jojo
On peut mettre du Rustol à l'intérieur (1/2 litre). Bien remuer dans tous les sens. laisser égouter puis sécher.
Remettre du Rustol à l'intérieur ( le reste qui s'est égouté la premiere fois). Bien remuer dans tous les sens. laisser égouter puis sécher.
Cela ralentit bien l'effet de corosion.
Pour l'estérieur passer le Rustol pur. Une fois sec repeindre en noir avec de la peinture diluée avec 5 à 10 % de Rustol.La peinture se tire mieux mais gagne un aspect satiné au détriment du mat.
Bonjour, intéressant, mais commence par ça : viewforum.php?f=6
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Les gaz d'échapement peuvent-ils être humide?
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Oui !! chauds et humides !!!Vieux møtard a écrit :Les gaz d'échapement peuvent-ils être humide?
Donc on a tout intérêt à installer du rubson à la sortie du moteur
simseb2009
moi j'ai fait simple, la 1ère chicane bougeait, en faite cassé en trois.*
Ouverture, enlèvement de la chicane cassée... oups c'est C.N il reste un bout là... et un autre là... et puis c'est quoi cette laine de verre.... oups tout parti..
Il me reste une grande chambre de détente et la 2ème chicane vers le haut du pot...
Peinture extérieure pour barbecue... Cuisson du pot au décapeur thermique puis directe sur la bécane... Vous dirais si ça tient..
Mais le bruit est
Mais le bruit est
- Been thanked : 244 times
simseb2009
Salut FLAN,
non le plus chiant a été de vider le pot, les toles perforées en espèce de fer blanc sont poinçonnées et celle qui est du coté de la chambre haute est dure dure à défaire.
La peinture semble tenir, mais je n'ai pas encore fait de long trajet.
Par contre j'ai un perçage en bas du pot, à la jonction ligne et pot... 4 mm de diam je dirais... d'ou sort la vapeur... avez vous la même chose ou pas ...
Cazelles
on a TOUS ce trousimseb2009 a écrit :Salut FLAN,
Avec les chicanes les gaz d'echappement n'utilise pas cette sortie
simseb2009
Bon alors §§ disons que j'ai la première T@ à vapeur ....
simseb2009
juste faire gaffe à une chose. j'ai mis de l'antirouille sur les anciennes soudures et partout ou des points apparaissaient... l'antirouille apparait sous la peinture car sa surface est différente de celle du fer... à méditer... mais le pot est bien plus beau qu'avant tout de même.
- hdx
Normal ... l'anti-rouille ne tient pas a la chaleur ...simseb2009 a écrit :juste faire gaffe à une chose. j'ai mis de l'antirouille sur les anciennes soudures et partout ou des points apparaissaient... l'antirouille apparait sous la peinture car sa surface est différente de celle du fer... à méditer... mais le pot est bien plus beau qu'avant tout de même.
Il faut traiter a l'acide phosphorique a 25%
simseb2009
l'antirouille tient pour le moment, c'est juste une différence de peau.. a suivre
Cazelles
Tu as de la chance parce que pour moi ça a été :simseb2009 a écrit :l'antirouille tient pour le moment, c'est juste une différence de peau.. a suivre
Antirouille julien et peinture HT noire = reponsage et repeinture
simseb2009
As tu regardé sur la bombe de peinture... moi c'était la première fois que je regardais... et bien il précise qu'il faut faire "cuire" la peinture à 300°c durant 1H histoire de rendre la peinture résistante et dure.
Sur les sorties de cylindres la peinture à cuit .... disons rapidement... elle a virée un poil de couleur.. moins noire... mais aucune craquelures ou autres.
Pour la cuison: ralenti à 1000, démarrage, 5 min de chauffe sans accélérer, arrêt, 15 min de repos, re 5 mins de chauffe et ainsi de suite.....
Mamie est entièrement remontée... yes... y a plus qu'à rouler
Ps: elle pouvait rouler hier, masi je suis sorti dur 2 bornes et .... vlan un clou..... j'y croyais pas... 27€ et zou elle roule...
Cazelles
Pas trouvé mieux ... tu prends quoi ?TiTi a écrit :Attention : peinture HT 600° pas suffisante...
simseb2009
Peinture HT noir mat exterieur barbecue, marque CASTORAMA, je vous en dirais plus la semaine prochaine...
D'après ce que j'ai lu ici ou ailleurs, il faut de la 900°.
Sur la mienne, j'ai tartiné à la cire à poële.
simseb2009
YAHOOOO,
mamie etant à nouveau habilliée, je viens de faire 20 bornes.... à Donf.... 1ere pas d'huile au sol ou sur le démarreur...2ème la peinture pas cuite... ben elle fini de cuire.. côté pot... 3ème la peinture déjà cuite côté pipe échapement ben elle brule pas et j'ai monté mamie régulièrement dans les 7000.....
Euh!!! j'ai plus de pèche... c'est le pot ?? je suppose..
oups: tout de même un poil légèrement vachement plus sonore le pot vide...... mais bon moi je dis ça je dis rien ....
simseb2009
- jfd
Cazelles a écrit :Pas trouvé mieux ... tu prends quoi ?TiTi a écrit :Attention : peinture HT 600° pas suffisante...
en peinture HT en spray, j'ai fait plusieurs essais
la plus mieux, c'est celle ci, 900°c en pointe trouvable chez Casto au rayon cheminée
même en sortie de culasse ça ne bouge pas
- jfd
simseb2009 a écrit :Ah wouaih! legerement bruyant le pot !!!
un silencieux d'origine, un peu liberé est bien moins bruyant qu'un supertrapp, ou un pro-duro non homologué
même avec des tubes de sortie plus gros
j'ai testé pour vous
- Zantafio
- Ignition king
JF, faudra que tu me parles de ta modif sur le pot, quand j'aurai monté mes carbus de 36,5 NTV avec gicleurs de 132 !
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
mais ce que l apeinture risque de ne pas aimer , ce ts pas la chaleur du collecteur, mais a mon avis les chocs thermiques ... montée rapide en t° et descente tout aussi rapide lors des demarrages et arrets, eau sur le pot et tout le toutim... ca risque de s ecailler !!!
- jfd
levoleurdepoules a écrit :mais ce que l apeinture risque de ne pas aimer , ce ts pas la chaleur du collecteur, mais a mon avis les chocs thermiques ... montée rapide en t° et descente tout aussi rapide lors des demarrages et arrets, eau sur le pot et tout le toutim... ca risque de s ecailler !!!
pour le moment la Pyro Feu, elle tient bien ( ça fait deux ans)
- jfd
salut HervéZantafio a écrit :JF, faudra que tu me parles de ta modif sur le pot, quand j'aurai monté mes carbus de 36,5 NTV avec gicleurs de 132 !
j'ai coupé les deux sorties,
qui sont en fait des petites chicanes
et a la place un tube chromé de chaise de bureau qui fait 35mm de diametre interieur,
de memoire le diametre des sorties d'origine doit etre dans les 20mm
