Y'en a d'autres
- Has thanked : 149 times
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Je ne parle pas de Mamie Blue, mais d'une autre moto tout aussi collector que celle que va nous sortir @MikaLauda
- MikaLauda
- Département : CH - Suisse
- Has thanked : 170 times
- Been thanked : 77 times
Merci à tous pour vos retours positif, c'est très motivant
- MikaLauda
Voila voila!
la suite de Daisy,
On remonte la fourche,
Pour bien travailler avec du neuf, faut bien se mettre au propre.
Je prépare tout comme un pro et j'attaque le remontage. Et non!!! Tu va rien remonter aujourd'hui, tu peux te brosser Martine!
Car comme un grand bennet j'ai pas commandé le bon kit de guide de tube de fourche!!!
Borde..... de M..... Mais j'ai vraiment commandé pour ABSOLUMENT PAS LA BONNE MOTOT
Du coup, Bonjour les pros des transalp, je viens prendre de vos précieux conseil pour la commande des n°9 et 10 afin de commander les bonnes pièces. Merci d'avance.
Et belle journée
la suite de Daisy,
Et belle journée
- MikaLauda
Trop!
Mais c'est typique de moi, des petites inattention à 30 balles
M'en fiche je vais pas me laisser faire
HONDA XL600V TRANSALP 1997 (V) FRANCE
n°9
Douille GUIDE
51414MN5003
Remplacée:
51414KCR003
n°10
Douille Curseur
51415MG2701
Bon après je ne sais pas si ta moto est d'origine France, mais ça ne doit pas changer grand chose à la fourche.
n°9
Douille GUIDE
51414MN5003
Remplacée:
51414KCR003
n°10
Douille Curseur
51415MG2701
- MikaLauda
Je te remercie pour les références, je vais voir avec la marque directement pour les commander.
PS: J'imagine qu'entre les modèles FR et CH y doit y avoir aucune différence, ca serait intéressant de savoir si ils on fait des variantes en fonction des imports entre nos deux pays.
Selon les pays, on trouve des différences mineures, ça concerne surtout la polution. Par exemple, on trouve des carburateurs où les vis de richesse sont "scellées", et d'autres petites fantaisies, parfois l'éclairage.
Il n'y a pas de version CH pour ton modèle, j'ai vu Angleterre, Allemagne, Autriche, France (XL600V 1997)
Petite parenthèse : c'est avec l'électricité qu'il faut faire gaffe sur les versions allemandes.
Oui exact, il y a aussi des différences pour certaines parties du faisceau électrique.
Principalement ce sont des coupures sur la masse (commodos...).
- MikaLauda
Intéressant, merci pour les détails de ces différences.
Toujours très intéressant de vous lire.
- MikaLauda
Aussitôt dit aussitôt commandé aussitôt reçus
Mais pas encore montés.
La suite de l'aventure semaine prochaine.
Egalement commandé:
-12 vis de disques de freins, av+arr
-Tout les joints d'échappement
-2 bagues d'échappement (plus dispo
-Filtre à huile
-Filtre à Air
-Bougies
-Filtres de reniflards
Egalement commandé:
-Filtre à huile
-Filtre à Air
-Bougies
- MikaLauda
Allez, un peu de nouvelles de Daisy.
J’ai enfin remonté les fourches avec des bagues de coulisse toutes neuves, un arrêt tout propre, plus des joints spi et des caches-poussière flambant neufs.
J’ai même ajouté des soufflets, histoire que la livrée finale ressemble exactement à ce que j’avais en tête.
Bref, Daisy a maintenant de sacrées belles jambes.
On dirait qu’elle est prête pour un concours de Miss Suspension 2026, catégorie « élégance hydraulique ».
Image contractuel: J'ai mis un sotch de protection sur le tube de fourche.
J'ai imprimé des pièces pour enfoncer le simmer et la douille guide. (à la fin la pièce était morte)
- Manu49
- Been thanked : 17 times
Mais comment tu fais pour avoir les mains aussi propres en faisant de la mécanique ?
- MikaLauda
C'est tout simple.
J1 - Le jour ou j'ai tout démonté, j'en avais pleins les bras, les mains dégelasse.
J2 - Nettoyage de chaque pièce et peinture des fourreaux les mains étaient encore un peu sale, mais bien moins.
J3 - Je remonte des pièces à l'état de neuf, donc les mains ne sont pas sale
J'utilise souvent des gants en nitrile pour les travaux (ils finisses souvent déchiré au deuxième boulons)
Je suis aussi un peu maniaque, faut que tout soit parfait, sinon je pète une case
Voila
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Très propre comme tout ce que tu nous présentes.
Pourrais-tu partager le lien pour les soufflets STP.
- MikaLauda
- MikaLauda
- levoleurdepoules
MikaLauda a écrit : ↑16 févr. 2026, 15:45oui bien entendu, le voici.
https://69932234de1cf.site123.me/
Trop bon !!!!
- MikaLauda
Allez Hop Daisy,
Remplacement tes petits roulements de jambes.
Le bras étant tout neuf, on remet du tout beau tout propre, on graisse bien comme il faut.
Tout rentre comme papa dans maman.
J'ai le doit sale capitaine!!! C'est grave???
Et on fini avec des petit sachets Zip pour éviter d'en mettre partout
J’ai utilisé la technique avec une douille sur laquelle j’ai mis un petit repère de scotch pour connaître la profondeur du joint spi, afin de pousser le roulement au bon endroit.
Et du côté de la bague, c’est la bague elle‑même qui a fini de pousser le roulement.
- MikaLauda
@levoleurdepoules
@Manu49
@dgero
Je voulais encore approfondir le site avec des photos que certains membres ont postées, histoire d’en faire un bon gros site complet.
Mais le temps m’a clairement manqué.
Vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure.
(Je ne suis pas sûr que ce soit un réel gain pour vos connaissances globales, mais au moins on va bien rire.)
@Manu49
@dgero
- Manu49
Moi je suis vert!
Une moto aussi propre, j'oserai pas rouler avec!
Faut dire que j'ai un peu tendance à les mettre à terre...
j'entends déjà les mauvaises langues, non pas à chaque rond point, mais de temps en temps.
C'est déjà le cas, tu nous régales avec beaucoup d'humour
@Manu49
Ne t'enflamme pas mon bon Manu, jusque là Mr Mains propres nous a présenté du boulot de qualité, un environnement de travail quasi chirurgical, de belles mains propres, des posts plein d'humour mais pas encore de Moto remontée et prête à vrombir dans les chemins boueux
