depose et test thermostat
RomNFA
Message par RomNFA »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai lu 2/3 commentaires concernant le refroidissement des T@, et apparemment ce ne sont pas de bécanes qui chauffent.
J'ai démarré ma belle après l'avoir complétement démonté et le ventilo ne s'est pas déclenché
Cela dit, dans le cadre d'un CAP mécanique moto, je doit tester le thermostat.
Le souci c'est qu'il me semble que ce dernier est dans un boitier que je ne parvient pas à ouvrir photo ci-dessous :
Auriez-vous une astuce, idée.
Par la même occasion, pourriez vous me dit comment tester la sonde de température?
Re: depose et test thermostat
Pour la sonde de température, tu la démontes, tu la chauffes avec un petit chalumeau gaz ou ou autre (juste l'extrémité qui est immergée normalement dans le liquide), et de temps à autres tu mesures entre contact et masse avec un multimètre en mode ohmmètre, quand le contact se ferme il y a continuité. C'est là que le ventilo se déclenche. Si tu as un thermomètre infrarouge, c'est encore mieux, tu sauras à quelle température le contact se ferme.
Tu est sûr que c'est le thermostat sur ta photo ? (ça ressemble plus au système anti-pollution)
Thermostat d'eau, pièces 33/34/35
Par contre pas très accessible du tout. Il faut démonter toute la moto, carénage, réservoir ...
RomNFA
Merci pour la réponse concernant la sonde de température.
Pour ce qui est du thermostat, oui je suis sûr de moi.
J'ai dû démonter toute la moto et déposer le moteur. Donc le radiateur et tuti quanti.
Ma photo est prise au niveau du radiateur de droite. Il n'y a aucun doute.
Mais on dirait que c'est riveté et donc impossible a ouvrir.
Mais on voit bien la pièce 34 et 35.
NEGATIF, ce que tu as pris en photo c'est ceci :
N°5 : Ensemble AICV -- > Idle Air Control Valve
Faut pas trop énervé Marco hein :chier
Déjà que LVDP m'a énervé avec sa goupille fantôme :lol:
Bisous les gars :bisou
levoleurdepoules
Un rien l énerve notre Marco !!!
:lol: :lol: :lol:
RomNFA
Ok merci.
Mais sur la vue éclatée du radiateur l'emplacement du thermostat correspond à l'emplacement de la pièce prise en photo..
Du coup il est ou le thermostat?
Tu suis les 2 gros tuyaux d'eau qui partent du haut des 2 radiateurs, et tu arrives direct au boitier thermostat, au centre du cadre derrière la colonne de direction.
Si tu n'as pas démonter le réservoir, tu ne peux pas le voir.
Transalp 650 -- boitier thermostat.jpg (131.27 Kio) Vu 3188 fois
RomNFA
Ok merci beaucoup pour ton aide
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
12 mars 2026, 19:46
Bien vu, Marcopolo... :bravo
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Mototrell a écrit : ↑
13 mars 2026, 19:45
Enfin quelqu'un qui me comprend
\o/ :bisou
C'est la convalescence qui te rend nerveux :lol:
levoleurdepoules
14 mars 2026, 08:09
J espère que tout se "goupille bien" pour sa convalescence.
levoleurdepoules a écrit : ↑
14 mars 2026, 08:24
14 mars 2026, 08:09
Il chauffe, il bout, une histoire de thermostat qu'il aurait confondu avec une vanne EGR j'ai pas tout bien compris... :ahhhhh
Pour revenir au sujet, le boitier thermostat se situe derrière la colonne de direction au dessus dans la zone du cadre triangulée.
Je n'ai pas de photo avec la pièce en place pour une T@650, désolé.
Là tout était déjà démonté.
Transalp 650 -- Position boitier calorstat.jpg (79.37 Kio) Vu 3110 fois
Par contre j'ai la photo de la bête démontée :
Thermostat 650 Transalp.jpg (38.36 Kio) Vu 3110 fois
Jojo65
Message par Jojo65 »
13 mars 2026, 20:10
13 mars 2026, 19:45
\o/ :bisou
Moi aussi… t’inquiète !
RomNFA
Merci pour les détails
