Je suis entrain de refaire une fourche de T@ et je suis coincé au niveau du remontage de la bague anti friction. Comment la faire rentrer sans tout casser: la bague, le fourreau et le tube ??
Il y a bien quelqu'un qui a dû connaitre ce petit problème.
Remontage de la fourche. Problème avec la bague.
- Has thanked : 144 times
Re: Remontage de la fourche. Problème avec la bague.
Ca rentre quasi tout seul, il faut bien mettre le tube au centre du fourreau. si ca veut pas prendre une lame plastique rigide genre 1cm de large, 10cm de long) (découpée par exemple dans un tube pvc) et tapoter avec un maillet.
Franmeu70
Je ne dirai pas que ça rentre tout seul mais c'est rentré quand même. J'ai mis deux bagues l'une sur l'autre puis la rondelle. J'ai enfilé un tube en PVC qui dépassait du tube de fourche et j'ai frappé. J'ai fait de même pour placer le joint spi.
