Modif t@ 87 pour avoir un étrier de frein à l'arrière.
Julien62130
Message par Julien62130 »
Salutos amigos.
Voilà trouvant le freinage à tambours un peu, même très limite.
Je me demandais s'il étais possible de modifier ça.
Le gros avantage c'est que je dispose dans mon stock de piece, d'un bras oscillant avec l étrier et également d'une jante arrière avec disque de frein.
Ma question est, est ce que c'est du plug and play où est ce qu'il y a des modif à apporter pour cet échange de pièces?
Deuxième question, je dispose également d'un cadre d avance (années 93 de mémoire) sur lequel est monter une béquille centrale.
Alors même question, est il possible de la monter sur mon cadre de 87 sans trop galérer?
Mercitos amigos...
Yam3cx
Re: Modif t@ 87 pour avoir un étrier de frein à l'arrière.
Message par Yam3cx »
Salut pour monter un train arrière avec disque
j'ai fait la modif sur ma 87 c'est plug and play
la seule chose à faire est de souder une patte de fixation sur le cadre pour le maitre cylindre
Je penche donc je suis!
Julien62130
Impec merci pour ta réponse.
Ça me rassure jvais pouvoir me lancer dans cette aventure hivernale.
A voir au niveau de la pédale de frein, enfin du "bras de levier" derrière.
Aussi le contacteur de feu stop.
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
Julien62130 a écrit :
26 sept. 2025, 12:46
Salutos amigos.
Limite dans quel sens ?
C'est marrant, j'entends souvent ça mais moi je trouve le tambour plus efficace que le disque. Avec les différentes motos à disque arrière que j'ai eues, j'arrivais très difficilement à bloquer la roue, même en freinant fort, alors qu'avec le tambour sur ma T@ 87, ça arrive assez vite. Je le trouve vraiment très efficace ce freinage
Julien62130
Nicolas08 a écrit :
26 sept. 2025, 14:13
Salutos amigos.
Bah écoute je n'est pas rouler beaucoup avec pour le moment , les garnitures sur la mienne doivent être bien entamé car même en démarrage en côte pédale a fond, la moto recule.
Au lieu de me lancer dans un changement de garniture, vu que j'ai les pièces pour un montage à disque je me dit autant le faire.
Julien62130
TiTi a écrit :
26 sept. 2025, 14:07
Tu penses qu'il y a des modif à faire au niveau de la pédale?
Le contacteur ça devrait aller je pense si on garde la même pédale bien entendu.
Regarde sur bike-parts la différence sur la pièce actionnée par la pédale qui, pour le tambour, actionne directement la tringle et pour le disque actionne le MC.
Pas sûr que ce soit compatible.
Pour la modification de la béquille centrale, l’adaptation n’est pas possible sur la 87 car le cadre n’est pas prévu pour
On peut quand même mettre une béquille sur la 87, mais ce n’est pas efficace
url=https://servimg.com/view/16022875/285]Image[/url]
C’est une adaptation qui se fixe sur le cadre
C’est mal placé et très difficile à béquiller
Has thanked : 83 times
Bah si tu disposes d'un cadre de 93 AR, tu résous et le problème de frein et le problème de béquille :wink:
#7 pour tambour :
#16 (à droite) pour disque :
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
C'est du plug and play niveau pédale et contacteur de freins, tu te sers du ressort et du contacteur pour le frein à tambour, le plus difficile c'est la place extrêmement réduite pour le maître cylindre, faudra faire des compromis, et le bocal de Lockheed a du être déplacé plus haut casi au niveau du régulateur, si non comme dit plus haut faudra souder une petite patte, j'avais utilisé de la tôle de 2mm. Chez moi j'ai du jouer avec les balanciers de différents modèles si non plus moyen de le fixer. Pour rappel c'était une Transalp de 88 et j'ai monté un train arrière complet de rd03
Julien62130
HELECTRICMAN a écrit :
27 sept. 2025, 08:14
Ok merci bon j'oublie ça alors.
Julien62130
marcopolo a écrit :
27 sept. 2025, 08:25
J'ai pas la carte grise 🤣
27 sept. 2025, 09:48
Tu ne seras pas plus "légal" en changeant le système de freinage de ton cadre d'origine :wink:
Julien62130
marcopolo a écrit :
27 sept. 2025, 15:12
Bon bah du coup je ne touche a rien, je vais simplement vérifier l état des garniture arrière et les changer si besoins car là, la pédale enfoncé a fond ça freine a peine.
Du coup je vais avoir 2 jantes a vendre lol 🤣
hyperfred1
Message par hyperfred1 »
Je pense que ton frein arr devait être bien fatigué, parce que moi aussi sur ma 1990, je bloque la roue facilement. Donc je suis loin d'être convaincu que le disque arr présente un avantage.
Billou
Message par Billou »
L'avantage du disque c'est son auto-ajustement. Le tambour, il faut retendre de temps en temps...
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Yam3cx a écrit :
26 sept. 2025, 13:22
Salut @Julien62130
@Yam3cx
c'est pas la seule modif :-[
comme l'a dit TiTi la pédale est différente, tu dois monter un BO de 91/99, et aussi fixer le ressort de rappel :wink:
L'avantage du tambour c'est que t'as pas besoin de monter une durite Avia pour fiabiliser :mrgreen:
Modif sur une T@ 87 , disque AR de PD06 et fourche de RD04 à l'avant :love ... là ça commence à freiner correctement :-D
Modifié en dernier par mpapeur le 30 sept. 2025, 18:51, modifié 2 fois.
Pas la pédale mais le "levier" derrière.
Nicolas08
Billou a écrit :
30 sept. 2025, 11:59
Oui mais pas de purge à faire avec le tambour :-D Et puis la tension du câble, y a rien de plus rapide à faire avec l'écrou papillon et perso j'y ai pas encore touché en 15 000 bornes.
hyperfred1 a écrit :
30 sept. 2025, 11:34
+1, ça me semble bien compliqué pour un gain plus que limité par rapport à un tambour bien réglé
26 sept. 2025, 20:56
Ta bécane a combien de bornes ?
Tu as vérifié la tension du câble ?
Si vraiment les pièces sont mortes, tu as regardé pour des garnitures d'occasion ? J'imagine que ça doit se trouver assez facilement
Des mâchoires de frein AR en neuf pour Transalp 89, ça vaut 30€ maxi \o/
Nicolas08
marcopolo a écrit :
02 oct. 2025, 11:13
Ah ! Bah raison de plus :-D
Julien62130
[/quote]
La moto a 68k le moteur 20k.
Donc oui effectivement ya peux être un réglage a faire voir le changement de garniture au pire.
Je vais partir là dessus au vu des commentaires sur le frein a Tambour.
Je ne vais pas me lancer dans un montage pour peu où pas de gains.
Je vais donc avoir 2 jantes à vendre je posterai l annonce ici avant de la mettre sur LBC.
Julien, tu as un MP :wink:
