Des coupures non régulière sur ma PD06
Pikagaz
Message par Pikagaz »
Je ne trouve rien sur cela pourtant je ne dois pas être le seul..
Ma T@91 à des coupures en roulant.
Pas simple à expliquer mais de temps en temps en roulant obligé de s'arrêter car le moteur se coupe, je redémarre et ça repart. Mais il y a des petits trajets où je n'ai aucun soucis. :pasmafote
Je pensais à remplacer les bobines avec bougies mais est ce vraiment cela? Une bobine soit elle donne soit elle est HS mais pas en alternance..
Que pensez vous de ce phénomène ?
:youpiii Mootooo :popcorn
Re: Des coupures non régulière sur ma PD06
As-tu contrôlé le petit tuyau du robinet à dépression ?
S'il est fissuré, ça peut causer ce que tu décris.
Ce n'est qu'une piste parmi d'autres.
Pikagaz a écrit : ↑
01 sept. 2026, 21:31
C'est peut être un symptôme de CDI qui commence à déconner.
Un grand classique abondamment discuté ici, tu trouveras matière à lecture :lisezmoi
Le tuyau de dépression dont parle Marc également. Fissuré, plié...
Contrôle tes masses j'ai eu le coup avec celle sous le réservoir où le filetage de la vis était mort et ça me foutait des coupures dans l'allumage jusqu'à faire tourner la bécane sur 1 cylindre comme si un cdi était ko...
Pikagaz
Wahou merci pour votre réactivité 👍🏽
Je vais contrôler tout cela . A suivre !
