Transalp 88 - Mamie est pas en forme...pour le moment
Re: Transalp 88 - Mamie est pas en forme...pour le moment
willy132fr a écrit : ↑
02 avr. 2026, 16:39
J'ai un doute sur la fixation du pot qui me parait un peu trop en arrière ! :?:
T'as une photo du système de fixation?
willy132fr
Département : 83 Var
Message par willy132fr »
Non pas sur l'instant mais c'est le cerclage d'origine. Il était à cette place quand je l'ai reçu et pas l'air d'avoir eu un autre emplacement sur le pot car aucune autre marque.
Tu peux pas décaler ton pot, une fois le tuyau branché au collecteur y a pas de réglages possible
citropascal a écrit : ↑
02 avr. 2026, 21:22
C'est pas de pot ... :mrgreen:
02 avr. 2026, 21:22
Il parle de la fixation je crois.
Si c'est ça il y a peut être moyen de déplacer sur la boucle arrière. De mémoire ça se prend sur une vis du porte paquet. Il y en a plusieurs. Tu peux aussi fabriquer une patte de déport.
Fais une photo.
Ajun
Département : 89 Yonne
Message par Ajun »
Pour la fixation de ce pot Dominator il y a un emplacement libre, d'origine, sur le porte paquet, qui permet de positionner le collier bien au milieu du silencieux.
Attention il s'agit d'un pas de vis en 125 (japan) et non en 150.
De plus il s'agit d'un porte paquet en aluminium, donc attention à la corrosion galvanique.
spiderfab
Département : 42 Loire
Message par spiderfab »
Salut à tous
je rebondis sur ce post pour comprendre quel est le problème de fixation de ce dominator à cet endroit ? le silencieux peut casser si pas assez pris par le milieu ?
@+Fab
willy132fr
Quelques nouvelles de la moto depuis juin.
J'ai eu un problème de refroidissement sur la moto qui m'a poussé à approfondir sur le circuit de refroidissement jusqu'à découvrir le calorstat HS
j'en ai profité pour changer les radiateurs d'origine par des Ali en Alu et j'ai également installé un interrupteur de marche forcée pour le ventilateur.
J'ai ensuite installé une fourche de RD03 refaite à neuf avec les clapets Stefter et un étrier de frein également refait à neuf
et puis je suis parti faire la Haute route du sel en Italie avec sans problème particulier
willy132fr
Pour la fourche RD03 avec clapets vous laissez bien 130 mm depuis le haut du fourreau comme à l'origine ?
27 sept. 2026, 20:21
@stefter
Oui meme volume residuel..!
