mecano ,assemblage V52 special
Re: mecano ,assemblage V52 special
patchris a écrit :plaque de cadre de RD04 ????
oui c'est officiement une rd04!
désolé :-[
Been thanked : 15 times
Splendide :love
Tiens, une question qui me vient en voyant la propreté actuelle de ton moteur.
Lorsque tu vas tout remonter, et que tu vas rajouter l'huile dans le carter, comment procèdes tu pour le 1er démarrage ?
En effet, le moteur est sec de chez sec. Pas une goutte d'huile dans le haut moteur.
Tu rajoutes de l'huile dans les orifices des bougies ?
Et pour les soupapes ?
Bref, on veut tout savoir.
Message par relaxVtwin »
C'est beau l'horlogerie ! :respect
Mon frangin garagiste est épaté. Il en a pourtant vu chez Citroën Sports. Pour lui, si ce n'est pas juste pour la beauté du geste, c'est trop.
C'est beau Stefter !
patchris
Message par patchris »
et les carbus alors, tu les as disséqués ??
milegas
Message par milegas »
paraglandeur a écrit :Splendide :love
Très intéressant comme question, perso je ferais tourner à la clé et ensuite débrancherais les antiparasites et je ferais tourner le démarreur, après je suis très curieux de savoir comment fait un pro... :mrgreen:
harmonic
Message par harmonic »
Y aurait pas aussi possibilité de lui mettre la tête en bas pour faire descendre l'huile dans le haut du moteur???
:pasfou
Hein,quoi? C'est c.. comme idée?? :pasmafote :signe
patchris a écrit :et les carbus alors, tu les as disséqués ??
oui c'est là:
viewtopic.php?f=20&t=12736&start=15
j'ai recu les arbres ce matin!
je les cale demain...
avant de mettre l'embrayage je mets de l'huile dans le bas du carter ,et je fait tourner la pompe avec une visseuse(dans le sans du devissage)
ainsi l'huile passe deja de partout,mas le circuit s'ammorce tres vite ,quelque secondes,peu de risque d'abimé quelque chose meme sans faire ça .je le fait surtout pour verifié que ça graisse de partout..
par contre pas dans le cylindre par la bougie sinon ça fume!
ça c'est bon pour stocker un moteur démonter ,pas un qui doit demmaré fin de semaine!
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
stefter a écrit : j'ai recu les arbres ce matin!
wow ca n'a pas trainé !!!! \o/
stefter a écrit : avant de mettre l'embrayage je mets de l'huile dans le bas du carter ,et je fait tourner la pompe avec une visseuse(dans le sans du devissage)
Ha ben voui - C'est logique (une fois que 'est dit). Et, comme tu le dis, cela te permet de vérifier si rien n'est venu obstruer le circuit de graissage. :bravo thx
Tiens, en v'la une autre pour assouvir ma curiosité : Au niveau du débit de l'huile, c'est important ? C'est à dire : Est ce que çà coule simplement (style les petites fontaines décoratives d'appartement), ou bien est-ce que l'huile arrive sous pression et gicle partout ?
hdx
Message par hdx »
J'aurai bientot les miens ..... j'ai déja les données techniques ... :mrgreen:
Modifié en dernier par hdx le 13 avr. 2010, 12:15, modifié 1 fois.
je te les envoies où tu les reccupere? :roll:
avec la visseuse ça debite deja pas mal ,et avec une pression correct vu la vitesse faible de rotation
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit :je te les envoies où tu les reccupere? :roll:
\o/ Je les prendrai au passage .... :wink: ce sera fin du mois ... a préciser :mrgreen:
jicemac
Message par jicemac »
paraglandeur a écrit :il m'énerve..... 8-P
le mec il dit "je réalèse" comme toi tu dis "je beurre une biscotte"
c'est véxant pour les blaireaux comme moi
M'en vais me désabonner de ce forum
:mrgreen:
Ce qui est surtout vexant, c'est que le Gargamel des V52 :idea: fait ses p'tits bricolages body-buildés tout en beurrant ses biscottes...! :lol:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Bon une question con ! :oops:
les AAC de RD 07 :
AOA = 10
RFA = 50
AOE = 50
RFE = 10
soit 10°+50°=60°, 60°+180°=240° :!: 240 au lieu de 238 pour les AAC de compet, vous en pensez quoi :?: :oops:
Zantafio a écrit :... 240 au lieu de 238 pour les AAC de compet, vous en pensez quoi :?: :oops:
Sur la fiche, c'est marqué "Durée d'ouverture : 238"... mais je ne sais pas ce que ça signifie exactement.
DD
Message par DD »
sur 360°
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Bin, l'explication je l'ai donnée, tu additionnes AOA + RFA puis tu rajoute 180° ! :wink:
Ce que je veux dire c'est qu'il y a peu de différence, 2 °, entre l'AAC de compet et celui d'une RD 07, mais j'ai peut être négligé un détail ? :?
J'attends les éclaircissements des "sorciers" :oops:
hdx
Message par hdx »
Zantafio a écrit :[, mais j'ai peut être négligé un détail ? :?
:mrgreen: oui .... :wink:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Bin vas-y, explique ! :wink: :roll:
hdx
Message par hdx »
:wink:
jojo
Message par jojo »
pour relever un diagramme d'ouverture des soupapes, il convient de mettre un jeu suffisant afin que les mesures ne soient pas polluées par l'amorce de la came. En effet, sur un relevé pratique (avec jeu de fonctionnement = jeu aux soupapes respectueux des charges du constructeur) on à :
- une ouverture (environ 1mm) en accélération progressive : sur environ 20°.
- une fin ouverture (le reste) rapide à vitesse constante sur 30 à 40°.
- un temps où la soupape est ouverte sans bouger entre 120° et …. C’est cette valeur de temps avec la levée (l’enfoncement de la soupape) qui fait que le couple moteur (qui varie finalement assez peu enfin de compte) est placé plutôt dans les bas régimes (si on est vers les 120°) ou les haut régimes (si on approche les 180°).
- une remontée rapide de la soupape à vitesse constante sur 30 à 40°.
- une fermeture en décélération progressive : sur environ 20° afin d’éviter un choc trop violent sur le siège de soupape qui entrainerait un rebondissement => et donc une autre ouverture.
Donc pour un relevé précis et qui permette vraiment de comparer différents arbres à cames on met un jeu théorique de généralement 1mm. Mais cela peut varier avec le constructeur ou le préparateur. Du coup on se retrouve avec des valeurs qui paraissent bien moins importantes que la réalité.
Il est possible que dans le diagramme Honda cité précedement la mesure soit faîte avec le jeu de fonctionnement.
Petit truc à part : Il faut aussi savoir que parfois, si le moteur tourne trop vite, il y a affolement des soupapes. L’es soupapes aélèrent trop vite par rapport aux possibilités du ressort de rappel et les ouvertures sont hors diagramme.
Evidement il y a risque de rebondissement au moment de la fermeture.
Mais certains moteurs sont malgré tous gagnants.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Wé, mais ça rime à quoi de donner un gain de levé de soupape avec un jeu nul ?
Car d'un côté si on mesure avec un jeu nul et que l'on compare avec les données constructeur avec le jeu préconisé par lui, bin du coup on gagne tout de suite 0,15 et 0,20 qui sont les jeux conseillés par le constructeur ! :roll:
hdx
Message par hdx »
Zantafio a écrit :Wé, mais ça rime à quoi de donner un gain de levé de soupape avec un jeu nul ?
Oui .. mais c'est le jeu A FROID ... qui tend vers zéro a chaud :wink:
comment ça marche le calage d'un arbre a came retaillé...
ben en fait ,comme celui d'origine ....
mais comme j'ai enlevé ,1mm au cylindre et 5/10 sur la culasse ,le calage d'origine est plus bon
pour pouvoir faire se calage special il me faut :
un cadran gradué ,un comparateur ,un support de comparateur ,les valeur de calage de l'arbre a came retaillé ,et une poulie retouché pour pouvoir l'orienter a la position voulue...
le cadran est fixé en bout d'arbres du vilbrequin,et un repere est fixé sur le cadre
je verifie que le repere point mort haut du volant ,soit bon,pour cela je mets un comparateur dans un puit de bougie ,tenue par une bougie modifié...
la manipe est simple ,mais difficile a expliqué !
quoi qu'il en soit le repere du volant apres verification est bon...
ensuite il me faut trouver la position d'ouverture maxi de la came (addmition ou echappement peu importe)
a cette position ,je dois me trouver a 105°apres le point mort haut,cette valeur est donné par le preparateur
là je suis a 90+15=105°
c'est la que je me sert de ma poulie modifié, pour faire correspondre la levée maxi de l'arbre avec mes 105°de rotation
je fait pareil ensuite a l'autre cylindre....
j'ai trouvé cette valeur en passant d'un cylindre a l'autre
52° :mrgreen:
linuxoo
Message par linuxoo »
super .... tes explications ...
au fait ... ça fait quel bruit ??? :wink:
Pas huile, pas de liquide... le Dok a oublié qu'on était le 1er mai :mrgreen:
Has thanked : 32 times
Les artistes perdent souvent le sens des réalités...
patchris
on est le 25 mai, que se passe-t'il ??? tout est cassé ???
