- Manu49
- Been thanked : 17 times
Il existe des colssones métallique.
C'est grosrobert, l'idée de la centrale clignotant.
- MikaLauda
- Département : CH - Suisse
- Has thanked : 170 times
- Been thanked : 77 times
Nous avons suivi le poste de ce forum attentivement, en espérant que tout soit juste.
Mela au réglage, et mon gros cul sur la boite à air
Attendons avis de titi si besoin
- MikaLauda
C'est de ce message que je pensais à la ''''''centrale''''' clignotante. (Je sais même pas si y en a sur cette bécane)
Mais oui t'as raison, GrosRobert à mentionné les clignons.
J'ai fait la liaison de vos deux idées.
Clignos,
Central,
Centrale clignotante
- MikaLauda
Mon collègue me propose de percer le cadre en dessous, de faire une patte de fixation vissé dessus avec un tube tara, j'ai un peu peur de percer le chassis...
J'avais aussi l'idée d'une colssone métalique, mais pas prise sur l'aluminium pour éviter l'usure avec les vibrations, surement sur le tuyau.
Merci pour ton aide Manu
- MikaLauda
Je vais tenter avec cette petite bride
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Tu peux percer ton tuyaux de flotte de part en part et tu vis le reniflard directement dessus !!!
- Manu49
Ça sert à quoi un renifleur de vapeur d'huile ?
C'est pas le truc qu'on remplace par une canette de bière de sa marque préférée ?
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
ah oui.. c'est ce que je voulais dire
- MikaLauda
Le reniflard d'huile sert à réguler le taux d'alcoolémie du pilote sur la moto, il filtre les surplus de vapeur d'alcool pour le maintenir à 3 pour mille
- Has thanked : 148 times
Suis quand même étonné de sa position sur ta photo initiale, ça ne correspond au dessin de Mr Honda où la patte est verticale.
Il y a anguille sous roche ...
Modifié en dernier par marcopolo le 08 sept. 2026, 09:06, modifié 1 fois.
- MikaLauda
Voila, j'ai réalisé ton idée, mais le problème c'est que j'ai maintenant une fuite au niveau du tuyau!levoleurdepoules a écrit : ↑07 sept. 2026, 17:53Tu peux percer ton tuyaux de flotte de part en part et tu vis le reniflard directement dessus !!!![]()
J'aurais du mettre des joints sur la vis?
C'est pas assez serré ta vis
T'as vu Mika, j'ai posté juste avant toi.
- levoleurdepoules
parfait !!!!!
mets un peu de mastic.
- MikaLauda
T'as raison!
Et pourtant en voyant la forme de la pièce et l'encoche, tout semble juste à l'Horizontale.
Tout ceci est des plus inexplicable.
Alors, soit je retire le radiateur ou le reniflar
- MikaLauda
@levoleurdepoules
@marcopolo
J'ai serré plus fort, et j'ai mis du mastique.
Ou plutôt c'est le mastique à Rocco Sifredi
@marcopolo
- levoleurdepoules
pppaaarrrfffaaaiiittt
- MikaLauda
Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour la Transalp.
Je vous partage le côté peinturage de la belle Daisy.
Les carénages sont de retour, fièrement vêtus du bleu Rothmans.
Il faut à nouveau les poncer, puis appliquer les décos à l’aéro, réalisées par @Melynxe46.
C’est bientôt Noël, les amis —
- levoleurdepoules
- MikaLauda
Ouaiiiiiiilevoleurdepoules a écrit : ↑23 sept. 2026, 08:56Putain, ca va avoir de la gueule !!!!
mais t as poncé avec du combien ? du 40 a sec ????![]()
Non avec une pierre directement
J'ai poncé au 800 à l'eau.
- MikaLauda
- levoleurdepoules
Ca fait super beau, hâte de voir le reste, mais, je ne suis pas carrossier mais 800 ca ne fait pas un peut gros ?
Tu vas finir au 1000 puis 2000 a l eau ?
- MikaLauda
Je suis pas expert en carrosserie, j'ai toujours fait au 800 à l'eau ou à la bière, ou avec une bière et à l'eau. Je sais plus.levoleurdepoules a écrit : ↑23 sept. 2026, 09:10Ca fait super beau, hâte de voir le reste, mais, je ne suis pas carrossier mais 800 ca ne fait pas un peut gros ?
J'ai demandé au carrossier il ma dit que c'était nikel comme cela.
L'image ne rend pas réellement le rendu du ponçage.
Le 1000 je l'utilise plus pour les défaut de laque, ensuite fleur 3000/5000 et polish abrasif, polish fin, et lustrage.
- MikaLauda
- Picsou
- suce des ours!
- Département : 36 Indre
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 102 times
Super boulot, bravo
Couroucoucou Roploplo
- Been thanked : 245 times
C'est vraiment classe. Bravo encore une fois !
- MikaLauda
Merci @Flan et @Picsou
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Beau boulot, magnifique
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- the spirit
Salut Mika , superbe boulot , elle va être superbe
Je vois sur les photos pleins de petits pots de peintures
Tu fais juste des figurines ou aussi des décors et autres véhicules ou maquettes ?
J'ai aussi touché a ça et je dois dire que j'aimerai bien y revenir
Si tu as des photos de tes réalisations dans un autre post bien sûr , ça serait sympa
