chaîne bruyante
chaîne bruyante
Ces jours ci j'ai remarqué que ma chaîne fait un bruit de frottement
je l'ai remplacée récemment et elle a moins de 10 000km
la tension de la chaîne est correcte et le graissage est régulier
Ce problème peut-il provenir d'un guide chaîne usé?
sachant que la mamie de 88 a 70000km :zen
gerartiste
Re: chaîne bruyante
Message par gerartiste »
Ta roue Arr est elle bien allignée? Bruit plus coté moteur ou coté roue?
L'enquete commence.............les experts Transalpiste arrivent :D
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, que certains ont l’air con avant d’être brillants
Re: chaîne bruyante
Vérification (avec nettoyage) des guides haut et bas sur le BO.
Laurentdu31
Re: chaîne bruyante
Message par Laurentdu31 »
J'ai eu ce problème sur ma RD03 suite à un changement de pneu, en fait ce c....n de mécano 8-P en plus d'avoir trop tendu la chaine avait mal aligné la roue, les papillons n'avaient pas la meme position des 2 cotés.
j'avais vraiment un bruit de frottement, bien sur vite résolu en alignant correctement. :D
Bon diagnostic \o/
jfd
Re: chaîne bruyante
Message par jfd »
dans quel etat est la plaquette de fixation du PSB ?
bonne journée
pim
Re: chaîne bruyante
Message par pim »
Cache psb encrassé, psb dans le mauvais sens
Bye!
Re: chaîne bruyante
Un hérisson coincé ?
Re: chaîne bruyante
Merci pour tous ces conseils
ce soir,je la remets sur le lève moto et je vérifie tout cela :zen
Re: chaîne bruyante
Voici quelques clichés du PSB
Ainsi que le guide chaine
Après remontage le bruit persiste
Le réglage des deux tendeurs est vérifié au pied à coulisse donc la chaine est bien tendue
Qu'en pensez vous?
gerartiste
Re: chaîne bruyante
Belles photos d'art moderne....... :D :D
Serieusement, l'axe ne semble pas usée, le pignon non plus.........Manque de graisse c'est sur.....
Le bruit te semble venir de ce coté?
Raoul
Re: chaîne bruyante
Message par Raoul »
Les cannelures del'arbre sont nickelles, mais un bon coup de graisse ne serait pas du luxe. Mais le pignon est bien usé (et la chaîne doit être bien malade aussi je pense) :?
Re: chaîne bruyante
Graissage de l'axe à faire.
Le coulisseau supérieur me semble bien marqué quand même.
Sur l'@T, j'ai collé (néoprène) un bout de caoutchouc (bande de convoyeur) à l'arrière de ce coulisseau.
On l'aperçoit ici :
levoleurdepoules
Re: chaîne bruyante
un frottement ??????????
ya rien qui te choque sur la tof ? efectivement ca doit frotter de chez frotter !
Raoul
Re: chaîne bruyante
Message par Raoul »
Si, le p'tit bossage limé sur le carter moteur :shock:
levoleurdepoules
Re: chaîne bruyante
Raoul a écrit :Si, le p'tit bossage limé sur le carter moteur :shock:
:ouioui :ouioui
gerartiste
Re: chaîne bruyante
Il a dis que ca chaine a moins de 10 000bornes........donc biz :idea
Electricman, As tu changer ton pignon en m^m temps que ta chaine? si pas le cas tu as effect bouffé le pignon avec ta chaine neuve :mrgreen: qui devait deja etre usé......N'insiste pas trop car tu vas bouffer ta chaine a la vitesse grand V.
Change le pignon, graisse ton axe avant de le remetre, nettoie au GO avant..
Le Mouflon Vert
Re: chaîne bruyante
Message par Le Mouflon Vert »
PSB monté à l'envers.
levoleurdepoules
Re: chaîne bruyante
Le Mouflon Vert a écrit :PSB monté à l'envers.
pas possib
Re: chaîne bruyante
Effectivement, j'ai un doute... je ne me rappelle pas mais les inscriptions doivent être à l'extérieur.
Le Mouflon Vert
Re: chaîne bruyante
Il y a un renflement d'un côté du PSB et de l'autre il est lisse.
Là le côté lisse est contre le moteur, donc la chaine près du moteur, en inversant, le renflement éloigne la chaine du moteur donc on peu estimer qu'il n'y aura plus le frottement comme sur la photo.
Sur ma 88 dans le garage, il est monté à l'inverse de la photo ci avant.
Ca ne coute rien d'essayer et si j'ai raison, ça ne couterai qu'une :gloup à LVDP ! :wink:
Raoul
Re: chaîne bruyante
Message par Raoul »
One point pour l'Mouflon :lol:
labotest
Re: chaîne bruyante
Message par labotest »
+1
Re: chaîne bruyante
J'ai vérifié mon carnet d'entretien, le kit chaîne a été changé il y a 16000km
Le pignon est monté avec les inscriptions à l’extérieur
Le frottement que l'on voit sur la photo peut provenir de la chaîne, car il y a un peu de jeu du pignon sur son axe
Je pense que le remplacement du pignon est nécessaire
Si quelqu'un en a un à vendre je suis preneur
encore merci pour toutes ces infos :zen
Re: chaîne bruyante
Mets aussi une plaquette de fixation neuve.
The Jibest
Re: chaîne bruyante
Message par The Jibest »
Un truc bête, en passant : tu n'aurais pas changé de casque entre temps ? :hehe
Quand je roule ma belle sans casque sur mon chemin pour tester quelques opérations (purge dot, changement câble, etc.), j'entends vraiment des trucs inhabituels :idea
Ça va tout de suite mieux quand je remets le béret :ouioui
Re: chaîne bruyante
pas possib
Ben non, pas possible, sinon la brêle roulerait à l'envers....
Ok, je suis dehors
Re: chaîne bruyante
The Jibest a écrit :\o/
J'entend ce bruit avec le casque
même lorsque je porte des bouchons d'oreilles
The Jibest
Re: chaîne bruyante
TiTi a écrit :Sur l'@T, j'ai collé (néoprène) un bout de caoutchouc (bande de convoyeur) à l'arrière de ce coulisseau.
\o/ Terminator :wink:
Pourrais-tu détailler ta manip peu visible sur la photo :vieux
Tu as prolongé vers l'arrière la protection sup du BO, ou rajouté une épaisseur pour compenser l'usure (parallèle) ?
C'est quoi de la bande de convoyeur ? la sangle en caoutchouc de certaines bâches ?
Re: chaîne bruyante
Le Mouflon Vert a écrit :Il y a un renflement d'un côté du PSB et de l'autre il est lisse.
Ce soir j'inverserai le sens du pignon
je vous donnerai le résultat demain
de toutes façons il faudra le remplacer car les dents sont usées :zen
Re: chaîne bruyante
C'est juste un morceau rectangulaire collé à la néoprène derrière le patin.
Caoutchouc récupéré : caoutchouc très résistant avec âme tissée.
Par exemple : http://www.concassage.com.cn/i/Convoyeur-Bande.jpg
