[Comparatifs & avis] GPS moto: Garmin, Tomtom, ... ?
Re: [Comparatifs & avis] GPS moto: Garmin, Tomtom, ... ?
Coucou Cedric
Dommage que tu n’arrive pas à te servir de osmand
Pour la conso, si tu n’utilises que le guidage vocal, le téléphone dure bien, environ 60% de batterie restante sur une journée de guidage sur mon vieux iPhone 13 mini
Le gros avantage, c’est qu’il ne consomme pas de data, ce qui réduit encore plus la consommation
Et pour les voyages à l’étranger c’est pas mal, je l’ai utilisé pour mes voyages en Tunisie, Maroc, Guadeloupe
Tu devrais essayer de t’accrocher
Tu devrais t’accrocher
Le Pat a écrit : ↑
05 juin 2026, 08:07
Coucou Cedric
Je suis d'accord avec toi et je m'accroche ;) si,si...
Mais c'est tellement bien aussi un GPS simple et épuré, pas prise de tête pour le quotidien.
J'ai essayé de parametrer au mieux Osmand l'autre jour en supprimant les tuiles qui n'avaient pas d'utilité pour moi, j'ai voulu faire un test sur un GPX de 20 bornes pour aller au boulot...il lui a fallu près de trois minutes pour me calculer le routage....trop looong
The Jibest
Message par The Jibest »
drakkarced a écrit : ↑
05 juin 2026, 13:08
Je t'ai donné une méthode qui fonctionne chez moi sur des Galaxy de 2014 et de 2016 :pasmafote
Tu parles de tuiles ?! je suppose que ce ne sont pas les cartes d'Osmand, mais des surcouches de l'IGN ou autre ?, Pas trop d'intérêt dans Osmand si ce n'est pour bouffer des ressources et de l'espace mémoire.
Tu charges un gpx et tu demandes un routage que tu trouves long, c'est incohérent. relis ce que j'ai écrit. Si tu charges une trace gpx pour naviguer dessus, le seul routage c'est pour rejoindre, soit le début de la trace, soit le point le plus proche de ta position, ça ne peut pas être lon, à moins que tu sois à 800km de la trace.
Il y a un inconvénient à OSMAND, que j'utilise par ailleurs...
Soit tu as un GPX hyper détaillé qui suit chaque virage des routes empruntées, et tu peux suivre simplement la trace graphique, mais alors tu n'as pas d'annonce vocal aux intersections
Si tu actives l'itinéraire pour avoir le guidage, tu as alors une annonce une à chaque virage et c'est hyper-lourdingue.
Si tu as un GPX avec une vingtaines de points de passage pour plusieurs dizaines de km, alors OSMAND fonctionne correctement mais attention : ne jamais mettre le point de départ réel car si tu ne pars pas exactement de là, il veut d'abord t'y ramener. Et si tu loupes un point de passage de quelques mètres, il faut absolument qu'il t'y emmène sans comprendre que le point était en fait au milieu du rond point, et que tu as tourné autour, mais c'est bon quand même !!
D'autres GPS sont plus "intelligents" dans cette gestion des points de passage. J'utilise Copilot, il y est payant mais je l'ai acheté il y a fort longtemps un coût fixe pour un usage illimité en France.
J'utilise les deux, selon le lieu (France ou en dehors) et l'usage (route vs chemin par exemple).
Euh, osmand il recalcule quand tu t’écarte de la trace
Pareil pour les annonces, j’ai tous les virage que si je suis en mode vélo ou à pied. En voiture il dit rien jusqu’à la prochaine changement de direction. Même que des fois on se pose la question si ça marche encore quand on est en vocal only
Non le seul truc chiant pour l’instant, c’est quand la trace se recoupe (fait un 8 ) et les durées fantaisistes annoncées
Va falloir que je vous fasse une copie d’écran de mon parametrage
The Jibest
\o/ Charly,
Charly a écrit : ↑
05 juin 2026, 14:38
Osmand est particulier, plein de ressources, pas évident à configurer et les versions évoluent assez (trop) vite qu'il faut suivre.
Concernant ce point, je confirme l'intérêt de construire sa trace sur Osmand avant de la désigner pour naviguer, c'est la meilleure compatibilité. Après, https://brouter.de/brouter-web/ assure pas mal sur un écran d'ordi. Un gpx cnstruit ailleurs c'est la fête au slip, tu te retrouves avec énormément d'indications, pratiquement chaque virage, ingérable.
Charly a écrit : ↑
05 juin 2026, 14:38
Là-aussi, je confirme, il y a deux options à paramétrer avant, rejoindre le début de trace, ou rejoindre le point le plus proche de la trace, dans les deux cas, il calcule le trajet, en fonction du profil, pour le point choisi avant d'enchaîner, et dans le bons sens, même si c'est un 8.
Charly a écrit : ↑
05 juin 2026, 14:38
La meilleur appli GPS est celle qu'on maîtrise, par habitude évidemment.
Osmand gagne à être connu, mais il faut s'investir. Ses options, ses paramétrages, ses cartes (gratuites (multicouches) sont régulièrement mises à jour et je trouve que ce sont les plus belles OSM.
La plupart des baroudeurs l'utilisent, smartphone ou tablette, dans les pire endroits.
Matt Adventure a fait une vidéo, il l'exploite régulièrement avec ses trails https://www.youtube.com/watch?v=A-bXFQ_cIO0&t=1164s
Ouala
The Jibest a écrit : ↑
06 juin 2026, 09:59
\o/ Charly,
Merci pour l'info. Je n'ai pas vu cette option, je vais la chercher...
Et en prime, OSMAND n'a pas tout à fait le même look entre :
- la version payante (je l'ai acheté à vie à 5€ il y a plusieurs années, un bon investissement) notée OSMAND+
- la version gratuite chargée sur le Play Store
- la version gratuite chargée sur FDROID, notée OSMAND~.
Va comprendre...
J'utilise Oruxmaps, c'est une vraie usine à gaz...
The Jibest
Charly a écrit : ↑
06 juin 2026, 14:54
06 juin 2026, 09:59
\o/ Charly,
Voir https://osmand.net/docs/user/navigation ... nt-os=ios&, dans la vidéo de Matt c'est encore plus facile :wink:
Charly a écrit : ↑
06 juin 2026, 14:54
Osmand est opensource c'est pourquoi FDroid la propose complète sous le nom de Osmand~.
Osmand est la version gratuite, elle est limitée en nombre de cartes téléchargeables qui peuvent toujours se récupérer là https://download.osmand.net/list.php et enlever le _2
Osmand + est la version payante sans restrictions, aussi sur le play store.
Osmand pro est un abonnement qui offre des fonctionnalités particulières.
J'ai acheté Osmand + il y a quelques années, je boycotte les abonnements, mais j'utilise Osmand~ plus facile à archiver, surtout quand je veux downgrader.
Avec Osmand + (ou Osmand~) les cartes sont mises à jour tous les mois, largement suffisant, comme les fonctions présentes.
Bon après un mois d'utilisation, nouveau retour sur Vroom GPS : https://vroom-gps.com/fr/
Pour une appli toute jeune, ça s'annonce vraiment bien, les parcours proposés sont vraiment très sympa avec des choix (sinueux, intermediaire, rapide...), l'équipe est réactive et à déjà prévu un correctif sur un bug que je leur ai signalé il y a 3 jours.
L'éditeur de trajet sur PC est vraiment bien foutu, super intuitif et il n'y a pas de transfert a faire, le parcours prévu est directement synchronisé dans le téléphone. Au besoin il peut importer ou générer un GPX. Le mode crew permet de visualiser les collègues sur la carte en cas de sortie en groupe.
J'ai installé un écran carplay/android auto sur la moto -> Pas de problème l'appli est directement disponible.
L'outil de génération de parcours par l'IA permet par exemple de dire que l'on souhaite rouler environ 2h et s’arrêter dans un troquet ou un coin bucolique -> il vous trouve ça
Et puis je l'ai déjà dis mais c'est complètement gratuit, alors hésitez pas à y jeter un œil à l'occasion...et non, malgré les dires de mauvaises langues, je n'ai pas d'action chez eux :lol: :lol: :lol:
Merci pour les infos thx
Il faut que je teste ça, surtout l'option troquet :wink:
31 août 2026, 17:53
Vl' a not bon Drak qui est dans le développement maintenant.
Une petite question me taraude, qu'est-ce qu'on entend par coin bucolique ? est-ce que le trafic jaune aux portes bleues de la Grosse Lulu à la sortie des villages est bien répertorié ?
C'est quand meme un point de vue remarquable ou l'on peut s'ébahir d'un joli relief et d'une foret touffue ou l'incendie ne détruit rien :lol:
Bise mon bon Drak, je me barre du sujet avant de me faire gronder :bisou
01 sept. 2026, 09:01
Je m'en vais tout de suite leur soumettre l'idée, c'est vrai que voila une fonctionnalité indispensable à laquelle les Dev n'ont pas pensé.
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
31 août 2026, 17:53
j'ai regardé et leurs fonction de groupe "Crew" à l'air bien, surtout le faire de se localiser, ça doit etre super pratique en balade ou bien pour aller à un rasso :roll:
je viens de m'offrir (le mot est faible) pour la somme de 87 euros un aoocci C3Plus carplay de 6" que je vais mettre sur ma T7WR, mais pas à demeure.
uniquement lorsque je pars en gros roadtrip. Un truc détachable alimenté par USB.
le reste du temps il sera dans le garage.
l'année dernière lors de mon retour du Maroc, je m'etais pris une grosse drache coté Portugal, et mon alimentation de mon Iphone avait pris l'eau.
Moralité : plusieurs heures à attendre que ca sèche et refonctionne.
pas trop grave lorsqu'on est sur une route balisé, mais si tu suis une trace, tu l'as dans l'os.
donc le tel restera dans ma poche au sec et le aooci C3 fera le reste. Apparament, les utilisateurs en sont content et il est vraiment IP67
https://aoocci.fr/products/ecran-carpla ... 7344184689
yop1025 a écrit : ↑
07 sept. 2026, 13:14
Tu pourrais donner les dimensions en largeur et hauteur hors tout ? stp
Oui dès que je le reçois \o/
@marcopolo et aux autres !
les dimensions sont dans la vidéo.
N'hesitez pas à mettre un pouce sur la video, voir un commentaire
il y a un programme de cadeaux si la video reçois plus de 20 like ou et commentaires.
merci
Simba
Has thanked : 75 times
Been thanked : 13 times
Message par Simba »
yop1025 a écrit : ↑
17 sept. 2026, 16:18
merci
Merci ;)
Pour l'alimentation c'est via la prise USB ? Ou il c'est directement sur la batterie ?
Les 2 mon général !
Tu as tout décrit et montré dans le déballage.
J’ai choisi celui ci car il était sous les 2V d’un Usb-A
Contrairement à beaucoup d’autres !
Simba
Message par Simba »
yop1025 a écrit : ↑
17 sept. 2026, 17:08
Les 2 mon général !
Top merci :)
Effectivement c'est bien pratique ça plutôt que de devoir tirer des cables...
:respect
Jojo65
Message par Jojo65 »
Par contre il est affiché à 107€ maintenant sur le lien donné
@Jojo65
Tu as un code de reduction en haut de la page à l’accueil de 18%
Et quand tu l’appliques, ça tombe à 87 euros
Merci Yann,
Je n'ai pas compris ton histoire de "moins de 2V", tu veux dire moins de 2A ?
Est-ce qu'il fonctionne en mode portrait ? (je suppose que oui ...)
helas non, pas de mode portrait !
tu as raison avec les amperes, me suis mis dedans :(
yop1025 a écrit : ↑
17 sept. 2026, 21:17
Aïe, ce n'est pas bon pour moi alors, j'utilise beaucoup Oruxmaps en TT, et c'est presque indispensable d'être en portrait pour savoir ce qui va se passer devant.
Dommage.
Jojo65
yop1025 a écrit : ↑
17 sept. 2026, 18:28
@Jojo65
Ok.
