je m'invite ds votre conversation, car j ai un peu le même problème.
la moto tourne bien jusqu’à 4 000 trs puis après plus rien même plein gaz.elle prends plus les tours.
au point mort elle les prends.
10 mn avant tt allait bien, pause de 10 mn puis ce problème qui fait penser a un problème de carburation.
j'ai quand même pu rentrer chez moi 50 km en passant les vitesses a bas régime.
donc
j'ai vidanger le réservoir, filtré l'essence, puis changé car j'ai pensé a une erreur de carburant
démonté le robinet et netoyé le filtre ( propre)
vidangé les carbus
changé les bougies
changé la durite de dépression qui commençait a se percer
le problème persiste.
un ami mecano pense que c'est l’électronique qui pose problème
auriez vous d'autres pistes
merci les gars
yvon
