Réfection AAC Honda XL 600 R
Gaspar
Département : 78 Yvelines
Message par Gaspar »
Je possède une Honda XL 600 R de 1983 (modèle PD03) avec un moteur RFVC. J’essaie de remettre en état cette vielle dame de manière pérenne. Après avoir constaté une consommation d’huile dans le cylindre j’ai ouvert le moteur. J’ai d’abord constaté un arbre à cames et des culbuteurs bouffés, puis une culasse fendue et un cylindre ovalisé. J’ai réussi à me reconstituer un haut moteur d’occasion en achetant des pièces en bon état à droite et à gauche.Cependant, il me manque toujours l’AAC !
Je possède encore l’ancien AAC mais il demande à être rechargé et rectifié (photos ci joint). J’ai alors contacté TechniProfil qui me propose de rectifié l’AAC à un diamètre inférieur sans rechargement. Certains ont ils déjà fait ce genre de réparation ? Que ce que cela impliquera pour la moto ?
Sinon, en traînant sur EBay, j’ai trouvé un AAC neuf adaptable de la marque Mashimoto (apparemment, je ne trouve pas d’info sur ce fabriquant…). Sur les photos il est recouvert d’un revêtement noir (photo ci jointe). Qu’en pensez vous ?
Dans l’attente de vos réponses !
Re: Réfection AAC Honda XL 600 R
je suppose que la peinture est faite pour que le métal nu en dessous ne s'oxyde pas, le temps du montage
Arbre à came rechargé.... j'y crois moyennement sur la tenue dans le temps et quand je dis moyennement je suis en dessous des 50%, mais bon y a peut-etre des techniques que je ne connais pas.
Arbre à came rectifié, pourquoi pas ! mais vu l'usure du tien, il est bien gniaké, pas sur qu'il puisse le sauver ???
Le neuf avec un nom JAP, c'est peut-etre la solution :ouioui ou pas ???
Après il y a l'oseille qui vient influer le choix également :stress
@Gaspar connais-tu sur Facebook le groupe "Honda XL -XR Belgium" ?
L'admin s'appelle "Benjamin Hndrx"
Il travaille sur des monocylindres Honda et autres ... rectification de culasse, soudure, réalésage ...
Demande lui ce qu'il pense de ton AAC
@stefter a déjà travaillé plusieurs fois avec Techniprofil pour faire retailler des AAC et modifier l'ouverture des soupapes afin de gagner en performance.
Il pourra te renseigner.
Ils peuvent peut-être le faire sans problème si tu leur a envoyé les photos pour validation, à confirmer quand ils l'ont en main. Ils peuvent peut être même les retailler pour booster un peu les performances s'ils ont déjà l'expérience pour cette moto.
Il faudra juste bien refaire le jeu aux soupapes en suivant leurs préconisations.
Le modèle Mashimoto semble pas mal mais si tu as un lien pour investiguer d'avantage... Ça serait bien.
La couleur est peut être due à un traitement de surface.
Je l'ai cherché 1h cette vidéo, c'est de la mécanique de haut vol, pas donné à tous le monde... :mrgreen: et tu y verras une rectif d'arbre à came.
Bon courage tout de même, mais tu peux leur envoyer un message avant de l'acheter ton nouvel arbre a came Mashimoto, je discuterai avec le vendeur, après, s'il ne tient pas la route tu le verras assez rapidement ! Mais faudra pas en remplacé 1, c'est les 2 ou rien. Perso si je laissais technoprofil ou un autre rectifier l'arbre à came, je ferais faire le second également, faut que ça reste identique sur les 2 culasses, que ton vilebrequin tourne pareil sur les 2 bielles
citropascal a écrit : ↑
20 août 2026, 01:03
Heuuu, mais c'est une XL 600 R, c'est un mono cylindre. :hehe \o/
@Gaspar j’ai eu un problème similaire en 85/86 sur une XR350 RFVC, mais c’était sur les portées de l’AAC, pas sur les cames.
Pour les portées, nous avions rectifié l’arbre et les paliers et mis des coussinets en bronze auto lubrifié.
Comme @dgero j’ai un doute sur le rechargement des cames…
Pour les pièces et avis, tu peux contacter www.classic-red.fr
paraglandeur a écrit : ↑
20 août 2026, 06:39
20 août 2026, 01:03
Merdum, je sais pas pourquoi j'étais sur une xlr quand j'ai lu "culasse fissurée" :oops: :pamoi
Faut que j'arrête de répondre là nuit...
Jojo65
Message par Jojo65 »
19 août 2026, 21:03
À mon avis, ni l’un ni l’autre, ne sont de bonnes solutions, à moins de refaire la cémentation.
C’est un traitement de surface qui a pour but de durcir la surface et d’éviter son usure. Une fois qu’elle s’est enlevée par usure ou par rectification comme te propose ce réparateur, le restant va se bouffer à vitesse rapide.
Après, j’ai utilisé de la poudre à cémenter. Il fallait chauffer au chalumeau, je ne me rappelle plus à qu’elle température et projeter cette poudre qui faisait l’une myriade d’étincelles et ça a bien tenu… mais aujourd’hui pour trouver ça…
pifouit
Has thanked : 29 times
Been thanked : 37 times
Message par pifouit »
Dans mes jeunes années nous avions un préparateur pour nos autos et il envoyait les arbres à cames en Angleterre pour les faire rectifier que ce soit pour enlever ou remettre de la matière. Personne n'a jamais eu de soucis avec le matériel rectifié. Aujourd'hui il ne faut certainement plus aller aussi loin pour trouver des gens compétents (quoi que !!!), mais quand même passer par quelqu'un qui prépare des moteurs de compétition devrait être un plus.
salut ,vu l'etat de ton arbre le traitement termique a du etre mal fait on ca a manquer d'huile et attaquer la couche nitrurée ,une fois cette couche enleve c'est du beurre!
techniprofil peuvent peu etre te reprendre l'arbre en le rectifiant mais le traitement termique devra etre refait et souvent ça deforme les piece! en general il y a une reprise en usinage pour les cotes en finition!
pour ton arbre de renplacement tu devrais tenter l'arbre japonais il maintrise ce gentre d'operation en general:
je peux eventuelement te faire un essai de dureté pour etre sur du traitement! :pasmafote
la couleur ça ressemble a un brunissage ,ça consiste a chauffée la piece autour des 400 degres et de la tremper dans l'huile ça protege un temps de la corrosion
