soufflet de fourche
Labosse2023
Département : 91 Essonne
soufflet de fourche
Message par Labosse2023 »
Bonjours à tous
Qui saurait me donner des ref pour acheter des soufflets de fourche d'une 600 de 91, et qui saurait me donner aussi une ref de tuto pour le remplacement ?
Merci à vous.
JM
Re: soufflet de fourche
J'ai acheté ceux la pour ma T@ de 93 en 07/24, c'est du chinois à pas cher :pasmafote
Au niveau dimensions, les 2 diamètres sont bons, au niveau longueur çà va, peut-etre un poils trop long
https://fr.aliexpress.com/item/32758830 ... pt=glo2fra
Sinon, probablement plus qualitatif et c'est (normalement) Italien, la série 2500 de chez PROGRIP (à vérifier mais fort probablement décliné en plusieurs couleurs....)
https://www.la-becanerie.com/soufflets- ... rouge.html
Y a le copain @MikaLauda qui a mis çà comme lien également, ils sont beaux mais la longueur me laisse perplexe, je serais curieux de voir une fois les tubes de fourche en place.
https://www.24mx.ch/product/plastikset- ... PIA-125137
Pour le montage, je te laisse réfléchir, important de stimuler le cerveau :-D , tu devrais trouver facilement :ouioui
Has thanked : 148 times
Perso je mets des PROGRIP. Attention il y a 2 tailles (diamètres haut/bas) en fonction du diamètre de tube de fourche/fourreau.
Ne pas oublier de vérifier qu'il y a bien les petis trous en bas pour laisser circuler l'air en compression/détente, les petis trous dirigés vers l'arrière donc au plus bas.
@dgero , ton dernier lien ne fonctionne pas.
@marcopolo
lien corrigé :wink:
Pour les diamètres, le copain @yop1025 en parlait ici
viewtopic.php?p=496551&hilit=soufflet#p496551
Good, mais bon y'a que les Suisses pour acheter en Suisse :wink:
Labosse2023
09 mars 2026, 07:37
Merci de me laisser réfléchir, mais à partir d'un certain âge, on se connait bien. Je ne suis pas sûr que le sens pratique soit ma première qualité.
Donc vraiment, n'hésitez pas...
En ce moment grosse remise chez Louis.DE sur les soufflets POLISPORT qui correspondent à nos transalp, 14,99 au lieu de 49,99€ j'en ai pris une paire hier pour la mamie que je suis entrain de restaurer. Par contre pas de choix de couleur comme chez Wemoto, c'est noir ou pour les autre ,noir...
Labosse2023
citropascal a écrit : ↑
03 avr. 2026, 11:11
les 35-38 / 260-290 ?
https://www.louis-moto.fr/fr/soufflet-f ... r=10045810
Non la taille d'au dessus, les 35-38 ne sont pas en promo c'est le tarif normal
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
09 mars 2026, 08:34
+1 pour les progrip. J'ai acheté des wemoto il y a une quinzaine d'années, ils étaient trop longs.
Labosse2023 a écrit : ↑
03 avr. 2026, 06:36
09 mars 2026, 07:37
Bon, tu fais pas d'effort hein ! :lol:
Alors, en l'absence de béquille centrale
il faut :
- Démonter ton sabot
- Lever et caler ta moto sous le berceau du cadre (lève moto ou cric et 2 chandelles ou autre solution)
- Dépose étrier avant sans débrancher la durite de frein (prévoir un bout de fil électrique ou autre ficelle pour l'attacher afin d'éviter une contrainte trop importante sur le flexible)
- Débrancher ton cable compteur au niveau de l'entraineur coté roue avant.
- Débrider légèrement le blocage de ton axe de roue sur le fourreau (4 écrous à deserrer)
- Desserrer l'axe de roue, le retirer et déposer ta roue avant.
- Déposer le garde boue avant afin de désolidariser les 2 fourreaux de fourche.
- çà vient bon..... :mrgreen:
- Desserrer tes tubes de fourches au niveau des 2 T.
- faire glisser le tube de fourche vers le bas.
- ça y est, la stimulation du cerveau va faire son oeuvre :supercontent et te permettre de sortir tes vieux soufflets pour en mettre des neufs.
- Tu peux boire une bière et admirer ton travail, tu l'as bien mérité :mrgreen:
Bon, je ne suis qu'un apprenti hein ! je pense que je n'ai rien oublié mais s'il y a manque, un ingénieur Transalpage va compléter :fume
Labosse2023
03 avr. 2026, 21:54
Merde, j'ai acheté ceux là...
Pas vu ceux en promo
ils ne montent pas ceux là ?
Labosse2023
04 avr. 2026, 10:16
03 avr. 2026, 06:36
09 mars 2026, 07:37
il faut :
sourire. Mille mercis.
JM
Labosse2023
03 avr. 2026, 21:54
On ne voit pas d'autres promos...
Labosse2023
La taille c'est 430X41X58 ?
Labosse2023
Oups plus personne. Par ailleurs, y a t-il un membre du site qui habiterait en région parisienne et notamment près d'Orly ? J'aimerais un avis de connaisseur sur ma moto. MercI. Jean-Michel
milegas
Message par milegas »
Salut à tous, je recherche des soufflets également pour ma T@ 650, les miens commencent à se découper...
Savez vous si ils sont très similaires à ceux qui se trouvent les T@ 600?
Merci à vous! :wink:
Ça doit être pareil. Déjà c'est le même diamètre et c'est la base.
Niveau longueur le débattement est un poil moins grand que sur les 600 (si tu trouves l'info...) donc ça doit aller.
milegas
Merci Flan!👍
C'est les mêmes
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Ah bon la 650 a moins de débattement ?
milegas
200mm d’après la RMT.
Tonyton24 a écrit : ↑
17 août 2026, 07:50
Apparemment c'est le même tout le temps, juste la garde au sol qui a diminué, ça m'a induit en erreur.
http://transalpnet.free.fr/caracteristiques/index.htm
Tonyton24
Ah ok, oui j'vais vu pour la garde au sol, c'est dommage, c'est vrai que le gros défaut de ma 650 c'est qu'elle peut vite toucher par terre.
milegas
Salut, pour info, j'ai commandé ce modèle de soufflets:
https://www.motoblouz.com/vente-souffle ... 53262.html
Ça se monte bien sur ma 650, je reviendrai ici pour en parler en fonction du vieillissement. :wink:
Ok, tu n'as pas oublié de faire 2 trous en bas des soufflets sur le dernier pli, s'ils n'ont pas été prévu d'origine ?
Fonctions :
dépressurisation en compression et détente
évacuation d'éventuelle infiltration d'eau
milegas
Ce n'était pas nécessaire, il y a trois trous d'origine sur ce modèle de soufflet!😉
