[ LES ANOMALIES ] Y'a pas comme un couac ???
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
Je lance ce sujet, photos de mécanique à problème.
Je vois 2 horreurs sur cette photo, et vous ?
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 34 times
Re: Y'a pas comme un couac ???
L attache rapide est a l envers !
Et SURTOUT ... il n y a pas de goupille sur l axe
Puis peut etre le bras oss rongé par la bequille !
le kit chaine graissé a la mousse expansive c est pas glop non plus !
Modifié en dernier par levoleurdepoules le 28 mars 2026, 17:06, modifié 2 fois.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
La goupille manque et pas un petit de graisse sur la chaîne...
PS la durite est également attaquée, et le disque est mort
- levoleurdepoules
citropascal a écrit : ↑28 mars 2026, 16:55La goupille manque et pas un petit de graisse sur la chaîne...
la durite, ça doit être une gaine de protection caoutchouc sur la durite qui est vrillée !
j'pense
J'vois pas pourquoi elle aurait fondu a cet endroit, et comment ?
j'pense
- the spirit
- Been thanked : 7 times
Ahhhh c'que vous z'êtes tatillons
Bravo, oui j'avais noté les mêmes problèmes majeurs
Bravocitropascal a écrit : ↑28 mars 2026, 16:55La goupille manque et pas un petit de graisse sur la chaîne...
Effectivement, il manque peut-être la petite goupille qui empêche le pion de sécurité de se barrer.
Et le disque est à changer.
La durite, on ne voit pas bien ce qu'il lui est arrivé.
Tout à fait.
Pour une fois où tu pouvais parler de goupille à bon escient, tu ne l'as pas faitlevoleurdepoules a écrit : ↑28 mars 2026, 16:54...
Et SURTOUT ... il n y a pas de goupille sur l axe![]()
N°23 (fois 2) sur le croquis
A vous de poster, si vous avez une photo de mécanique moto qui comporte une anomalie ...
- levoleurdepoules
marcopolo a écrit : ↑28 mars 2026, 19:17Bravo, oui j'avais noté les mêmes problèmes majeurs![]()
PS la durite est également attaquée, et le disque est mort![]()
Tout à fait.
Mais vous m 'avais dit de dire Hardy !!!!!![]()
N°23 (fois 2) sur le croquis![]()
mais vous m avez dit de dire Hardit !!!!
- levoleurdepoules
alors TOI.... ça va HEIN
Re: [ LES ANOMALIES ] Y'a pas comme un couac ???
Allez une nouvelle photo,
A ce stade de démontage de la moto, vous ne trouvez pas qu'il y a un couac sur cette photo ?
- levoleurdepoules
La batterie !?
elle ne repose pas correctement au fond du socle, elle a été calée a l arrache !?
- Picsou
- suce des ours!
- Localisation : Ennevelin 59 ou Lignerolles 36. @tas CRFL 1100 DCT 2021, Yamaha 600 TTRE 2004
- Département : 36 Indre
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 41 times
Fissure au niveau du cadre derrière la colonne de direction ?
A moins que ce soit une ombre
Couroucoucou Roploplo
- Picsou
- suce des ours!
C'est une batterie au Lithium les cales sont en dessouslevoleurdepoules a écrit : ↑29 mars 2026, 18:00La batterie !?
C'est une batterie lithium demi-hauteur, il y a des cales dessouslevoleurdepoules a écrit : ↑29 mars 2026, 18:00La batterie !?
Non, je ne pense pas.
- Picsou
- suce des ours!
Les clignos Arr sont à l'envers
Non, là c'est juste un effet d'optique (enfin de cligno), pas un couac
- the spirit
La vache les gars ... , vous me décevais
Personne n'a vu que l'échappement avant était branché sur le radiateur
ça plus les clignos a l'envers comme a justement fait remarqué Marco
elle ne rouleras déjà pas dans le bon sens et ça va faire des bulles dans le radiateur
ce qui risque de créer des bulles de savon énormes qui risqueraient d'emprisonner la moto a l'intérieur
ce qui aura pour effet de la faire décollée de la route
et pis .......
Si , si , si , je vais bien
non je veux pas mettre la veste blanche avec les longues manches
et pis .......
Bon, y'a du lourd là
je sens que ça fume de partout
Quelq'un n'est pas passé loin de la réponse ou plutôt du couac ...
- Picsou
- suce des ours!
Il y a quelque-chose qui m'intrigue à l'avant.
J'ai chaud ou froid ?
A l'avant des clignos AR oui
Tu veux parler du truc bleu en bout de faisceau, c'est une centrale cligno je pense, pas d'origine, mais c'est pas ça le couac.
- Picsou
- suce des ours!
Mais non....
Au niveau du cadre
Cest vrai qu'il manque un autocollant sur le devant du cadre au niveau de la colonne de direstion, je ne sais plus de quoi il parle celui-là, peut-etre le ldr ?
Mais le couac est ailleurs, quelqu'un a abordé le sujet ...
AfritaQueen
- Habitué...
- Département : 26 Drôme
le régulateur de tension ? ça me paraît pas un endroit très réglementaire pour le positionner
Non, je pense qu'il est à sa place d'origine, bien que je ne connaisse pas par coeur les modèles à tambour. Sur les modèles avec frein à disque ar, il est en partie caché par le bocal du liquide de frein.AfritaQueen a écrit : ↑30 mars 2026, 02:15le régulateur de tension ? ça me paraît pas un endroit très réglementaire pour le positionner
Relisez bien l'énoncé du couac, la réponse est dans la question ...
