Laura X-23 | Petite question pour guidon 28 mm
Jeanmivd
Re: Laura X-23 | J'ai trouvé la panne !!
Message par Jeanmivd »
:lol: :lol: :respect
Alambic a écrit :Quelle était la probabilité que les contacts soient oxydés juste ce qu'il fallait pour faire claquer le relai, mais trop peu pour l'activer vraiment ?
J'aurais parié sur 0% :shock:
Annick a écrit :C'est l'histoire d'un relai, deux fois, sans maître. :mrgreen:
Best. Calembour. Ever.
La vache.... Dire que j'ai pensé au soucis mais je me suis dit que tu avais dû vérifier vu ton expérience de ton road trip hivernal....
Content que tu aies trouvé quand même !
vieux souvenirs de ton ( super chouette) séjour chez nous,
encore une triste et sombre histoire " à l'électrique"
la prochaine fois, .... appelle direct sur mon portable, :lol: :lol: :lol:
sinon fieu... [en mode gag à la blechhe]
question :arrow: tu fais quoi quand le bateau est en panne aux caraïbes :?:
solution 1 :arrow: tu te "f.." les blondes passagères
solutions 2 3 4 5 6 ...
autre réponse possible :arrow: appelle moi biloute , je peux rendre service
[fin du gag]
si je résume
en fait, quand t'es sur les océans, t'as jamais de problèmes avec tes bécanes :fume
salutations, super mec
au plaisir d'une prochaine rencontre wow
fggb
Message par fggb »
Un ami pointu dans l'électronique, Allemand, mais c'est pas le sujet, bref (c'est pô Zedab)
m'avait dit que 50% des pannes électriques venaient des contacts.
Donc depuis ce temps, à chaque fois que j'ai une m... électrique,
je repasse tout le cheminement des zélectrons avant d'entamer autre chose (à part une part de tarte aux pommes si ma femme en a fait une le dimanche après-midi, mais c'est pas le sujet, bref).
... ben ça marche souvent :mrgreen:
En plus quand on fait des tests d'alimentation avec des testeurs modernes, digitaux ou lampe témoin à led, on a toujours le courant qui arrive.
Le vrai test c'est de faire un test de chute de tension au moment d'alimenter mais avec le consommateur branché. :ouioui
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
flac a écrit :En plus quand on fait des tests d'alimentation avec des testeurs modernes, digitaux ou lampe témoin à led, on a toujours le courant qui arrive.
+ :premier
Perso; j'ai 2 multimètres dont un à aiguille qui permets de voir certaines anomalies alors que le digital ne me permet pas de le voir.
Re: Laura X-23 | Filtre à huile trop petit ?
Salut les copains.
J'ai acheté une paire de filtres à huile sur internet. J'avoue j'ai pris du pas trop cher. Soit disant un modèle pour Africa, la référence semblait bonne.
Seulement, en les comparant avec mon filtre actuel, ils sont plus petits en longueur de quelques centimètres.
Sinon côté diamètre et pas de vis ça semble être la même chose.
Est-ce que la taille du filtre a une influence sur le bon fonctionnement du système ?
Pour moi, à part qu'il s'encrassera plus rapidement, et donc à changer plus vite, je ne vois pas de contre-indication à le monter. Mais je préférerais avoir d'autres avis.
D'avance merci pour vos conseils,
Nut nut !
Yarglll
Has thanked : 13 times
Message par Yarglll »
Je me dis qu'avec moins de surface de filtration, il ne permettra qu'un moindre debit d'huile... Mais est-ce pour autant critique? Mystère pour moi.
Dans le doute je prendrai les filtres preconisés.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Si c'est le hiflofiltro 303, t'inquiètes pas il va très bien, je n'ai mis que ça sur mes @t et ma t@ et le voyant de pression d'huile ne s'est jamais allumé. Il est fait pour faire 12oookm, comme le filtre d'origine.
poulpito
Message par poulpito »
+1 aucun soucis
Okey super ! Merci pour l'info !
Un filtre à huile crée une perte de charge sur le débit de l'huile qui peut engendrer une surpression critique si le colmatage s'accentue (perte de charge).
A mon avis le voyant d'huile ne s'allumera jamais car il est là pour détecter un manque de pression et pas l'inverse.
2 principaux types de Filtre à huile:
FH avec clapet de surpression
FH sans clapet de surpression
La grosse différence est que le FH équipé du clapet permet de shunter la surface de filtration quand la perte de charge est trop importante (surpression) et laisser passer l'huile. Une sorte de fonctionnement en mode dégradé qui va permettre de bien lubrifier le moteur
Le souci d'un filtre à huile sans clapet se pose si on le change trop tard, l'huile monte en surpression (essayer de soufflet fort dans une paille) et chauffe, se dégrade et si on va au bout du bout, vitrifie tout le circuit et va jusqu'à la casse mécanique.
Filtre à pas cher = OUI, pourquoi pas mais changement à chaque vidange :ouioui
Annick
Message par Annick »
+ 1 avec le Commandant : un 303 tous les 6 000 bornes ! :premier
Petit moyen mnémotechnique pour me rappeler que c'est 303, la ref : 303 = 44 + 49 + 85 + 53 + 72...
Loire Atlantique, Maine & Loire, Vendée, Sarthe et Mayenne :lol:
Vous avez bien l'bonjour des Pays de la Louëre, bah dame ! :bisou
Y'a un filtre 547 ??
Re: Laura X-23 | Fuite robinet essence
Coucou les gars,
Mylène a eu le plaisir de constater une fuite d'essence sur ma RD07 dont l'odeur a carrément envahi son nouveau salon. XD
C'est récent, parce que aucune odeur dans mon garage, mais j'ai recherché l'origine et ça vient du robinet de réservoir.
Plus précisément, cela semble venir du joint qui sépare le corps du « couvercle ». Seulement, celui-ci est riveté, pas vissé.
Suis-je obligé de changer tout le robinet, ou y a-t-il un moyen de changer le joint du robinet malgré ces rivets ?
D'avance merci.
Sachant que ça pourrait aussi venir de l'écrou, mais ça semble suinter depuis le joint
Déjà refait 2 robinets comme ça. Brunoma en a fait un aussi.
Faut farfouiller...
Ah oui, faut chercher "Autopsie d'un robinet"...
Trouvé, très instructif. Merci.
Je vais commencer par identifier clairement si ça vient de l'écrou ou du joint (pas forcément évident), et je chercherais une solution par la suite.
Pour en revenir à ton filtre à huile plus petit, y a un autre souci que tu constateras, c'est qu'elle aura tendance à chauffer plus vite (ta bécane, pas ta copine) :mrgreen:
Been thanked : 70 times
Alambic a écrit :Trouvé, très instructif. Merci.
Tu peux remettre le lien siteuplé? thx
Vieux møtard a écrit :Autopsie d'un robinet by TiTi
Vieux Motard modérateur :premier :bravo
Il est dans la FàQ ton topic TiTi ? :lisezmoi
Pas besoin d'être modo pour appuyer sur recherche avancé tout en haut de la page :mrgreen:
Je crois que tu devrais relire ce que t'as écris il y a 15 ans :lol:
Comment trouver une réponse? Les outils du débutant:
:premier
Flan a écrit :...
Y'a un boulot monstre sur la FAQ...
Bon après plusieurs tests, le suintement semble vraiment venir de l'écrou.
Je vais y foutre un joint d'étanchéité et on verra bien.
Je ne sais pas si c'est normal, mais à l'heure actuelle il n'y en a pas.
Tu as essayé de le resserrer un peu (sans faire tourner le robinet) ?
Je l'ai serré à bloc, et ça fuite toujours. Enfin ça suinte pour être précis.
J'ai commandé une boîte de joints sur Amazon, ça devrait suffire.
