[panne] Enorme cliquetis soudain
Yarglll
Has thanked : 15 times
Message par Yarglll »
Hello,
ce matin, depuis 2-3 km quand soudain j'entend un bruit ressemblant à celui que fait une foreuse à percussion sur du béton.
Hélas le bruit me suit... Je m'arrête et constate qu'il vient du moteur. Retour tout en lenteur, en coupant le moteur dans chaque pente.
La moto a 156000km
Je n'ai pas fait le jeu aux soupapes à 120000. Il était programmé pour un de ces jours parce que c'est aussi le changement de bougies (mais oui, je suis en retard de +10000km là aussi...)
Quel est le diagnostic à votre avis? Et quel est le niveau de gravité de la chose?
Merci d'avance
[edit : il s'agit de la CRF, mes RD04 ne sont pas en fonction pour le moment]
Modifié en dernier par Yarglll le 05 sept. 2025, 13:24, modifié 2 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
levoleurdepoules
Re: [panne] Enorme cliquetis soudain
Je dis très certainement une connerie, mais ca me fait penser a un bruit de pompe a huile ( ma tte première moto, une 500gse m a fait ça d un coup d un seul, et ça faisait ce bruit la )
Aprés essaye de savoir de ou cela provient avec un "stéthoscope" ( une tige de fer que tu viens coller a différents endroits du moulin )!
Allo TITI, STEFTER et les autres spécialistes ...... venez faire un tour par ici !!!
Has thanked : 65 times
Salut, retir tes caches culbuteurs, (ça sort sans dépose du moteur) et jette un œil à la rampe de culbuteurs. De là s'il n'y a rien d'anormal, je retirerais le carter du côté pompe à huile pour voir du côté de la chaîne d'entraînement, si ça frotte pas quelque part contre le bloc, et si tout est entier. Attention, soit tu inclines ta bécane soit tu vidanges si non tu mettras de l'huile partout
Par contre, à ta place je ne redémarrerais en aucun cas le moteur, tu ne risque que d'aggraver son état et donc d'allonger la facture...
Vérifie la limaille dans l’huile
Mais tu peux en chercher une autre pour finir l’année
N'oubliez pas qu'on parle d'une CRF !!!
Has thanked : 148 times
@Yarglll tu n'arrives pas à cerner plus d'où vient le bruit, haut ou bas moteur ?
Tu as désactivé les commentaires sur YouTube, c'est volontaire ?
Yarglll
06 sept. 2025, 08:08
Ca a l'air de venir du haut, plutôt vers la droite. Sur une CRF, dans ce coin-là il y a la chaine de distribution, et des soupapes. La pompe a huile est à l'intérieur du carter, je pense, en bas à gauche.
C'est la première fois de mon existence que je mets une video sur YT, donc j'ai peut-être coché un truc qu'il ne fallait pas. Je vais voir si je peux changer ça...
[edit] je pense que maintenant les commentaires sur YT sont autorisés.
J'ai commencé le démontage ce matin. Je vous tiens au courant de l'évolution des choses.
Dans cette zone il y a le tendeur de chaîne de distribution.
J'ai hâte d'être voir ce que tu vas découvrir.
Peux tu me rappeler ton modèle exactement ?
Yarglll
C'est une CRF 1000 ATAS de 2018
Yarglll a écrit : ↑
07 sept. 2025, 22:11
Ton dernier message m'a rappelé que ce topic était resté sans fin, quel teasing...
Je viens de le voir c’etait quoi du coup , le tendeur de chaine?
Yarglll
Ah oui, le topic est toujours sans fin, parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper à cause des travaux à la maison et de l'absence d'atelier.
Résultat: la moto est démontée, mais pas encore remise en route, et je suis en bagnole (beuuuh) depuis des semaines...
Au final ça devrait être le tendeur de chaîne, en effet.
Quand j'ai retiré le cache culbuteur, la chaîne pouvait être bougée à la main. En faisant tourner le moteur avec une clé pour tout mettre dans la bonne position pour le mesurage du jeu aux soupapes, j'ai entendu un petit claquement et la chaîne avait repris sa tension normale.
Heureusement, elle n'avait pas sauté de quelques dents, donc je pense qu'il n'y a pas de dégats.
Je dois encore déposer le tendeur pour l'inspecter et commander les pièces éventuelles.
Si tout se passe bien je devrais pouvoir enfin disposer d'un atelier dans une dizaine de jours et commencer le remontage. Et enfin m'occuper de ma RD04, aussi.
Perso si c'était effectivement le tendeur, je remplacerai ce dernier même s'il fonctionne de nouveau! S'il a bloqué c'est peut-être dû à une usure qu'il s'est mis de travers, et du coup ça reviendra avec peut-être moins de chance que ce coup ci
Yarglll a écrit : ↑
06 sept. 2025, 10:54
Dommage que les commentaires soient désactivés sur YouTube.
Les commentaires sont désactivés.
En savoir plus :
Découvrir pourquoi les commentaires sont désactivés
Les commentaires peuvent être désactivés sur YouTube pour plusieurs raisons :
Le propriétaire de la vidéo a sélectionné le paramètre "Désactiver les commentaires".
La chaîne ou la vidéo est définie comme étant conçue pour les enfants. En savoir plus sur ce type de contenu
