PNI - Pare carter Non identifié. de chez qui qu'il vient?
Phil_84
Message par Phil_84 »
Bonjour la team
j'ai une petite question accéssoire, j'ai aquis ma transalp avec des Pare carter. que j'aimerais bien finir par remonter un de ces 4 lorsque tout sera en ordre de marche.
Mais. .
Non seulement je pense qu'il manque des tubes raccord / prolongateurs pour fixer ces pare carter.
De fait, sauriez vous identifier le modèle / marque de ces pare carter?
vous les connaissez? qu'en pensez vous? des avis?
C'est intriguant ce point de fixation au niveau du sabot?
tout Objectif Flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise !
Re: PNI - Pare carter Non identifié. de chez qui qu'il vient?
On dirait les pare carters fournis par Honda en option. Ils n'ont pas bonne réputation si c'est ça...
Ca y ressemble, mais je ne pense pas que ce soit ceux de Honda.
En tout cas c'est de la "merde" car ça se fixe sur l'écarteur entre les flancs latéraux et fixations du sabot.
Cet écarteur est un tube très fin qui n'est pas du tout prévu pour des chocs latéraux. On peut le tordre quasiment à la main avec une clé à molettes.
Perso, je ne remontrerais pas ça. C'est contre-productif.
:pasmafote
Phil_84
Merci pour vos retour alors @marcopolo & @Flan :)
En effet ; si ca se fixe comme cela, j'vais m'en servir d'ornement ^^
Zut alors, décidément.. ^^
bien je n'ai plus qu'a me mettre en recherche de pare carter de bonne facture ;(
En occasion ca aurait été pas mal vu mon budget.. J'm'en vais Harceler "Leboncoin" :lol:
Les Heavy Duties sont d'un très bon rapport qualité/prix
https://heavyduties.ro/
Phil_84
13 oct. 2026, 21:30
Merci pour l'info ;)
Il ont bonne gueule en plus !
Mais.. bon clairement mes finances sont assez loin de ce budget mais peut être qu'en occasion cela se trouve.
Cela pourrait valoir le coup d'essayer de refaire des pates de fixations pour ceux que j'ai? j'aide quoi souder, et faire d'autre pates?
Des expériences de ce côté? Comment sont fixés les Heavy duties?
Sur la poutre avant et le cadre au niveau des repose pieds, de mémoire.
Tu as aussi les Givi qui sont de qualité intermédiaire et un peu plus courants en occasion. TN363 en général vers 130€ mais il y a souvent des promos.
Après le budget réparation de carénages est bien plus conséquent, en cas de chute ils craquent systématiquement... autant l'éviter autant que possible en protégeant ta moto.
Pour te convaincre que ce n'est pas une bonne idée de remonter ces bouts de tube, enlève un des bouchons caoutchouc en bout de tube et mesure l'épaisseur du tube avec les becs d'un pied à coulisse.
Sur le site Heavy Duties, je cite :
Tube en acier robuste de 21,3 mm avec une épaisseur de paroi de 2,6 mm
https://heavyduties.ro/product/honda-tr ... rash-bars/
