Salut a tous,
Bon, un point a presque mi parcours. Tous se passe bien, les jours et les cours s’enchaînent. On a passé tout ce qui concerne le service rapide, et on a commencé à attaquer les boites de vitesse.
Pour ma part, j'ai pas mal bossé sur la Transalp et la Yamaha 125. Malheureusement, j'ai eu une panne d'ordinateur, l’écran m'a lâché
et je ne l'ai récupéré qu'il y a deux semaines environs, j'ai du rattraper mon retard sur le dossier professionnel qu'on doit monter. Enfin, j'y arrive tranquillement.
J'en ai profité pour faire pas mal de truc sur la Transalp, l'embrayage (qu'on n'a pas encore attaqué d'ailleurs...
), la vidange de la fourche avec changement des joints spi, changement de tout les fluides de la moto et remplacement des durites de frein d'origine par des durites aviation, passage des carbu, des étriers, du robinet d'essence au bac a ultrasons, ça leur a fait du bien
s'en est suivi la synchro des carbu, réglage de richesse, vérification du calage de transmission et du jeu aux soupapes, réfection totale de la ligne d’échappement et de l’amortisseur d'origine qui a eu droit a une nouvelle peinture epoxy... Enfin bref, tout y passe. Normalement demain, je change le kit chaîne (je viens d'y penser d'ailleurs, j'ai un pignon renforcé qui présente déjà de l'usure, mais je n'ai plus la plaque de fixation d'origine, je vais voir s'il y en a une a l'atelier...) Enfin, vous connaissez tout ça hein? Et pour répondre a la question, tout ça est a mes frais bien entendu...
(et ça me coûte cher...)
A coté de ça, la 125 avance doucement, elle est en pièce, le moteur va avoir droit a un coup de peinture, ainsi que la carrosserie (de la part des l'atelier carrosserie d'a coté) et il reste pas mal a y faire.
Mon fourgon est aussi en panne, je change la pompe de direction assistée entre midi et treize heure, ça me prends du temps. Malheureusement, la section mécanique auto viens a peine d'arriver, c'est une nouvelle section et ils ne peuvent pas le prendre pour le moment...
Concernant la CBR 1000 du formateur, j'ai remonté et nettoyé la rampe de carbu, il n'y a plus qu'a la mettre et faire des essais, mais il ne sait plus où il a mis l'alternateur... donc c'est en attente...
J'ai eu l'occasion de faire un stage, une période pratique en entreprise lors de laquelle j’étais sensé mettre en pratique, si possible en autonomie, tout ce que j'avais vu depuis fin février, c’était a partir de mi mai, pendant 15 jours. Lors de ce stage, je voulais voir comment ça se passait dans une concession, j'ai donc contacté en premier lieu monsieur Honda a Perpignan, qui ne m'a jamais répondu... pour le coup, un mauvais point pour Honda...
sachant que j’étais déjà passé pour en parler et qu'ils m'avaient donné un accord oral, je n'avais plus qu'a les rappeler et repasser avec la convention de stage ou leur envoyer. Au final, sur Perpignan, parmi toutes les marques disponibles, il n'y a que Yamaha qui a accepté, et parce que je connaissais la cousine du patron...
Tu parles d'une réussite....
Bon, ce stage, un véritable choc des cultures... le premier jour, personne ne savait que j'arrivais, malgré mes appels a répétition et mon passage deux jours avant. J'ai été reçus comme un cheveux sur la soupe, ma tutrice, la cheffe d'atelier, ne s'est jamais préoccupé de moi, j'ai donc pris l'initiative de graviter autour des techniciens. J'ai donc pu gagner un peu leur confiance et toucher à quelques motos, j'ai fais quelques vidanges, changement de plaquettes de freins et pneus, sous leur étroite surveillance (ils vérifiaient chaque vis que je serrais, ce qui est normal dans le fond, ces mec ont des clés dynamométriques intégrées dans le bras, c'est dingue...
) il n'y a que dans les derniers jours qu'à force d'en parler, l'un des gars m'a sortis une clé dyn pour que je puis faire des serrage au couple préconisé, et pas tout à la péteuse... Quand au choc des cultures, je savais qu'on faisait pas mal de pause dans l'armée, c'est même un sujet de moquerie, mais là...
Enfin, un des apprentis m'a expliqué que selon lui, vu le salaire qu'ils touchent, c'est normal qu'ils y aillent mollo...
Je passerais sur l'état de l'atelier, lâchez y un pingouin un poil énervé, il va vite vous retourner tout ça...
Enfin bref, ça ne m'a pas vraiment donné envie de travailler pour eux. Fort heureusement, j'ai trouvé un petit garage pour le second stage, à Canet en Roussillon, ça devrait bien se passer, le gars est sympa et a l'air de bien connaître son taf.
Enfin voilà, je vais visiter quelques atelier a La Rochelle ce mercredi, dans le cadre de la formation, puis je retourne fin juillet chez moi pour le deuxième stage de trois semaines.
Bon, à la prochaine...
