Membranes et boiseaux Aliexpress
Yam3cx
Message par Yam3cx »
certains d'entre vous ont ils déjà testé les membranes et boiseaux que l'on trouve chez nos amis Chinois?
Un exemple
https://fr.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2fra
Je penche donc je suis!
Has thanked : 65 times
Re: Membranes et boiseaux Aliexpress
Oui, identique à ce qu'on trouve chez nous, mais les joints de cuves ne sont pas les bon, le reste fonctionne, en tous cas dans les kits que j'ai acheté
Oui j'ai acheté des membranes à coller sur boisseaux d'origine, c'est parfait. Il faut juste être méticuleux pour le collage.
Si tu achètes un ensemble complet, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas testé, mais il n'y a pas vraiment de raison que ça ne fonctionne pas au contraire.
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
citropascal a écrit : ↑
13 oct. 2026, 18:38
C'est quoi que tu appelles les joints de cuve ?
A partir des modèles 89, la référence change. Est-ce que les boisseaux 87 et 88 sont compatibles avec les suivants ?
Je peux pas te dire faudrait demander à @Brunoma18 il en a également déjà monté. Le joint de cuve c'est le joint d'étanchéité entre cuve et corps de carbu.
@marcopolo C'est des kit complets que j'avais pris, tout ce qui est membranes ou gicleurs c'est bon, mais comme tu dis faut monter dans les règles du lard...
thierysp
Message par thierysp »
Bien choisir son vendeur, les miens avaient une autre forme, moins haut et taillé différemment. Du coup jamais monté.
c'est pas la taille qui compte on a dit ! :mrgreen:
