chaîne bruyante
francois94
Re: chaîne bruyante
vérifie le jeu axial, et le le fais tourner, si tu sens un cran ou une vibration au touché, imagine ce que ça peut faire à 7000 tr/min ! ça te fait une vielle vibration qui remonte jusque dans la chaine et si elle est peu trop lâche ou même trop tendue, le bruit s’amplifie !
Re: chaîne bruyante
je vais reteste mais il ne me semble pas avoir senti le moindre jeu ni axial ni d accroche en le faisant tourner
mais je vais reesseyer!
rombiere addicte
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
Re: chaîne bruyante
Est possible la chaine touche avec l'extreme du bequille laterale?
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Re: chaîne bruyante
deja verifieMototrell a écrit :Est possible la chaine touche avec l'extreme du bequille laterale?
rombiere addicte
- Mototrell
- roi de la soupape
Re: chaîne bruyante
Transalpage est bon pour ma becane et pour mon français...
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- byby31
- Département : 32 Gers
Re: chaîne bruyante
Riquet, fais une vidéo (avec le son of course) histoire de "voir"
j'avais aussi un bruit mais, après big nettoyage au pétrole et re-graissage, plus de bruit...mystère...
TKC powwwwwer
Re: chaîne bruyante
en roulant?tu veux ma mort?
rombiere addicte
- vaslin
Re: chaîne bruyante
Bonne remarque, une chaine très détendue peut toucher la béquille centrale, cela m'était arrivébyby31 a écrit :Mais nonnnnnn![]()
point de béquille central ?
Re: chaîne bruyante
non non elle ne touche pas la bequille centrale mais ca eut arrive
le bruit est regulier a chaque tour de roue et donc a la frequence de la vitesse
pour etre tranquille et sur de ne pas etre sur une mauvaise piste j ai change mes plaquettes de freins qui s etaient usees hyper vite (l etrier revenait mal)et nettoyage de l etrier
pour info le changement de la courronne a attenue le bruit
rombiere addicte
- vaslin
Re: chaîne bruyante
"chaine la chaine", tu veux dire changer la chaine ??
Re: chaîne bruyante
faut que j attache la chaine ????????????
je ferais ca quand j aurais change la chaine
rombiere addicte
- ericMag
- Localisation : - limitrophe 04/05 - - XT 600 43F, T@ PD06 caramel, TDR, DTR x2...
Re: chaîne bruyante
ton kit est multimarques, si j'ai bien comprisriquet34 a écrit :pour info le changement de la couronne a atténué le bruit
donc il y a des chances que le problème vienne de là. les pignons / couronnes ne sont peut-être pas exactement compatibles avec ta chaine.
j'ai eu le gag sur le XT. la couronne frottait très légèrement à l'intérieur des maillons
j'ai fini par changer le kit complet, et depuis, tout baigne
Re: chaîne bruyante
c est bien la derniere hpothese a laquelle je suis arrive............je ne vois pas autre chose
les pignon et couronnes sont les adaptables vendus avec la chaine
par contre le bruit a lutot la frequence d un tour de chaine que d un tour tour de roue..enfin il me semble parce u a force ca rend fou
rombiere addicte
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: chaîne bruyante
Ben le rythme est pas pareil, et puis si tu dis que le bruit a changé quand t'as changé la couronne, c'est pas les roues. Nan?
Ta couronne est pas voilée? J'ai eu ça sur la Transalp, ou la plaquette de maintient du PSB aux crans usés, ou PSB et couronne non alignés. Sinon au moins un point dur dans la chaîne.
Ou alors c'est les Gremlins.
Re: chaîne bruyante
la couronne est neuve..........donc normalement pas voilee....quoique
normalement psb/couronne sont bien alignes..............mais je vais verifier quand meme
le patin du bras oscillant ou la chaine je pense
sinon je changerais pour eliminer l origine dans l ordre chaine roulement.........moto...pilote
rombiere addicte
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 14 times
Re: chaîne bruyante
J'ai eu le même symptome lors du remplacement du PSB
j'avais mis un pignon de 16 dent et la chaine frottait sur le carter du PSB
un petit coup de meule et ce frottement a disparu
Re: chaîne bruyante
l axe de roue s enfile par la gauche d apres un schema que je viens de voire, sur la mienne il est mis par la droite mais je ne pense pas que ca ait la moindre inlfluence.ce serait le detail qui tue!
rombiere addicte
Re: chaîne bruyante
T'as qu'à essorer la poignée un peu, j'veux pas dire mais quand t'entends la chaîne au lieu du moteur ...
Re: chaîne bruyante
j ai trouve une solution similaire: je ferme la visiere........Flan a écrit :T'as qu'à essorer la poignée un peu, j'veux pas dire mais quand t'entends la chaîne au lieu du moteur ...
rombiere addicte
Re: chaîne bruyante
conclusion de l histoire:
avec la venue de belism'' avec sa nouvelle monture on s est penche sur le probleme et ce bruit. et tout pour en venir au resultat ue la chaine, une fois assis sur la moto etait beaucoup trop tendue;apres 1 tour et demi le bruit a totalement disparu.resultat obtenue en deux coups de cuillere a pots et sans la moindre abus de potion magique, il est fort le gaulois aveyronnais non????l amortisseur tres souple donc gros debattement .la chaine a l arret sans le pilote sur les 2 roues me semblait plutot bien pourtant.............
rombiere addicte
- Been thanked : 38 times
Re: chaîne bruyante
C'est pas faute de répéter que les chaines doivent être bien détendues !!!
Du coup, tu es bon pour vérifier l'état des cannelures de ton arbre...
- alost78
Re: chaîne bruyante
Cette semaine révision de la Bouge.
Lorsque le soir je la reprends ils m' annoncent que la chaîne est morte.
S'ils m' avaient téléphoné j' aurais donné mon accord pour la changer mais là suis obligé d'y retourner spécialement pour...
Durée de vie 12 500 kms sur 4 ans (ben oui depuis ces dernières années je comprends les motards qui ne font que 3 500 kms par an) alors que la précédente 30 000 kms en 2 ans 1/2...
Va comprendre ? Le fait de rouler moins ? L' absence d'entretient (nettoyage par exemple) m'en vais essayer de faire mieux cette fois ci.
Un cardan un cardan un cardan
A + AL
A + AL
- samuel
- Indispensable
Re: chaîne bruyante
Salut
, je viens de faire un peu moins de 200km avec ma T@ de 1994 avec 45000km. J'ai un bruit qui est situer au niveau du PSB et qui augmente avec la vitesse. Vu que c'est une moto que je viens juste d'acheter, le proprio avant moi ne l'a garder qu'un an et n'a fait qu'une vidange. Et j'ai un paquet de facture des anciens proprio.... Du coup, si je trouve quand est ce que le kit chaîne à été changer et que je base sur le kilométrage donner sur la feuille d'entretien. Combien et la durée de vie d'un kit chaîne complet, pour voir si il faut que je le rechange. Je fais commencer par nettoyer et a regraisser le tout correctement. Car ce bruit est très pénible en roulant. Mais en parcourant le post, j'ai vu qu'il y avait plein de piste à suivre, mais la qu'elle suivre en premier. En oubliant pas bien sur de vérifier la bonne tension de la chaîne.
Merci de vos réponses
Si tu freines, t'es un lâches
Si tu freines pas, t'es un con !!!!!!!!
- Been thanked : 5 times
Re: chaîne bruyante
ouverture de la boite à M ... ( la boite noire à gauche )
no soucis la première fois ... normal si c'est que du cambouis et gravillons ...
examen du jeu pignon sortie boite, le fameux psb,
suivi de ... ?
dé-tension de chaine, lubrification ,
et si blème motif usure prématurée des cannelures du psb,
la solution du dokteur ...
la solution
suivi de ... ?
la solution
- jicemac
Re: chaîne bruyante
Moto à l'arrêt (c'est mieux...
), tu t'assieds calmement face à la couronne arr et, de 2 doigts experts
, tu tires la chaîne de la couronne. Si elle découvre les dents de la couronne de plus d'une demi-hauteur, tu sais ce qu'il te reste à faire... (Kit chaîne complet...
- LOOPING
- suce des ours!
Re: chaîne bruyante
j'ai eu ça aussi après un changement de kit chainesamuel a écrit :Salut, je viens de faire un peu moins de 200km avec ma T@ de 1994 avec 45000km. J'ai un bruit qui est situer au niveau du PSB et qui augmente avec la vitesse. Vu que c'est une moto que je viens juste d'acheter, le proprio avant moi ne l'a garder qu'un an et n'a fait qu'une vidange. Et j'ai un paquet de facture des anciens proprio.... Du coup, si je trouve quand est ce que le kit chaîne à été changer et que je base sur le kilométrage donner sur la feuille d'entretien. Combien et la durée de vie d'un kit chaîne complet, pour voir si il faut que je le rechange. Je fais commencer par nettoyer et a regraisser le tout correctement. Car ce bruit est très pénible en roulant. Mais en parcourant le post, j'ai vu qu'il y avait plein de piste à suivre, mais la qu'elle suivre en premier. En oubliant pas bien sur de vérifier la bonne tension de la chaîne.
le mécano avait monté le psb à l'envers ( vérifie , il s'agit peut être de cela ( le bossage doit être vers l'extérieur)
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- samuel
- Indispensable
Re: chaîne bruyante
Bon, j'ai fait des recherches dans les factures
que j'ai de 7/04/2000 ( 22358km) à 25/01/11 (39791km) et je ne vois pas
de kit chaîne changer. Aujourd'hui elle a 45000km. Ne serait il pas judicieux
de le changer carrément.......
Sur les factures, il y a le nom de l'ancien proprio qui est ou était vers Bourg en Bresse (01) Mr LOGEREAU
. Si au cas ou il est sur ce forum, cela peut être intéressant d'échanger
sur l'historique de la moto.....
