Quand je l'ai acheté les pneus n'étaient pas usés. Mais comme un con j'ai pas regardé le dot: 2006... Un freinage un peu brusque et ma roue arrière s'est mis à glisser
Allez hop, des Pirelli Scorpion rally str. En montage chez un petite garagiste du coin.
Et puis tant qu'à faire on va vérifier ce clac clac clac dans le moteur. Alors on la monte sur un banc.
Sinon y'a aussi la vidange des fourches à faire et tant qu'à faire, on va changer les joints spi.
Je n'ai qu'un grand ressort et pas d'entretoise ni de rondelles, c'est normal? Il fait 610mm alors que sur la RMT le ressort est donné pour 571,5mm...
Y'a aussi un point dur dans la colonne de direction... Je suis obligé de changer les cuvettes des roulements? Ça a l'air bien chiant à enlever.
