Refection GrosRobert [Brunoma Motor Sport]
BenjB
Département : Autre
Re: Refection GrosRobert [Brunoma Motor Sport]
Message par BenjB »
Alors là ! Je viens de passer quelques heures passionnantes ...
Tout d'abord GrosRobert chapeau pour se jeter à l'eau comme tu l'a fait y faut de c....... blindées :premier
Et bien entendu coup de chapeau au staff qui s'est montré à sa hauteur habituelle :bravo
Mention spéciale pour celui qui a mis le feu aux poudre Brunoma18 sans qui cette belle aventure n'aurait pas existé. :respect :respect :respect
M'enfin elle est ou la tof finale :?: A bientôt je suppose
Du coup chépo si je vais pas mettre ma T@ 650 2004 en PD ( oui pièces détachées :lol: )
Mais fo réflectionner car ici au Sénégal pour les pièces ???????????? "Nous nous sommes compris"
A bientôt à tous et encore bravo de ce travail d'équipe :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
Coucou :) ton message me va droit au coeur !! Merci ! Effectivement comme tu l'as dit, c'est un travail d'équipe essentiellement !
(Et aussi "grâce" à une longue période d'inactivité aussi ;) )
Un jour quand j'aurai plus de place, et les moyens, peut être que je la redémonterai pour refaire des trucs dessus, ou en prendre une autre et la refaire intégralement mais beaucoup plus propre :youpiii
En tout cas la voilà au départ de mon tour de france de cet été :
l'abeille flandre
l'abeille flandre
Dvm
Message par Dvm »
Salut à tous
Je viens de lire ce tonic depuis le début et j’ai passé un moment extra
Déjà grosrobert et brunoma respect et bravo pour cette résurrection de transalp 👍👍
J’adore votre humour à tous , je me marrais tous seul en vous lisant ,
T’as description de montage des leds sur les caches mains est particulièrement hilarante 😂😂
Merci d’avoir montré cette aventure
Vous parlez régulièrement du grok, je ne sait pas ce que s’est mais je me renseigne et aimerai y participer
Bon week à tous
Tu feras juste gaffe à TiTi quand tu viendras a la grok, il demande 10 balles a tous ceux qui ont le malheur de passer devant lui :mrgreen: :lol:
@TiTi :gloup
citropascal a écrit : ↑
15 janv. 2022, 16:49
@TiTi :gloup
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
En plus c'est une vrai arnaque car il te donne juste un bout de carton
lehardis05
Message par lehardis05 »
Salut, je tombe sur ce post car l'histoire de la consommation d'huile et surtout le fait de la retrouver dans la boite à air m'a fait tilt!
J'ai un peu les meme symptomes sur ma 88, j'ai encore vidangé un bon gros verre d'huile par le bouchon de la durit qui vient du fond de la boite à air. A noter que je l'ai déja fait au printemps lors de ma modification de boite à air et je n'ai pas roulé 1000km depuis. A part ça le moulin tourne niquel et n'est pas feignant...
C'est peut etre lié à la modification de baa mais j'en doute.
Est ce que pour toi @GrosRobert ces problemes d'huile ont cessé avec la nouvelle segmentation?
@GrosRobert
@lehardis05
Hello Godfroy :) tu as bien fait de m'envoyer un MP parce qu'effectivement je suis passé complètement à coté de ton message. Je réponds ici pour alimenter le forum ;)
Alors pour l'huile, oui la consommation a bien baissé, à savoir qu'en plus de la segmentation, les joints de queue de soupape ont été changés également. Cependant depuis quelques mois c'est le joint du couvre culasse qui fuit. Rien de grave mais rien à voir avec la segmentation haha. Donc la consommation d'huile s'est remise en hausse. Ce qui est sûr c'est que le reniflard des vapeurs d'huile a arrêté de goutter en permanence. Ce qui est mieux pour la tenue de route... :roll:
lehardis05
Merci pour ton retour.
Je vais d'abord monter en grade d'huile pour de la 15w50 au lieu de 10W40, ça devrait améliorer les choses.
Il me faudrait prendre auss les compressions à l'occasion.
Coucou :)
Dans les prochaines semaines / mois il va y avoir, à priori, quelques travaux à faire sur ma "poubelle".
Car outre l'état esthétique (pas vu un karcher depuis des années à part le crachin breton et d'autres régions...), je me suis rendu compte que j'avais bossé comme un goret lors de la rénovation initiale. Enfin par rapport aux compétences actuelles en mécanique, certaines choses me blessent les yeux.
Bref, j'ai aussi trop négligé l'entretien de la machine par manque de temps, de place, de budget, mais là, je ne peux plus fermer les yeux et je souhaite pouvoir venir à la grok avec un truc fiable.
Donc de ce que j'ai vu cette apres midi en jetant un coup d'oeil vite fait :
- le cable d'accélérateur (ou de retour) qui s'effiloche donc à remplacer -> j'ai vu sur Aliboum boum des kit avec juste le cable sans sa gaine à recouper et sertir, c'est faisable ?
- le comodo de démarrage : sur l'origine il y a deux fils pour le contacteur de stop juste au dessus, et trois autres fils. Sur celui que j'ai reçu, adaptable, il n'y a que 2 fils au lieu des 3. Si quelqu'un sait à quoi sert le 3eme fil je suis preneur.
- les bobines / antiparasites : là encore j'ai testé l'adaptable, et il y a en fait juste 2 bobines pour les 4 bougies alors que sur nos mamies il y a 1 bobine par bougie. Est ce que ça se monte quand même, quitte à isoler les alimentations des deux bobines qui seront supprimées ?
- le régulateur : là encore, je pensais avoir pris le bon truc, et au niveau de la cosse de sortie il y a 4 fils au lieu de 5 sur le regulateur d'origine (le fameux fil noir). Je vais etre bon pour en recommander un. Je crois avoir lu ( @TiTi ) que les 3 fils jaune en entrée provenant de l'alternateur, peuvent êtres intervertis ? en fait le connecteur à ce niveau a cramé, certains l'ont soudé mais je n'aime pas trop cette solution, je prefère de l'amovible avec un branchement. J'ai ce qu'il faut a la maison pour refaire des connectiques propres, mais si la surface de contact est trop faible, le problème va se reproduire....
- la durite d'essence qui frottait sur l'enrouleur du cable d'accelerateur coté carbus....
- fuite de liquide de refroidissement vers la pompe a eau (bizarre car je l'ai changée il y a quelques mois)
- le cable d'entraineur de compteur : j'en ai marre de rouler avec un compteur de vélo depuis 5 ans.
- les CDI : car oui l'ignitech a réussi à ... cramer, enfin je ne sais pas si il est mort ou pas (vu tout le reste qui est en mauvais état) mais il y a un fluide collant qui s'échappe du boitier... je vais voir ce que donnent les 2 cdi low cost que j'ai achetés...
- remplacer les 2 pneus
Bref pas mal de choses à faire, la réparation des fixations de carénages également et d'autres choses à controler et réparer. !
On va y arriver :mrgreen: ! À bientot pour de nouvelles aventures !!!
Pour le redresseur, si c’est ignitec ou une copie, tu peux ignorer le fil noir
Pour les bobines, ma foi, je ne sais pas
Pour le câble de compteur, pour rien au monde je reviendrais sur le compteur d’origine
Pour le reste , un peu de temps et d’ application
PS , les ignorer existe sur plein de brêle, inusable et pas cher d’occase, le mien viens d’une faser
Modifié en dernier par Le Pat le 04 févr. 2026, 13:08, modifié 1 fois.
Tu veux pas une moto fiable ? J'ai une k1100lt à vendre. :mrgreen:
bon bin.... je tenterais et on verra bien :D
@Manu49 comment dire... poliment
... :mrgreen:
Confortable en plus! :ouioui :fume :mrgreen:
Salut mon big bob,
Pour ton cable de gaz, plutot que de faire une réparation de dépannage, regarde ici. A 10 balles le bout, c'est pas la mort de BigBob hein !
Attention j'ai réglé le moteur de recherche pour la mienne (année)
https://ecomotospieces.com/parts/moto/h ... nsalp.html
cable de gaz transalp.JPG (33.28 Kio) Vu 2519 fois
C'est vrai que les economies de bout de chandelle, c'est pas toujours une bonne idée :mrgreen:
De quel bout de chandelle parles tu? :hehe
Bon.... il se pourrait.... que j'usse encore fait n'importe quoi. L'approche d'une saison plus douce ? Le triptyque de MC Solaar ? Une prévision d'Elizabeth Tessier qui arrive à son terme ? Il y a bien quelque chose qui explique cela.
Donc : en fouinant PAR HASARD sur Ali T'es Mou Chez In et compagnie, vu le prix des pièces je me suis dit... pourquoi pas. Au pire j'aurai perdu 20 balles et ça me sert de leçon.
Sauf qu'une fois reçu, plus têtu qu'une bourrique... il fallait que ça se monte !
J'ai donc fait un petit support en 3D d'une qualité douteuse (pour une pièce qui ne se verra pas beaucoup, autant que ça s'imprime vite !) et intégré ce petit feu arrière. Il y a possibilité de faire clignoter les indicateurs de direction dans chaque optique mais ça faisait un peu "too much" comme ne disent plus les jeunes.
1 support
1 support
2 fixation dans support
3 fixation dans support
4 en place
4 en place
5 en place
5 en place
7 allumé
7 allumé
8 allumé
8 allumé
Et voilà donc l'une des mes nombreuses recettes pour massacrer une moto et qu'on se fait des ennemis :mrgreen:
Kustom!
Tu dors jamais ou t'es tombé sur une plaquette d'amphé ?
T'es jaloux parce que je t'ai répondu tardivement par sms :mrgreen:
Tu m'étonne ! 1h du mat! :-[ À mon âge! :vieux
Tu devrais masquer ton n° d'immatriculation sur les photos !
Pas mal l'adaptation à part ça ! :bravo
Pour moi tu peux le vendre à Georges Lucas et Disney Co, on dirait un nouveau droïde pour les nouvelles franchises de Star Wars !!! :mrgreen:
Blagues mise à part, ça fait son effet, question de goût propre à chacun maintenant...
Effectivement, ça fait son petit effet qui va bien.
Toutes les modifications sont faites pour pouvoir repasser en origine si besoin
Retirer vite les photos :ahhhhh si @sloy81 tombe la dessus, il est capable de modifier son Africa "Crambeul" :pasfou pour te plagier :mrgreen:
Nan sans dèk arrêtes les amphèts :lol: la pov' mamie :cry:
C'est profilé comme un réacteur d'avion, c'est sûr je gagne en vitesse de pointe avec ça !
Il paraît que quand quelqu'un est dans mon sillage, je gagne 5% d'efficience, du fait d'avoir une meilleure traînée aérodynamique. :cafe
Donc ll probable que ces feux te face gagner un gain, aussi marginal soit il. :ouioui
https://www.danslateteduncoureur.fr/blo ... erformance
Ce n'est pas vilain, je trouve.
Il y a pire. :mrgreen:
