Réfection d'une Transalp 600 1988
Cazelles
Re: Réfection d'une Transalp 600 1988
A cette vitesse : Bruno va avoir terminé une restauration complète alors que la mienne n'aura même pas démarré
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
On continue...
Au tour des caches latéraux
Ici,il faut refaire le passage pour la vis de fixation du cache
On pose de la colle Abs/Acétone sur le tour,pus j'insère une rondelle pour renforcer.
On recouvre et on laisse sécher pendant un jour ou deux
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Il faut également poser de nouveaux pions sur les caches.
C'est comme ça pour l'instant,il faut en enlever encore un peu et placer le nouveau pion
On mesure (heureusement, j'ai un cache sous la main pour la taille et l'inclinaison
Et on colle
Il faut tout renforcer et attendre que la colle prenne
Et on colle
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
La tête de fourche est maintenant mastiquée et poncée
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Je peux passer l'apprêt garnissant
Ça donne ça
Ça donne ça
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le réservoir est débarrassé de des stickers
Je passe d'abord la ponceuse pour enlever le vernis
Avec un sèche cheveux,ça s'enlève facilement .
Après le masticage et le ponçage,je peux poser l'apprêt
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Et hop en apprêt
Il ne reste que les flancs et les caches latéraux à passer en apprêt
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Merci les copains
J'ai pris un peu de retard
Voilà quelques photos
La tête de fourche
Le flanc gauche
Et le flanc droit
La tête de fourche
Le flanc gauche
Et le flanc droit
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le garde boue avant
Le cache latéral droit
Et le gauche
Et le gauche
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Et on termine avec le réservoir
Le dessous
Le dessous
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Au tour des carbus
C'est bien crade
C'est bien crade
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
On démonte
Oups! Une membrane est percée
Voilà ce qu'il y a dans le premier carbu
Et hop! Tout ce beau monde au bain
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Les carbus sont propres,on passe au remontage.
Le kit
Les carbus sont propres,ça change
Tout est remis en place.
Le kit
Modifié en dernier par Brunoma18 le 10 oct. 2025, 16:36, modifié 1 fois.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Les carbus sont maintenant remontés
C'est beau
Je poserai de nouvelles durites plus tard
C'est beau
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Ça se dépoile facilement
Il faut repérer le passage du faisceau pour le remontage futur
Reste plus qu'à vidanger le liquide de refroidissement et l.huile
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le cadre est nu
Touts les pièces sont rangées dans des sachets et répertoriés
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Et paf le moteur! Il est en place pour démontage
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
OHHHHHH putain, hâte de la voir remontée cette machine !!!
- Been thanked : 245 times
Et hop! Tout a été déposé pour passer à l'epoxy
Mais avant ça,il a fallu enlever les roulements du bras oscillant.
Donc, j'opte pour la manière douce
Un tige filetée,une grosse rondelle et une douille longue du diamètre du roulement ,on pose la douille longue d'un côté et de l'autre,la rondelle et l'écrou.
Ensuite,on serre et naturellement les roulements sont poussés vers la rondelle.
Lorsque les roulements sont près de la rondelle,je l'ai remplacé par une douille de 24 qui me permet de récupérer un roulement à la fois Le premier roulement est tombé dans la douille Le deuxième est sur le bord
Tout est récupéré et sera nettoyé
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 148 times
Bien joué Bruno
Merci pour la méthode!
Les roulements peuvent ils être changés quand même ou alors c'est chéro et il vaut mieux récupérer?
Le kit coûte une soixantaine d'euros,mais comme les roulements sont en bon état j'ai préféré démonter"propre" pour pouvoir m'en re servir
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Coucou
Je suis çà de prêt mon bon Bruno
Tu as trouvé un bon sous traitant pour l'époxy ?
