rallonges des commandes pour un guidon surélevé
grenouille
Message par grenouille »
salut,
étant dans le projet de "réhausser mon guidon" de plusieurs cm, je m'interroge sur la bonne façon de rallonger les commandes : embrayage, starter, cables de gaz pour ne pas avoir de problèmes avec des cables trop courts. Actuellement quand je braque complètement à gauche le moteur cale :lol:
=) la solution chère étant d'aller chez un concess pour trouver des cables plus long déjà gainés ...
=)la solution économique étant d'utiliser du cable pour vélo et de trouver de la gaine par moi même (où, laquelle, resistera-t-elle à la chaleur du moteur ...) ...
avez vous des bons conseils ou des astuces ?
merci
Bien voir le passage des câbles.
Pour les freins, sur la mienne, la durite était trop courte avec 20 mm de pontets seulement !
Re: rallonges des commandes pour un guidon surélevé
Pense à bien contrôler aussi quand ta fourche est en extension (sur un cric moto par exemple), car on pense souvent à braquer le guidon, pas à contrôler ça, et quand on y réfléchit, ça fait mal de savoir que c'est le câble d'entraîneur compteur ou la durit de frein qui peut se tendre :stress
Sur mamie 88, rehausse des tubes de qqs cm (tubes d'@T RD03) sans soucis mais j'ai mis de la durit avia donc je ne te suis pas d'un grand secours. :pasmafote
Oui mais là, c'est le guidon qu'il veut remonter... :mrgreen:
grenouille
ben les durites ça ira, je passe en avia, mais comme erwan, c'est surtout les cables de gaz qui sont trop courts. Un peu ausi pour l'embrayage et le starter.
Pour un passage différent, j'ai changé un peu au niveau du té et des guides, mais pas osé passer directement entre le réservoir et le guidon ... peur que ça se bloque en quelque part ou que ça coince ...
L'électricité c'est pas trop un problème, ça se rallonge facilement au cas où.
Pour le cable de compteur, ça pose pas de problèmes puisqu'il va aux compteurs :wink:
TiTi a écrit :Oui mais là, c'est le guidon qu'il veut remonter... :mrgreen:
Ben ça revient au même, niveau longueur des câbles/durits, non ? :)
Cazelles
Message par Cazelles »
pour le cable de compteur et la durite de frein avant : OUI
pour les cables d'accelerateur, de starter ... c'est une autre histoire :mrgreen:
Cazelles a écrit :pour les cables d'accelerateur, de starter ... c'est une autre histoire :mrgreen:
Ils sont fixés au guidon, donc si rehausse de tubes, rehausse de guidon il y a ... C'est moi ou alors il y a des en*BIIIP*eurs de mouches sur le forum? :D
Ben non :mrgreen: si tu rallonges les tubes, y'a tout qui remonte, cadre et guidon :mrgreen:
Fatigué not' chef en ce moment :blbl
Ha vui !
Bon ben admettons que j'ai rien dit :oops:
Flan :sors
Cazelles
Sur une T@ c'est comme ça :ouioui
mais peut etre que sur certain tracteur c'est différent :mrgreen:
Non non :mrgreen: 8-P
grenouille
personne n'a d'astuce miracle ?
pffff que des rigolos sur ce forum :lol:
kiki31
Message par kiki31 »
ya qu'a la surbaisser au lieu de la surélever ... ya moins de soucis pour les cables.....
sans rire à mon avis la solution la plus sure est de changer les cables pour plus long ..... à la casse on doit trouver ça pas trop cher non ?
grenouille
bon ,je crois que je vais les démonter les cables pour pouvoir les comparer avec d'autres chez honda puis ... autre part.
Je vous dirais si je trouve ceux qui vont bien.
Je crois que c'est effectivement la meilleure solution même si pas la plus économique ...
en même temps mes cables ont 20 ans ....ça ne fera pas de mal :mrgreen:
à plus \o/
grenouille
pas de soucis Erwan \o/
BenBlub
Message par BenBlub »
Bonjour je relance ce sujet car j'aimerai bien savoir comment se termine ton histoire @grenouille . Je cherche moi aussi a rallonger tous mes câbles dont accélérateur. De quel longueur as tu eu besoin?
Merci bonne journée à tous.
:gloup Merci à tous et APÉRO ?! :gloup
darcphil34
Message par darcphil34 »
Bonsoir
J’ai bien l’impression que les câbles de varadero 1000 sont les mêmes …. En plus long …
Bimmerboy
Département : 83 Var
Has thanked : 30 times
Been thanked : 19 times
Message par Bimmerboy »
darcphil34 a écrit : ↑
25 avr. 2025, 22:59
Bonsoir
Salut, j'y ai pensé aussi, mais j'arrive pas à trouver de comparatif avec des cables de Transalp 600.
Et a priori, que ce soit carbu ou injection, pas de difference entre les cables pour le Varadero.
When in doubt, flat out !
Loulou1234
Département : 92 Hauts-de-Seine
Message par Loulou1234 »
Bonjour à tous !
Même problème, jai changé de guidon pour un starbar 11000, la poignée se bloque quand je braque le guidon à fond vers la droite (la poignée d'accélérateur est tournée à fond et ne revient pas). Quand je redresse le guidon, elle revient nickel.
C'est certain que c'est les câbles qui sont un poil trop court. J'ai essayé de bidouiller le passage des câbles, mais même problème.
Je pense que je vais devoir changer les câbles, ce qui m'embête pas mal..
Une idée de la bonne longueur à commander ? Les deux câbles qui vont de la poignée au carbu ont il la même longueur ?
Toute aide serai la bienvenue ;)
Vroum vroum
Louis
D'habitude on raccourcit un peu le guidon en coupant 15-20 mm.
J'ai recoupé le guidon.
Idem, +/-20mm
Pour trouver la bonne cote pour raccourcir le guidon, j'avais tout décalé vers la gauche, cocotte + poignée jusqu'à temps que les câbles ne soient plus tendu à mort et que la poignée revienne librement.
Trouver des câbles plus longs, c'est pas évident, car il faut que le différentiel entre le câble qui ouvre et le câble qui ferme soit à peu prêt le même et que les systèmes de fixation/réglage aux extrémités soient identiques.
