Relais de démarreur
memeche
Relais de démarreur
Message par memeche »
Salut, est-ce que le relais de démarreur est le même pour tous les modèles de 600 Transalp ? Merci
Has thanked : 65 times
Re: Relais de démarreur
Salut oui pareil pd06, pd10 etc toutes honda en fait, perso j'ai monté le 1er remplacement avec un relais de cbr1000 puis 1 neuf honda à 98€ et finalement j'ai eu ma dose de ces relais qui tiennent pas très longtemps, j'ai mis un relais 40A récupéré sur une voiture, et un morceau de chambre à air de vtt autour pour protéger mes connexions, ça fait qlqes années et ça ne bouge plus. Avant c'était casi tous les 6 mois...
memeche
Merci pour la réponse rapide ! Oui effectivement je vais opter pour une solution comme la tienne…
Pierre5292
Département : 25 Doubs
Message par Pierre5292 »
Coucou tout l'monde, ma mamie (D06) me fait une farce 😃Quand je l'ai laissé en pleine forme (au garage) il y à quelques semaine (mois...) oui je sais c'est pas bien 🙁 Tout allait bien.
Là, je fait un chek, niveau batterie, une recharge 24H, 13,6v aux bornes le démarreur ne tourne pas.
Un cliqueti rapide, voir même comme qui dirait comme si ça tirait des arcs électriques 😱
Rien d'apparent, je pense au relais de démarreur ? 🤔🤷🏽‍♂️
Et vous ?
Merciiii
Transalp D06 de 92
Has thanked : 148 times
C'est une possibilité, pour valider que c'est le relais, tu prends un vieux tournevis ou tout autre tige de fer, et tu courcircuites franchement les 2 gros écrous du relais. Le démarreur doit se lancer.
Attention de bien être au point mort avant de faire ce test !
Pierre5292
Merci, je viens de tester avec la batterie de l'auto ça fonctionne nickel :wink:
Donc batterie HS :roll:
Je viens de commander celle là :idea:
Transalp D06 de 92
Pierre5292 a écrit : ↑
10 mars 2026, 11:40
Pas mal du tout cette batterie :ouioui
Bosch, technologie AGM et prix très correct :bravo
Pierre5292
Transalp D06 de 92
