identification carenage prise modele 2025
ducopo
Département : 28 Eure-et-Loir
Message par ducopo »
je cherche a identifier ces prises situées
a droite dans le carénage (rien a gauche)
j'ai mesure 40 V permanent dans l'une (?!?)
sous la selle
JEFF X
Localisation : Pays d'Auray CRF300L 2025 XL750 2025-ATAS 2023 méca
Département : 56 Morbihan
Re: identification carenage prise modele 2025
Message par JEFF X »
Salut ,
j'ai trouvé les deux mêmes à gauche ( j'ai pas encore regardé à droite )
Je pense que ce sont les précablages pour les antibrouillards et poignées chauffantes .
Par contre 40v ? T'es sùr ?
Pascal 44
Message par Pascal 44 »
Hello,
C'est cela, précablage pour poignées chauffantes et antibrouillards !
Philartis
Message par Philartis »
En effet mais il y a deux prises pour les antibrouillards (une de chaque coté de la moto) PLUS deux prises pour les poignées chauffantes (une de chaque coté également).
Les fils des prises pour les antibrouillard sont Bleu/Noir et Vert
Ceux des prises pour les poignées sont Jaune et Noir à droite puis Jaune et Vert à gauche.
Pour la prise à 4 poles de la dernière photos, pour le moment je n'ai pas trouvé à quoi elle correspond.
https://hornet750.com/forum
ducopo
ok pour les prises carenages...merci
par contre les deux sous la selle ? celle avec les 4 bouchon vert a un + permanent et une masse + un je sais pas
a+
ducopo
pas de courant dans les fiches anti brouillard
apres identification (merci a ceux qui m'ont repondu)
apres activation via le dongle et le menu adequat...
pas de courant dans les fiches , contact on et moteur off..les phare/code fonctionnent
il y a un fusible a installer sous la selle ? (video avec, d'autre sans...pas clair pour moi)
a+
Philartis
Re: pas de courant dans les fiches anti brouillard
Tu as branché les antibrouillard ou bien tu as juste mesuré la tension sur les prises ?
Car si les antibrouillards ne sont pas réellement branchés (les 2 - un seul ne suffit pas) et selon les infos trouvées sur le forum, c'est normal que tu ne mesures rien sur les fiches.
Ça parait curieux je sais, mais..
J'ai fusionné. Attention de faire [Répondre] et pas [Nouveau sujet].
Been thanked : 70 times
Il a peut être voulu faire des sujets différents.
Mais c'est mieux se laisser En topic unique effectivement.
