Arrêt - Pb batterie ?
jcw67
Département : 67 Bas-Rhin
Message par jcw67 »
Bonjour a tous
Alors voilà, petit soucis.....
Comme je suis une brelle en mécanique, j'ai besoin de vos connaissances de pros....
La semaine dernière je vais faire un tour avec ma belle, je m'arrête histoire de passer un coup de téléphone et, au surprise, impossible de redémarrer. Voyants allumés, pas un pet de jus au démarreur....je pousse et ça repart ...
Arrivé à la maison, plus de problème !
Dans le doute, sachant que ma belle a eu un peu froid cet hiver au garage, je me dis je change la batterie. Ni une, ni deux, remplacement fait, je vais me faire une petite ballade . Arrêt devant Bugatti a Molsheim, et idem, plus rien impossible de démarrer !
Poussette et sa repart.
Et depuis 2 jours a la maison, ça redémarre sans problème !!!
J'ai la trouille de repartir .....
Une idée ??
Been thanked : 153 times
Re: Arrêt - Pb batterie ?
jcw67 a écrit :
28 févr. 2026, 16:04
Bonjour a tous
Une idée ??
Si la batterie est neuve, a froid comme ça je vois deux truc:
- Est ce que ta batterie se charge bien? (Genre régulateur HS)
- Est ce que le relai de démarreur ne serait pas en cause...
jcw67
Message par jcw67 »
Ok mais je fais comment pour savoir ?
Je remplace chaque piece ??
Has thanked : 174 times
Been thanked : 83 times
C'est quoi ta moto ?
Tu l'arrêtes comment ? Au neiman ou au coupe contact ?
Has thanked : 89 times
Been thanked : 86 times
jcw67 a écrit :
28 févr. 2026, 19:33
Moteur tournant, tu branches un voltmètre aux bornes de la batterie et tu nous donnes les tensions moteur tournant à 5000trs/min, avec les feux allumés, puis feux éteints.
Has thanked : 35 times
Pour ton relais de démarreur, il est au dessus de ta batterie (le truc rond avec la prise électrique rouge et le fusible 30 ampères)
À l'arrière de ce petit cylindre (le relais hein) tu as 2 écrous que tu peux dévisser avec une clef de 10, au point mort, lorsque la bécane ne démarre pas, tu prends un tournevis, puis tu fais contact entre ces 2 écrous avec, si ton démarreur fonctionne c'est que ton relais est ko
jcw67
Message par jcw67 »
dgero a écrit :
28 févr. 2026, 20:13
Pd06 de 1994
Les 2 mon capitaine
jcw67 a écrit :
01 mars 2026, 12:05
Pd06 de 1994
Les 2 mon capitaine
Aaah bin voilà, enfin quelqu'un qui sait à qui il parle :lol: :lol:
Trêve de faisanderie, quand tu mets le contact, que tu appuies sur le bouton du démarreur et que çà ne lance pas, as-tu constaté une baisse de luminosité au niveau des voyants tableau de bord ?
Pour nous aider à t'aider, peux tu indiquer le type de ta moto dans ton profil pour qu'elle soit connue à chaque message que tu porteras?
C'est ici viewtopic.php?t=597&start=30
thx
jcw67
Message par jcw67 »
dgero a écrit :
01 mars 2026, 17:15
jcw67 a écrit :
01 mars 2026, 12:05
Pd06 de 1994
Les 2 mon capitaine
Hello,
Non !!
jcw67
Message par jcw67 »
marcopolo a écrit :
28 févr. 2026, 20:35
Sur position 20v :
14.3 éteint
14.7 allumé
jcw67
Message par jcw67 »
citropascal a écrit :
01 mars 2026, 10:32
Test fait, pas ça....
jcw67 a écrit :
02 mars 2026, 14:03
Sur position 20v :
14.3 éteint
14.7 allumé
C'est parfait, maintenant il faut confirmer ces mesures en roulant, c'est moins simple mais pas infaisable. Avec des fils volant et le multimètre scotché au guidon.
Après tu peux t'installer un voltmètre en permanent, ce qui est vivement conseillé, mais c'est une installation qui nécessite un peu de recul, pour décider de quoi installer, ou est comment.
Perso, j'ai diagnostiqué pas mal de panne, en fixant mon multimètre au guidon avec de gros élastiques (coupés dans de la chambre à air par exemple), 2 vraies cosses vissées côtés batteries, et 2 fils volants sous la selle et le long du réservoir.
Ta mesure de tension batterie, moteur à l'arrêt, est étrange.
Pour une traditionnelle batterie dite de 12V composée de 6 éléments, la tension d'un élément chargé au repos à 25°C : 2.1V/Élément, soit 12.6V
dgero a écrit :
02 mars 2026, 18:47
J'ai pas vu ça, où ?
marcopolo a écrit :
02 mars 2026, 18:57
dgero a écrit :
02 mars 2026, 18:47
Autant pour moi, j'ai lu le post en diagonal, ce sont les feux qui sont éteints et non le moteur.
