Ma mamie ne va pas bien
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
- Département : 84 Vaucluse
- Has thanked : 2 times
Bonjour a tous, inscrit sur le forum depuis quelques temps, j ai aujourd'hui besoin de votre aide. Après remplacement de mon moteur car l’arbre de sortie de boite était hs, mon nouveau moteur fair un mauvais bruit. J ́ai contrôlé les chaînes de distribution, le jeu aux soupapes et la cloche d'embrayage. Mais la je sèche. Auriez vous des idées ?
- levoleurdepoules
- Been thanked : 57 times
Re: Ma mamie ne va pas bien
Elle tourne sur ses deux cylindres ?
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Salut oui sur les deux, d'ailleurs malgré le bruit elle demarre au quart de tour et fonctionne vraiment pas mal. J’ai l'impression que ca vient du carter d'embrayage. Un mecano de transalp du côté d'Avignon me serait bien utile
- levoleurdepoules
le bruit est toujours présent quand tu serre la poignée d embrayage ?
Au bruit, j avais un peu l impression qu elle tournait sur un seul cylindre !
Max, AUDIKA on t as dit, AU DI KA ...
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Oui il est toujours présent. Ce que j’ai fait:
Remplacement cloche embrayage
Contrôle chaînes
Contrôle soupapes
Contrôle chaînes
Contrôle soupapes
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
T'as encore de l'huile dans le moteur?
Si tu mets ton coupe-contact et que tu actionnes le démarreur ça le fait aussi ?
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Yes, j ai meme remplacé par de l'huile neuve spéciale moto (module 3100)
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Petite question un moteur de 1991 dans un cadre de 1987 ca ne peut pas poser de soucis avec les réglages d'allumage ?
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
- Has thanked : 144 times
Moi non plus, je n'entends pas le "bruit"
- Mototrell
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 7 times
Je ne voudrais pas dire une connerie, mais le moteur 1987 a des reglages 0,10 admission et echapement et le moteur 1991 a d'autres reglages (plus ouverts): 0,15 admission et 0,20 echapement.
Plus bruyant?
Peut être suffisant pour ecouter ce bruit nouveau pour toi?
Le bruit diminue-t-il avec le moteur chaud?
AMHA ton moteur il ne fait pas trop de bruit.
Plus bruyant?
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Tu pourrais nous décrire le bruit qui te chagrine ?
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Oui bien sûr c'est le clic clic plutôt aiguë qu on entends sur la première vidéo. En fait j ai l'impression d'avoir repris une ducat
- levoleurdepoules
C est rassurant, j entend pas grand chose non plus !
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Je n'entends rien de particulier, quelle est la viscosité de l'huile utilisée ?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Avant j étais en 15w40 et je viens de refaire la vidange avec de la modul 3100 en 10w40
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
franchement rien de marquant!
essai de bloquer la roue avant ,et de lacher l('embrayage en accelerant comme pour faire un burn!
si le bruit s'emplifit tu pourrais avoir un palier ,mais a premiere ecoute ,rien de critique...
roule un peu et voit si ca vibre ou non!
aurais tu fait le calage sur le mauvais tour moteur?
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Salut désolé je ne comprends pas ta question. Le calage de quoi ?
Ce moteur je l'ai monté stock mon ancien avait le pignon de sortie de boite soudé. Je suis en train de le refaire.
Le calage de la distribution. Mais si tu n'as fait que contrôler les chaines, tu n'y as pas touché.
- dudu.13
- Grand Pignon
bonjour
si tu as déposé ta cloche d'embrayage ?
je pense à un mauvais remontage du système de rattrapage de jeu du pignon de vilebrequin
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Ah oui ca c'est une bonne piste. Tu pourrais m'expliquer de quelle manière je peux remettre en contrainte le pignon de sortie de vilo et la cloche d'embrayage ?
C'est une Transalp
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Michaelbont
- Bonjour/bonsoir
Merci a Bruno d'avoir échanger avec moi par tel. Sur ces bons conseils je vais roùer un peu comme ca. On verra ce que ca donne
