Quick Check: ce sabot moteur AT adaptable transalp 650 2001?
lievin
Département : BEL - Belgique
Message par lievin »
Bon, il a roulé ce sabot moteur. Mais je vais le négocier et ce sera nettement plus abordable pour préparer ma demoiselle pour la rocaille des monts Taurus (Turquie) ... et plus prudent que de rouler averc le pare-pierre en fibre tout soft qui s'y trouve (elle est de série ma presque-ancêtre! on s'est connus à 14600km et moi 44 ans et demi!)
Pouvez-vous me dire si, comme le dit le vendeur, je pourrai aisément l'adapter au chassis de ma transalp 650 de2021, sachant que cette pièce est démontée d'une Africa Twin?
(aisément = en 1h ou 2, avec l'aide d'un tôlier à trouver sur la route et qui ne parle certainement pas ma langue!)
lien vers l'annonce (plus de photos) https://www.2ememain.be/v/motos/pieces- ... chermplaat
(votre avis sur la valeur résiduelle de ce brol est utile aussi, je vais demander un rabais)
Liévin (Be - Bxl) et sa demoiselleT@650
« Je quitte l’asphalte familier, j’apprends à négocier un thé comme une frontière dans le Levant, à parler moteur avec les mains dans le Caucase, et à attendre sans compter en Mésopotamie — cap sur l’Éthiopie, ce vieux rêve de gosse qui sent la poussière chaude et les cartes froissées. » 🦉
Re: Quick Check: ce sabot moteur AT adaptable transalp 650 2001?
Y'en a qui l'ont fait mais faut bricoler les fixations.
Has thanked : 65 times
Je l'ai fait sur ma Transalp de 88, y a pas une fixation identique, faut adapter.pour l'avant sur la poutre carré j'ai par exemple mis un fer plat fixé sur la vis du sabot d'origine avec un trou de chaque côté (Transalp 1 trou de fixation et africa 2 trous) et faudra un peu découper sur les côtés, le sabot d'Africa va gêner au niveau du sélecteur de vitesses et de l'autre côté niveau pédale de freins, c'est plus large que sur transalp
hyperfred1
Message par hyperfred1 »
Oui, je confirme, y a du job pour le faire tenir.
Déjà fait sur deux T@ mais pas en 650
Pareil que les copains,il y a un peu de taf pour la pose :wink:
Pour ton projet de le faire sur place c'est un peu scabreux...
Autant partir sur une solution plus simple et moins chère tout en restant efficace : Doubler le fond du sabot d'origine avec une plaque d'aluminium pliée comme il faut.
Tu n'es pas obligé de prévoir de l'aluminium très épais puisque ça vient s'ajouter à la protection d'origine.
milegas
Message par milegas »
Juste pour info, j'ai un sabot sur ma T@650 de 2001 qui viens de chez Curonian moto dont je suis très content surtout quand on connais le tarif de 130€ + 20€ de port pour la France!
https://curonianmoto.eu/shop/?type=skid ... ry2=xl650v
J'avais pas mal cherché et on ne trouve pas grand chose pour les T@650.
Si jamais tu ne trouves pas de solutions... :wink:
