[PNEUS] MITAS Enduro Trail XT+ Dakar
Bimmerboy
Département : 83 Var
Has thanked : 30 times
Been thanked : 19 times
Message par Bimmerboy »
Hello,
J'ai monté mi juillet ces pneus.
Les + :
Talon et flancs super balèzes.
Carcasse relativement rigide.
Accepte des pressions basses genre 1.2B sans crevaisons.
Cramponnage important devant et derrière.
Peut etre utilisée dans les deux sens de rotation.
Les - :
S'use rapidement.
Perd rapidement l'adhérence à l'arrière sur les gros freinages ou les les gros coups de gaz, sur terre ou bitume.
Spécifique Transalp 600 ( peut-etre que la mienne ??), les tétines du flanc à l'avant, avec l'usure de la bande de roulement, viennent frotter contre le rigidificateur de fourche.
Ca m'a filé des accoups dans la fourche assez surprenants avant que je ne comprenne d'ou le problème venait.
Je vais essayer de solutionner ce problème.
Place aux images, en premier ici en situation, puis dans le message suivant, ou vous avez là une usure d'environ 1500 km dont 900 de TT sur les pistes italiennes type Jaffereau, Sommeiller, Assietta, Alta via del Sale.
Ca me permettra de faire évoluer le post concernant l'usure des crampons AV AR.
When in doubt, flat out !
Bimmerboy
Re: [PNEUS] MITAS Enduro Trail XT+ Dakar
Usure d'environ 1500 km dont 900 sur pistes.
MikaLauda
Département : CH - Suisse
Has thanked : 170 times
Been thanked : 77 times
Message par MikaLauda »
Super,
merci pour ton retour, c'est exactement les pneus que j'ai mis sur Daisy!
Je n'ai pas encore mis le passage de roue avant, je vais faire attention à ta remarque sur le fait que ça frotte à l'intérieur.
Bimmerboy
MikaLauda a écrit : ↑
22 sept. 2026, 17:23
Super,
Avec plaisir.
Très belles roulettes sur ta Daisy. :love
Vu que tes pneus sont neufs, si tu as un réglet, est-ce que tu peux mesurer la hauteur du crampon central à l'AR?
Et mettre une petite photo ? :respect
ça peut donner une meilleure idée de l'usure, j'ai oublié de le faire à la monte. :pasmafote
Je suis très content de ce jeu de pneus, hormis sur route ou il faut etre attentif, le grip est incroyable.
Mais je ne m'explique pas ces bloquages de roue AR au freinage, et ces décrochages sur essorage grosse patate dans le gravier. :pasmafote
MikaLauda
Bimmerboy a écrit : ↑
22 sept. 2026, 18:02
Super,
Avec plaisir.
Hello!
Mais avec grand plaisir.
Je te le fais ce soir.
MikaLauda
Alors voila @Bimmerboy
Je t'ais fait 4 mesures
2 sur la longueur total de la tétine av + arr
2 sur la longueur ou y a le témoin
Arrière :dada
Avant :dada
Bimmerboy
Hello @MikaLauda , merci pour ton retour rapide. :-D
Du coup je vais prendre la mesure au pied à coulisse comme tu l'as fait, pour avoir une meilleure indication de l'usure. :wink:
Je fais ça au plus vite.
Pierre5292
Département : 25 Doubs
Message par Pierre5292 »
Aucun soucis sur la mienne à l'AV (pas de contact avec le raidisseur)
Par contre ils se bouffent vite...
Transalp D06 de 92
Bimmerboy
Avec un peu de délai, voila, ça s'use vite, et bien en facette.
Je place les 2 mesures avant arriere du crampon central du pneu AR.
Je pense que dès les 2000 km franchis, je vais les tourner pour les poncer jusqu'à la toile. :lol:
