Changement demi-carters moteur noir 87 / 88
Has thanked : 66 times
Re: Changement demi-carters moteur noir 87 / 88
Tu n'as pas les mêmes gicleurs pour le cylindre avant que pour le cylindre arrière, ce qui peut peut-être expliquer la différence sur les pistons
Paquito59
Message par Paquito59 »
citropascal a écrit : ↑
21 juil. 2026, 22:25
Ah d'accord j'étais pas au courant qu'il y avait une différence. Merci
Been thanked : 247 times
Mais s'il est plus gras c'est plutôt un problème d'huile que d'essence.
Paquito59
21 juil. 2026, 22:58
J'espère que tu te trompe .. ça voudrait dire quil brûlait de l'huile ? :stress
Je m'étonne juste que ça soit gras.
Si tout brûle correctement c'est plutôt sec et clean.
T'avais de la conso d'huile ?
Paquito59
21 juil. 2026, 23:23
Non j'avais pas remarquer de conso. Après peut être que le mélange LDR/huile avait déjà commencer a ce moment donc niveau dhuile pas très fiable. Il aurait pu meme augmenté
Been thanked : 98 times
Tu es sûr qu'ils ne sont pas identiques ? Ils ont pourtant la même référence :ouioui
Paquito59
Commande des deux joints de Cucu et d'embase + l'écrou d'embrayage que j'ai défoncé. 95 en tout sur Wemoto
Je crois que si tu prends des joints de 89/90 en metal et plus fin,.tu gagnes quelques chevaux.
Paquito59
22 juil. 2026, 10:28
Me souviens en avoir discuter avec toi. Déjà essayer ? Faut que je sois sur que ce soit les mêmes.
Paquito59 a écrit : ↑
22 juil. 2026, 12:30
Ca a été fait par pas mal de monde, testé et approuvé. Tu peux lire ce sujet là viewtopic.php?t=33562 , ou demander aux mécanos @stefter et @Brunoma18 s'il y a des contrindications.
Paquito59
22 juil. 2026, 14:28
Je viens de voir ta réponse, j'ai vu une dizaine d'euros de différence entre les deux j'ai pas voulu prendre de risque alors j'ai pris ceux d'origine :greuh
Bon bah je vais voir si je peux modifier la commande ou les appeler. Merci
Paquito59
J'ai reçu les photos des demis carter de l'annonce leboncoin, je les mets ici au cas où les yeux aguerris de certains experts remarqueraient quelque chose de louche.
Étonnant que le roulement de barillet soit encore en place,sinon ça a l'air d'être bien :-D
Paquito59
Brunoma18 a écrit : ↑
23 juil. 2026, 22:47
Pinnaiise 10mn que j'me grille les neurones a essayer de me rappeler là où il était quand j'ai démonter mon moteur. Jusqu'a ce que j'me rappel qu'il est resté coller au barillet quand j'ai soulever le carter droit :lol:
Je comprend pourquoi tu dis ça maintenant haha
Paquito59
D'ailleurs pour le barillet. J'ai essayée de remonter juste la boîte pour être sûr de pouvoir le faire quand je vais tout remonter, mais le barillet j'ai bloquer. 3 tétons sont censé entrer dans les gorges et de ce que j'ai compris, peu importe l'endroit tant qu'ils sont dedans. Problème, j'ai un téton qui est a l'opposé des deux autres. J'avoue j'ai investiguer a peine 15mn sur le sujet mais ça m'a paru bizarre car pas possible de rentrer les trois comme ça.
Has thanked : 151 times
Un bon tuto de barth64 qui ne vient plus malheureusement
aide remontage boite de vitesses sur transalp
et aussi une astuce de @stefter à la suite avec les élastiques :wink:
Paquito59
24 juil. 2026, 10:43
Que c'est beau, j'aurai pas demander mieux!! Merci :bravo
Merlin24
Message par Merlin24 »
Pour les carters, peut être demander des photos des paliers. J'en ai déjà vu qui étaient abîmés.
Un peu, beaucoup,... Mais une seule paire de fesses !
Mes motos : Africa twin rd03 de 1988, dtmx 125, it 200, sherco 290, bandit 600 et pour le quotidien vstrom 650.
Paquito59
Merlin24 a écrit : ↑
26 juil. 2026, 08:23
Oups, pas pensé.. Ils sont déjà sur le chemin, on verra à l'arrivée
Paquito59
Pour la pâte a joint entre les deux carters, vous utilisez laquelle ? Peu importe ?
Paquito59
J'ai bien reçu les carters. Suis en train de remettre sur le nouveau tout ce qui y'a pas.
J'ai remarquer ce cache poussière métallique sur la sortie de l'ASB (je pense). Pas réussi a le retirer sur l'ancien, si quelqu'un a déjà fait
Nouveau
Nouveau
Ancien
Ancien
Paquito59
Bon c'est pas parfait mais ça tient :lol:
01 août 2026, 19:02
Le mieux est d'attacher les deux arbres avec les fourchettes et le barillet
Ça donne ça :wink:
https://share.google/KXGc18aQUidwwt05G
Paquito59
01 août 2026, 20:16
01 août 2026, 19:02
Ça donne ça :wink:
C'est une galère :greuh
Paquito59
Bon après m'être bagarrer avec la boîte hier soir j'ai décidé de le faire au matin a la fraîche et de remonter tout les elastos correctement et ça a fonctionné. Mise a part le premier coup ou j'avais mis un Colson pour retenir la rondelle et le pignon tout en bas de l'ASB... Bah impossible de le retire donc j'ai du la ressortir.
Merci @Brunoma18 pour les conseils les elastocs c'est top.
J'ai eu un peu peur a la fin de pas réussi à récupérer tout les elastiques après avoir couper mais ça a été
Maintiens elle tourne nickel. Je fais tourner le barillet a la mains et tout passe je vais continuer à vérifier
Paquito59
Est ce quelqu'un sait où va cette pièce ? Je pense que je l'ai vu tomber quand j'ai désolidariser les deux carters. Elle était tomber sur la pompe a huile.
Trouvé
C'est la pièce 8?
Pour le cache poussière et la pâte à joint demande à @Brunoma18
01 août 2026, 11:16
Si tu parles de la rondelle en acier sur le joint spi, c'est un ensemble avec le joint spi. Au début c'était monté sur les modèles 87 et 88 puis remplacé par un joint spi simple sans cette fameuse rondelle en acier. Tu peux monter le modèle sans, ça ne changera rien au bon fonctionnement et de plus le modèle avec rondelle n'est plus fabriqué
J'ai remarqué ce changement de joint spi lorsque j'ai refait mon 1er moteur, sur ma 88 caramel
Paquito59
02 août 2026, 23:42
C'est la pièce 8?
Oui c'est ça.
Deja vu avec. Je doit les commander.
