La T@ de Transalpine
Denis-71
Re: La T@ de Transalpine
Message par Denis-71 »
TiTi a écrit :
16 déc. 2023, 14:46
Si tu as assez de longueur de fils en amont du connecteur tu connectes directement sur le mosfet.
MAIS SURTOUT ne pas scotcher les fils ensemble !
:idea les jaunes?.??? ouille j'ai scotché ceux du mosfet. ça chauffe tant que ça?
C'est si tu soudes et au niveau des soudures. Faut laisser espacés.
Denis-71
TiTi a écrit :
16 déc. 2023, 19:28
:wink: :wink: yesss oui , c'est dans une chambre à air pour ne pas frotter partout.
ça marche nickel , 14,4 V.
Been thanked : 69 times
Denis-71 a écrit :
16 déc. 2023, 19:42
Impec! du beau boulot! :premier
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Denis-71 a écrit :
16 déc. 2023, 10:56
personne ne mets des wagos pour les connections? en plus c'est démontable et tu peux changer en quelques secondes une connection.
Sauf erreur de ma part, les wago sont prévus pour l'électricité en bâtiment. Je crois qu'ils ne sont pas utilisables avec les fils souples.
Been thanked : 106 times
De prime abord oui, mais je viens d'apprendre que c'est possible, il existe des wago à levier qui permettent d'insérer des fils souples.
les wagos classiques ont besoin d'un fil rigide que ce soit en insertion ou en extraction (il faut alors tirer et tourner pour enlever le fil).
Denis-71
19 déc. 2023, 21:06
oui les wagos aujourd'hui mangent tout , c'est ça le truc génial, je parle des réutilisables.
Capture d'écran 2023-12-19 212222.png (541.97 Kio) Vu 1844 fois
:fume
le top ça moi j'aime bien, apres tu peux étamer les multibrins , mais c'est "psychologique" :pasfou :mrgreen:
Mon bon @Denis-71 j'ai beaucoup aimé ton intervention, mais j'ai peur qu'on empiète un peu sur le topic de notre bon @Brunoma18 et sa restauration générale de la TransàTalpine ;)
La suite sur un autre topic. Qu'en dis tu? \o/
Denis-71
19 déc. 2023, 21:40
Mon bon @Denis-71 j'ai beaucoup aimé ton intervention, mais j'ai peur qu'on empiète un peu sur le topic de notre bon @Brunoma18 et se restauration générale de la TransàTalpine ;)
haaaaaaa yessssss carrement partie en chasse neige , désolé je me suis emporté. Apres il m'a donné envie de changer aussi mon régul!!! je suis à moitié coupable m'sieur l'juge :stress :stress
Alpha chalie Terminé. :respect
Un petit dernier avant la fin de l'année :mrgreen:
On fait un peu de place pour accéder aux AAC pour le remplacement des chaines de distribution.
Il faut démonter les bobines,le radiateur droit, et les conduits d'eau
Et on arrive enfin pour prendre la mesure des témoins des chaines de distribution
Ici, l'avant on mesure un bon 5mm,la tolérance est de 7mm,l'arrière est dans le même état
Les deux couvres culasses enlevés
Démontage du carter rotor
Démontage de la ligne d'échappement afin d'accéder au carter d'embrayage
Voilà apres avoir enlevé le carter embrayage
Avec le demi pignon coupé, je bloque le moteur afin de débloquer la vis de rotor et celle du doigt d'allumage
Ensuite il faut enlever le rotor,attention au pas inversé
Et hop! c'est prêt pour le démontages des chaines, mais on verra ça l'année prochaine :-D
Joyeuses fêtes à vous ! :gloup \o/
Has thanked : 135 times
Been thanked : 62 times
Il était temps d'y regarder :-D
Transalpine a usé sa pov moto jusqu'à la garde :lol:
Tinkiou mon bon @Brunoma18 pour ce dernier épisode de 2023. :respect
Has thanked : 83 times
Brunoma18 a écrit :
31 déc. 2023, 16:33
Tu me déçois mon Bruno, reste 1H30 pour finir ce moteur :wink:
marcopolo a écrit :
31 déc. 2023, 22:33
Brunoma18 a écrit :
31 déc. 2023, 16:33
Un super travail mon Bruno :bravo
Et ne mets pas trop de foie gras sur les chaînes :miam
Transalp_56
Département : 56 Morbihan
Message par Transalp_56 »
Une belle remise en état !
la réparation des carénages m’intéresse fortement pour ma restauration.
j'ai exactement le même problème, tu as trouvé quelle solution ? (j'avais pensé à la colle à pare prise)
Brunoma18 a écrit :
12 déc. 2023, 12:41
On continue
et du conduit d'air, il n'est pas en bon état il y a une fuite.
Transalp_56 a écrit :
03 janv. 2024, 09:45
Brunoma18 a écrit :
12 déc. 2023, 12:41
On continue
J'utilise du Sikaflex 11SC :wink:
https://www.bricodepot.fr/montlucon/mas ... ref703568/
Personnellement, lors d'un montage du mofset je dénude la grosse prise où se trouve le (+) et le (-) et je me reprend dessus ça évite d'avoir ces cosses en plus sur la batterie...
Transalp_56
Parfait pour le sikaflex merci :-D
Petite parenthèses en attendant la suite du moteur
Le maitre cylindre du frein avant
Il y a une peu de boue Image
Le hublot est à remplacer
Le hublot de remplacement
On vire l'ancien
On pose le nouveau, et voilà :-D
Reste plus qu'à remplir avec du nouveau liquide de frein et purger :youpiii
Denis-71
attends attends !!!! tu fais comment pour virer et remettre????? \o/ \o/ \o/ :shock: :shock: le nouveau es tissu de moto ou d'une commande???
Denis-71 a écrit :
06 janv. 2024, 12:52
Alors, pour le virer, je chasse l'ancien avec un chasse goupille en prenant en biais de l'intérieur,
et pour reposer le nouveau je me sers d'une douille de clé à cliquet coincée dans l'étau pour pousser le nouvel hublot dans son logement.
J'avais acheté ça sur Ali ou Amazon,je vais rechercher :wink:
@Denis-71
J'ai trouvé sur Amazon,il faut vérifier la taille :wink:
https://www.amazon.fr/Alamor-Miroir-Ma% ... B078HGJSTS
Ou chez Aliexpress https://fr.aliexpress.com/i/32997796446.html
Beau travail mon Grand Bretzel! :bravo
Il y avait des strates géologiques au fond de ce bocal :ahhhhh , ... une Transalp de paléontologue? :peur
Denis-71
:bravo :bravo :bravo
Been thanked : 15 times
On rajoute donc à la liste :
- Transalpine a des strates au fond du bocal.
paraglandeur a écrit :
06 janv. 2024, 22:58
:lol: :lol: :lol:
richard41
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par richard41 »
c'est pas d'hier :mrgreen: :mrgreen:
je suis loin, treeeeeeeess loin 8-P 8-P 8-P
Has thanked : 107 times
atta je viens avec toi j'ai trop rigolé aussi :lol:
Ouf. J'y suis pour rien... j'assume rien moi... :lol:
