Atelier mécanique coopératif en RP
patchris
Message par patchris »
c'est pour cela que je préconise de tarauder en 3 passes, c'est à dire avec des tarauds de plus en plus précis. Le 1er dégrossit le boulot, le 2ième fignole et le 3ième c'est nickel. Surtout dans l'alu, parce qu'en 1 seule passe j'aurais peur de ton arracher le nouveau filetage. quand au perçage il faut juste donner un coup de 6.5 mm, normalement même le pas en diamètre 8 doit être de 125 donc il faudrait percer à 6,75 (8mm - 1,25) mais à 6,5 c'est jouable.
C'est que connaissant Petit nouveau, je ne confierais pas cette mission, sinon nouvelle mission capotée :hehe
Cazelles
Message par Cazelles »
patchris a écrit :c'est pour cela que je préconise de tarauder en 3 passes, c'est à dire avec des tarauds de plus en plus précis. Le 1er dégrossit le boulot, le 2ième fignole et le 3ième c'est nickel. Surtout dans l'alu, parce qu'en 1 seule passe j'aurais peur de ton arracher le nouveau filetage. quand au perçage il faut juste donner un coup de 6.5 mm, normalement même le pas en diamètre 8 doit être de 125 donc il faudrait percer à 6,75 (8mm - 1,25) mais à 6,5 c'est jouable.
:hehe
:respect
petit nouveau
Message par petit nouveau »
patchris a écrit : C'est que connaissant Petit nouveau, je ne confierais pas cette mission, sinon nouvelle mission capotée :hehe
c'est pôa drole :(
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
ça se fait bien !
caum 2003 l'avais fait sur sa fourche de 96 !
en cherchant un peu tu trouveras le post qu'il c'etais fais chier ...humm...embetter a laissé pour les incomp...
euh les novices... :mrgreen: :mrgreen:
patchris
en fait j'y pense, tu dis que ton guidon bouge plus qu'avant. Je vais t'expliquer pourquoi :
tu as remplacé ta durite de frein par une avia donc au freinage, avec la même pression sur la poignée c'est ta fourche qui plonge plus, donc le guidon suit la fourche, ok :sors
petit nouveau
et une idée .....
condamné le trou, c'est peut-etre dans mes cordes.....
patchris
oui mais avec l'huile, pour condamné le trou, t'es mal barré, il faut que cela soit sec de chez sec, car je suppose que tu penses à de la pâte à tout faire ??
petit nouveau
patchris a écrit :oui mais avec l'huile, pour condamné le trou, t'es mal barré, il faut que cela soit sec de chez sec, car je suppose que tu penses à de la pâte à tout faire ??
:oops: oops
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Idealement, retarauder en 7 x 100
pas besoin de reforer, juste passer les 3 tarauds successivement ...
en les enduisant de graisse pour eviter que les limailles ne tombent dans la fourche ...
mais il est de + en + difficile de trouver des vis en 7 x 100... bizarre, c'est bien du standard, pourtant ....
patchris
trouve déjà une vis courte en BTR diamètre du filetage 8 et la rondelle cuivre qui va bien avec. Etape par étape stp, si les conseils pour une fois car si tu ne trouves pas ça, il faut penser à autre chose comme remède.
Mais pas une rondelle qui dépasse de 5 mm de chaque côté de la vis, une rondelle adaptée à la vis, normale quoi mais en cuivre.
Ca c'est ta première mission.
petit nouveau
ok, je vais aller au bhv, ils doivent bien avoir ca.....
sinon, un kit de taraudage, ca coute combien ?
DD
Message par DD »
petit nouveau a écrit :Merci Flan, non seulement tu nous heberge mais en plus tu nous remonte le moral, merci, thx tu as dejas fais du bon travail avec wanoo....
pour le test elle passera peut-etre samedi dans les main d'alband.... :ahhhhh
ne me dis pas que je dois rajouter un rail à ma remorque :shock:
il y a plusieurs solutions .
changer la pièce, tarauder , çà se fait tres bien surtout sur de l alu
diam au dessus avec vis en rapport, ou soudure alu :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Cazelles
autre solution : je te cede un fourreau (presque neuf) avec la vis et un filetage en état
.. il te restera a démonter ta fourche (maintenant tu maitrise) changer le joint spi (tu vas endommager celui que tu as en enlevant le tube) et remonter le tout aprés avoir remis de l'huile :supercontent
pareil j'en ai un en rabe!
mais je suis plus loin ,enfin moins pret... :mrgreen:
patchris
J'ai l'impression que petitnouveau à encore fait une connerie... :ahhhhh
Il ne donne pas de nouvelles, étrange étrange.... :pasmafote
petit nouveau
je suis sur le point de tout réparer :stress , je vois albrand demain, avec une fourche... wow
merci albrand thx thx thx
Harquin
Message par Harquin »
:stress pourvu alors que le remontage de la fourche se passe bien ! 8-P :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
petit nouveau a écrit :je suis sur le point de tout réparer :stress , je vois albrand demain, avec une fourche... wow
Ca doit etre une fourche des modeles 87 a 90 ... entre-axe de fixation d'etrier = 100mm
A partir de 91, l'entre-axe de fixation du support d'etrier est different ... (115mm) ; tu ne pourras pas monter ton etrier dessus :?
Mais si c'est Dédé qui l'amène, :zen il connait ça encore mieux que moi :wink:
petit nouveau
j'ai un modele 89, je crois que je peux meme me contenter de ne changer qu'un tube....
hdx
Message par hdx »
petit nouveau a écrit :j'ai un modele 89, je crois que je peux meme me contenter de ne changer qu'un tube....
La vis de vidange se trouve sur le fourreau, pas sur le tube ...
et je pense que le filet foiré se trouve sur le coté étrier ...
Enfin, tu seras vite fixé :lol:
Cazelles
:greuh Le tube que tu dois changer c'est le GAUCHE
Donc celui qui supporte l'etrien de frein
HDX a raison si tu le change (et que tu pose un modele plus recent) tu ne pourras plus remonter ton etrier de frein
Mesure les supports d'etrier AVANT de tout demonter :ouioui
petit nouveau
Alband est parti faire quelques courses.... :wink:
j'en profite pour dire encore une fois merci thx thx thx thx thx
pour la fourche, un tube de changé, à priori c'est le meme, en plus, les cales d'andré snt plus longue d'au moins 1,5 cm.
du coup on a changé les deux cales et là, impecable, mamaie à meme des difficultés à plonger....
je vais finir de ranger les outils, je voulais juste vous dire un mot rapidement, je détaillerai plus tard.
donc elle tourne bien, reste à faire : mes souhaits :
non là je rigole, je touche plus :zen
Cazelles
:greuh :greuh :greuh :greuh :greuh
petit nouveau a écrit : non là je rigole, je touche plus :zen
:bravo :bravo :bravo :bravo
petit nouveau
pour en revenir au sujet, je participerai au prochain atelier , je ferais.....
:stress
LA CUISINE :mrgreen: :miam :gloup :ouioui
petit nouveau
bon un peu plus de temps , je vous raconte, arrivée de dédé et nico aux aurores, café, chocolat au lait et on attaque ( 15 minutes selon l'estimation des convives ) :pasfou
changement du plastique de phare arriere, 35 secondes, démontage de la roue avant, descente du tube de fourche habimé, montage du nouveau auquel nous preparons un remplissage au 15W40.
et là, :idea: une idée lumineuse, pose du guidon de la noiraude....
démontage du guidon, et test du grand guidon...
sa marche pas super avec les rehausse :pasmafote , donc re-démontage et remontage, mais quand meme il dois y avoir un soucis avec mon guidon, certainement une rondele qui manque: la piece 27 ici....http://www.bike-parts.fr/pieces-promo-5 ... 0500-.html
pendant ce temps.....
pendant ce temps......
foirage de la vis de tete de fourche par votre serviteur :oops: , fini au tourne vis et au marteau pour retirer cette vis du haut, heureusement on a deux fourche, donc des pieces en stock :zen on va bien s'en sortir, ....
le remontage concentré sur la fourche se passe parfaitement bien, un peu d'huile sur le trotoir pour se souvenir de la mésaventure et voila dédé et nico qui repartent....
thx \o/ :bravo
voila les détails ....
tofs à venir ???
alost78
Message par alost78 »
vous avez fait ça sur le trottoir à Alésia ?
alost78
Juste un truc.
Un grand merci au bon petit soldat Cazelles pour cet après midi qui m ' a gentiment prété un tuyau d' arrosage pour nettoyer ma Bourgeoise.
Cazelles je t 'aime :love
Encore merci \o/
DD
Message par DD »
alost78 a écrit :vous avez fait ça sur le trottoir à Alésia ?
:ouioui la preuve en image
le pire était que la fourche et autre pièce ont faillit disparaitre car le tout ayant été posé ds la rue le tps de poser la caisse à 500 mètres.
eh bien ! non!
rien a disparu!
y a pas de voleurs à Paris :mrgreen:
Que voulez vous?
Harquin
:bravo :bravo
Je serais bien venu faire la cuisine ! :lol:
Dédé et Mini Kellogs sur paname, c'est pas souvent... :pasmafote
Alésia, vu la fréquentation des rues attenantes, tu peux mécaniquer sul' trottoir toute la journée, et même aller manger le midi en laissant tout en vrac sans souci :mrgreen:
DD
Message par DD »
Harquin a écrit ::bravo :bravo
+ souvent qu il n y parait.
mes 7 t@ viennent des alentours ,
chevilly la rue , villejuifs , paris ,etc ...
xs 650 :arrow: cachan
je me suis rendu compte que tout ou presque viens de ce secteur.
mais il reste encore des t@ :greuh :pasmafote
Que voulez vous?
