Problème point de fixation crash bar
BGMO
Message par BGMO »
Je voulais savoir si vous connaissiez des crash bar qui se montent sans avoir à se fixer sur les boulons que je joints en photo, en effet celui entouré en rouge est manquant. Il a cassé net. Sinon pensez vous que les "Heed" tiendraient bien malgré ce point d'attache en moins ?
https://postimg.cc/YhfBt9hf
Une seconde question pour les connaisseurs. Lorsque je frein mon frein avant couine mais uniquement au moment de m arrêter net sur le dernier mètre. De quoi cela peut il venir ? Sachant que mes plaquettes sont encore en bon état.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre et bonne fin d'hiver à tous les motards !
Has thanked : 148 times
Re: Problème point de fixation crash bar
Des crash-bar un peu sérieux ne se fixent pas sur cette petite vis. Mais sur les support moteur pour le bas. Et en haut c'est sur les gros tubes de fixations radiateurs sur le cadre direct. Voir Heavy Duties par exemple.
Et puis une vis cassée, ça s'extrait.
Pour tes freins, crée un autre sujet, ou cherche dans tous les sujets existant qui parlent déjà du problème.
BGMO
Message par BGMO »
ok merci pour ta réponse, c est la fixation qui a cassé net pas la vis.
ok je vais un peu plus cherché pour les freins c'est vrai que j'ai fait un peu le flemmard...
