C'est quoi ce tac tac tac...?
Binuzz84
Département : CH - Suisse
Re: C'est quoi ce tac tac tac...?
Message par Binuzz84 »
Exactement le même bruit par ici sur ma T@ 87 (officiellement 26kkm…😅).
sort de vidange 15w40 semi-synth de grande surface, filtre neuf, niveau au top. D’après moi phénomène accentué apres la vidange.
Au stethoscope on entend une sorte de frottement (roulement ou chaîne) mais il est possible que ce soit juste le bruit normal du moteur et les éléments mécaniques au travail / en friction (car je n’ai pas de point de comparaison avec « la normale »).
Plus prononcé à chaud (difficile à dire), test du mur OK, une pression sur l’embrayage change très légèrement le bruit qui devient plus aigu (à voir sur la fin de la vidéo).
Je vais donc suivre ce sujet avec la plus grande attention ⚠️ 🥸 et si besoin en créer un nouveau (perso je pense montrer ça à un mécano semaine pro car mes voisins ne supportent plus de voir une moto partiellement démontée avec les outils dans le garage 🤣🤣)
Alexandre750
Localisation : colombes. Mes motos: T@98, Z750 (80), Sevenfifty (95)
Has thanked : 28 times
Message par Alexandre750 »
Bienvenue au club du tac tac tac!
EDIT: Tu sembles avoir aussi les tic tic tic des soupapes avec un poil trop de jeu.
Modifié en dernier par Alexandre750 le 26 mai 2025, 13:48, modifié 1 fois.
Binuzz84
Ça va il ne facture pas le diagnostic celui-là 😅
Alexandre750
Je viens de mettre de la 20w50 de chez Liqui Molly (from Germany).
Alors au démarrage à froid, le bruit n'est pas là tout de suite. Il arrive 10 secondes après.
A chaud, il est moins présent mais pas tellement mieux qu'avec de la 10w40.
Alexandre750
Re: C'est quoi ce tac tac tac...? NOUVEAU BRUIT
Salut les copains!! Alors comme ce tac tac m’ennuyait, j’ai déposé la moto chez le mécanicien. Diagnostic,rien dans le moteur, mais les disques d’embrayage étaient foutus. Les plats en ferraille étaient bleuis par la chaleur.
Donc nouveaux disques de chez Honda et huile 10w40.
Je n’ai plus ce tac tac tac mais j’ai un autre bruit. Je vais tenter de bien expliquer :-)
Ce nouveau bruit fait « Drrrrriiiiiii » seulement quand la moto roule en phase d’accélération sur tous les rapports sauf en première.
En phase de décélération: plus de bruit.
A l’arrêt au point mort: pas de bruit.
Quand je roule et qu’il y a le bruit, je débraye: le bruit disparaît. Je lache la poignée d’embrayage et le bruit revient.
Ça vous parle? C’est parce que les disques sont neufs?
L'état de la cloche a été bien vérifié ?
Alexandre750
17 oct. 2025, 17:04
J’ai envie de dire que j’espère. Le mec est plutôt pointu.
On dirait le bruit d'un moteur de Transalp :mrgreen:
Alexandre750
Brunoma18 a écrit : ↑
18 oct. 2025, 09:31
Purée j’espère !!! :-)
Faut vraiment que j’en crois une et que je la conduise pour faire la difference !
Alexandre750
Salut tout le monde. Alors figurez-vous que je suis allé essayer une transalp en vente. Bah elle ne fait pas mon fameux bruit, qui il me semble est plus en rapport avec l'embrayage qu'avec le moteur. Voilà, c'était pour vous dire.
Alexandre750 a écrit : ↑
02 juin 2026, 17:18
Si le bruit disparait quand tu débrayes, ceux sont les amortisseurs de couple (ressorts) intégrés dans la cloche d'embrayage qui ont pris du jeu.
Ne pas confondre avec les ressorts d'embrayage ! ça n'a rien à voir.
euh, dans ces mamies, c'est de la 10-40 semi-synthese et pas autre chose
tu peux prendre en marque de supermaché si tu vidange tous les 5000 km, comme on faisait avant
pour le bruit, je ne trouve rien de déconnant, surtout au travers d'internet
roule et regarde si ca s'accentue, et essaye de trouver quelqu'un qui a la meme que toi, que tu puisses comparer
Alexandre750
Le Pat a écrit : ↑
03 juin 2026, 08:42
:-) C'est pour ça que je fais semblant de vouloir acheter une Transalp en allant les essayer sur leboncoin.
A la fois, je me tâte d'en avoir une deuxième:-)
Modifié en dernier par Alexandre750 le 03 juin 2026, 15:26, modifié 1 fois.
Alexandre750
02 juin 2026, 18:13
02 juin 2026, 17:18
Ah! très intéressant! Je m'en vais de ce pas sur cmsnl pour checker les pièces...
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-xl600 ... _0700.html
Je ne vois rien qui ressemble à du caoutchouc...
Je n'ai pas parlé de caoutchouc mais de ressorts !
Ils ne se détaillent pas, car l'ensemble cloche/couronne/ressorts/contre-plaque est rivetée.
Alexandre750
03 juin 2026, 14:39
Ne me dis pas que c'est la pièce N°2 à 583 euros!!!!
Oui c'est bien la cloche d'embrayage.
Mais on ne sait pas si c'est ça ton problème.
Et si ça l'était, il y a plusieurs sujets ici et sur Atoc pour y remédier sans devoir racheter une cloche.
Il faudrait que tu nous fasses une prise de son côté embrayage, en débrayant et embrayant ...
Alexandre750
03 juin 2026, 16:08
Parfait, je vais faire une recherche avec les bons mots clé.
03 juin 2026, 16:08
Tu veux que je me casse la gueule? :-) Non parce que ce bruit n'est présent qu'à partir de la deuxième vitesse!! Et seulement dans la montée des tours.
Il faut que je me bricole un support pour accrocher le téléphone à la moto.
Bon laisse tomber, ce n'est pas la cloche d'embrayage alors.
Il faudrait repréciser les circonstances de ton bruit, parce que dans ta vidéo tu sembles plutôt à l'arrêt :roll:
Modifié en dernier par marcopolo le 03 juin 2026, 20:10, modifié 1 fois.
Alexandre750
03 juin 2026, 18:37
Il faudrait repriser les circonstances de ton bruit, parce que dans ta vidéo tu sembles plutôt à l'arrêt :roll:
Merde!!!! une solution semblait se profiler...
Je m'attelle à cette vidéo.
Binuzz84
Pour ma part j’ai laissé tomber.
Après 5000 de trips alpins, désert des Monegros et Bardenas en Espagne, Italie et etc.
Elle fonctionne bien.
Depuis 2 vidanges moteur (huile la plus standard possible semi—synth de grande surface), huile de fourth ce 15w, liquide de refroidissement (il était marron 🫣), changement des CDI par des Aliexpress qui fonctionnement très bien), bougies etc..
Elle fonctionne très bien. Quelques ratés un jour sous la pluie à mi-charge qui ne se sont jamais reproduits (robinet d’essence desseré sous le réservoir?).
Je ne me prends plus la tête et roule roule roule.
Merlin24
Message par Merlin24 »
Le bruit de la cloche d'embrayage il est plutôt au point mort pour moi, avec des clac-clac. Il n'est plus présent en prise.
Pour ton nouveau bruit il peut y avoir un truc qui vibre quand le moteur atteint un certain régime. J'ai eu ça sur des crash barres et j'ai cherché longtemps avant de trouver. Un joint torique dans un emenchement et plus de bruit.
Un peu, beaucoup,... Mais une seule paire de fesses !
Mes motos : Africa twin rd03 de 1988, dtmx 125, it 200, sherco 290, bandit 600 et pour le quotidien vstrom 650.
