Pour la classe je verrais en 8 ou en 10 (mais des fois la classe 10 est dure à trouver...)
D'après ce qu'on m'a dit, la plupart des montages auto sont fait en 8,8
6 pans creux
- darhabas
Re: 6 pans creux
yess, exact autand pour moi Pascal.
mon banquier te confirmera je n'ais jamais était pote avec las chiffres
- Been thanked : 245 times
Re: 6 pans creux
Pas homologué Renaud...Qalisar a écrit :juste une idée à part:
serait-il intéressant de remplacer ( en entretien contre usure/fatigue) les 4 goujons de fixation de l'axe de nos roues avants avec ce type de vis ??![]()
Et la garantie Honda, tu en fais quoi !?
Re: 6 pans creux
Ben on en avait déjà causé, et on lit ça sur le net de temps à autre, parfois on lit qu'il n'y a pas de soucis.phs74 a écrit :Juste un truc : il me semble avoir vu quelque part que les vis inox vissées dans de l'alu pouvaient poser un problème (corrosion galvanique)...
Peut être que notre prof national (Flan) pourra nous en dire plus de façon simple, je pense qu'il saura faire ça![]()
David, si tu nous lit fais nous donc un petit cours sur la corrosion galvanique s'il te plait
Ca serait dommage de bousiller les filetages des carters moteurs non ???
Voici en tous cas l'avis d'un pro: http://www.plongeur.com/forums/showpost ... stcount=15
reste que les vis qui foirent sont souvent en acier (inox?) dans l'alu: axes de plaquettes dans l'étrier, vis de protège fourche dans les fourreaux, axe du bras oscillant dans le moteur, ...
Perso j'éviterai l'inox dans l'alu dans les zones exposées à la corrosion (étriers, fourreaux, bas moteur etc.)
En théorie il y a en effet un risque de corrosion de l'alu par l'inox qui contient du fer, du nickel, du chrome. Les métaux ont en théorie un certain pouvoir oxydant, c'est à dire d'arracher des électrons. Si tu mets en contact deux réactifs qui ont des pouvoirs largement différents, tu crées une pile, d'un coté l'un s'enrichit en électrons, l'autre s'appauvrit et s'oxyde.
Le phénomène est favorisé si le transfert des électrons est accéléré par un milieu humide et/ou ionisé, comme l'eau salée par exemple.
Le problème se pose donc pour l'alu qui risque de s'oxyder, et de gripper les vis.
Ensuite les choses se compliquent, car l'inox est un alliage, il se comporte différemment, et à vrai dire là ça dépasse mes compétence
Darhabas: Pas de soucis
Qalisar
Re: 6 pans creux
"juste une idée",j'avais écritFlan a écrit :Pas homologué Renaud...Qalisar a écrit :juste une idée à part:
et ton angine cancéreuse ,elle évolue comment
Re: 6 pans creux
J'ai plus de poumons à cracher. La fin est proche
Retourne désosser ton Africaine, assassin!
