Niveau à la jauge IMPÉRATIF.
Le volume d'huile est très variable !!
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
26 mai 2025, 09:34
:ouioui
Chaque fois que je fais la vidange moteur et changement du filtre, je mets 2,5 litres de huile.
Et après faire le niveau à la jauge (chaud bien sur) d'habitude je n'ai pas besoin d'ajouter plus pour être au maximum.
Transalp 650 (06)
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
Pour ma part je ne met jamais au maxi ,toujours au milieux des repères
milegas
Message par milegas »
Pareil, 650 de 2001, avec un bidon de 5 litres je fais pile poil deux vidanges, soit 0,2 litre de plus par vidange que ce qu'il y a écrit dans la rmt, je l'explique par le fait que je vidange a chaud et que je laisse couler très longtemps, souvent une nuit complète.😉
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
Si tu ne refais jamais l'appoint entre deux vidanges, ton moteur est nickel, bravo :bravo
milegas
Non, effectivement en 6000 kilomètres le niveau d'huile ne bouge pas, en tout c'est pas quantifiable!
Dans tout les cas lorsqu'il avait été ouvert les cylindres et pistons étaient propre, tout ce qui est joints au niveau du haut moteur est neuf, notamment les joints de queues de soupapes entre autre.
95000 kilomètres depuis hier! :mrgreen:
